 Sujet du message: Transformateur de sortie torique
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 09:57
Ayant la possibilité d'acquérir des transformateurs de sortie toriques j'en appel à l'avis éclairé des furieux de la bobine et du tube. Quelle est votre avis sur la question ?
Pour ma part je me garderai bien de juger car je n'en ai jamais entendu. Les transformateurs Plitron ont vraiment très bonne réputation et la publicité sur leur site fait l'éloge des qualités intrinsèques du transformateur torique en matière de bande passante notamment.
Qu'en est il réellement ? J'ai cherché des articles sérieux sur le sujet mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.
Quelqu'un a donc une vison objective du sujet (là je sais que ça risque d'être compliqué ;) ou bien a-t-il déjà entendu de tels transfos?
Merci pour votre aide précieuse.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 10:07
J'en ai entendu une seule fois, et je n'ai pas de référentiel pour les comparer, mais ca sonne très bien (en effet bande passante très large ..) mais bon je serais incapable de les coparer aux El car je n'ai pas pu les écouter sur un même ampli en face à face :-)
Il y en a quelques uns qui sont sortis de chez benny (diyparadiso) des amplis à transfo sortie toroidaux :)
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 10:23
Salut Cedus,
Je ne sais pas ce que tu as trouvé ni ce que tu souhaites en faire.
Le seul (?) inconvénient objectif est la nécessité d'un trés bon équilibre des courants du PP, l'absence totale d'entrefer les rendant trés sensibles au moindre courant résiduel.
Sinon, comme toujours, il doit en exister des bons et des mauvais :twisted:
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 11:10
En fait ce n'était pas pour un PP mais pour un SE !
Pourrais tu développer un peu le problème du courant résiduel ? Ca m'intéresse ;)
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 11:15
je suppose que .... le champ moyen dans le tore doit être nul :? c'est mal barré pour un SE ! :-)
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 11:26
Et pourtant ça existe :
http://www.plitron.com/Pages/Products/Audio/single.htm
Et si mon bobineur me l'a proposé cela ne doit pas être si compliqué que ça :P
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 11:48
c'est que je suppose mal ;-)
je ne sais pas, attends une petite réponse de notre cher Yves ;-)
 Sujet du message: Transfos toriques
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 11:53
Bonjour .
Comme toujours se méfier de la pub....
Au niveau de la bande supposée d'un transfo torique...faudrait il encore que ce qui est en amont de celui ci ne coupe pas avant les limites prétendues des transfos toriques. Ce que Yves appelle courant résiduels dans le cas d'un PP est en fait de l'hystérésis ce qui revient globalement au même dans ce cas il y a un moyen de s'en affranchir c'est de prévoir un transfo PP avec un très léger entrefer (pas facile a déterminer) et de le faire avec des circuits en C qui permettent de prévoir un entrefer même si au départ les circuits en C ont un entrefer naturel (résultant de leur mode de séparation) de 3/100 environ.
Quand on cherche un peu...de très bon transfos EI font parfaitement l'affaire....
Pour en revenir aux toriques dont la fixation mécanique est très délicate qu 'en est il de leurs supposées performances dans le temps???
A + .
gege 94
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 13:34
Je ne sais pas comment à fait Plitron, noyau en matériau particulier, entrefer coupé au laser (pourquoi pas), ou autre idée géniale, en regle générale Menno Vanderveen sait de quoi il parle.
Au vu de la taille et des divers chiffres annoncés, il y a un gros noyau et peu de fil. Entrefer ou autre technique inconnue de moi seul ?
Après tout, il exixte peut être des noyaux torique à basse perméabilité ,
Ni comment compte faire ton bobineur.
Je vois deux alternatives:
1: Il a une idée géniale.
2: Tu ne lui as pas dit qu'il y avait une composante continue.
Vérifie bien que tu lui as tout dit et demande un prototype !
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 13:56
Si si j'ai bien précisé transfo SE et 120mA !
Effectivement c'est bizarre.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 18:55
Et pourquoi pas un petit parafeed bien senti?
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 19:09
Bah !
Comme ça tu as trois problèmes au lieu d'un: la self, le transfo et le condo entre les deux !
N'y avait'il déjà pas eu un fil sur ce sujet avec l'effet du condo sur les fréquences basses et pour lequel il y avait une valeur optimum ?
Peut être sur un autre forum ?
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 19:40
Yves, c'était ici :
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... t=parafeed
Cela permettrait malgré tout l'utilisation d'un torique sans risque de saturation.
Pour en revenir au sujet initial, quelle différence entre un noyau double C et un hypothétique double demi-tore ?
Si l'un est possible, pourquoi pas l'autre ?
Uniquement une question de fabrication ?
Lorsque l'on compare les spécifications des deux Piltrons pour SE, 3050 et 3035 aux Lundhall 1620 et 1623, on retrouve quasi les mêmes valeurs, sauf pour la capacité entre enroulements qui n'est pas donnée chez LL.
Michel.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 20:09
Michel.
C'est peut être ça la réponse: un tore coupé !
A part la forme, circulaire dans un cas, vaguement rectangulaire dans l'autre, c'est fabriqué de la même façon, en enroulant une bande de feraille !
