Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 244 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Suivante
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 17:59
tu le montes en doubleur de tension çà fera 280 volt :lol:
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:06
Il y en deux schenkel et latour. Y en a til un mieux que l'autre?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:18
de toutes façon il faut 2 diodes et 2 condos pour l'un comme pour l'autre
j'ai pas de préférence. :roll:
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:37
pourquoi n'y avons-nous pas pensé ? :lol:
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:44
l'union fait la force, l'oignon la soupe :lol:
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:47
Salut Christian, bonne idée le doubleur.
Comme ça, ça devrait le faire (dixit PSUDII :wink: )
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:48
l'union fait la force, l'oignon la soupe Laughing
lol je ne la conaissait pas celle la ;-)
pour le doubleur de tension, je suppose que le filtrage derrière doit être plus important que pour un pont (double alternance)
qu'en est-il ?
edit: collision avec Yves ;-)
ps : avec quoi dessine-tu tes schemas yves ? ils sont joli :-)
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 20:09
la tension de service des deux premiers condo est elle critique?
de Même la valeur? la je crois que oui mais faut que je revoi mes bases sur l'alim.
pour l'achat des tubes, j'ai vu audio triode, 6c45pi à 14 € l'unité, et 12.8 pour la ecc88 JJ. j'ai pas regardé la 6h30. combien faut il compter en port?
Cà se précise, le montage klmsqjeseplukoi comme l'appelle Yves arrive.
Peut être repartirat il? mais ça on le verra plus tard.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 20:15
autre question y a til une différence entre 6h30 et 6n30?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 20:20
Au moins 200V pour les deux premiers, 400V pour les autres.
Oui, par simplicté et parceque ça me semble suffisant !
Sais pas, mais envoie moi ton adresse pour les ECC88, il faut bien que j'assume ma part de risques :wink:
J'espère surtout qu'on l'entendra ... plus tard !
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 20:26
http://www.dwlite.com
Pas trop cher et pèriode d'essai gratuite.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 22:40
c'est parti, pour l'alim, dans mes cartons j'ai des 100µ/400 Vx4, les diodes c'est ok. un gros de 1500 µ/400 V, 2x220 µ/450. Après on va jouer sur des polypro, mais c'est plus petit 6x10µ/400, et différentes petites valeures, faut que je fasse l'inventaire exact. tant qu'a faire vu le peu de condos que yves s'évertu à supprimer dans le schéma, une alime en PP, il parait que ça marche bien.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 00:35
Yves,
Tant qu'à faire, ne pourrait-on encore supprimer C1?
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 07:24
michel a écrit:
Yves,
Tu veux parler du découplage de cathode ?
En effet, pourquoi pas, ce à David de jouer ... quand ça aura démarré :roll:
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 08:20
Bonjour Yves et David,
Oui, le condo de cathode C1, le retour de modulation pouvant se faire par C2.
Si le PP est équilibré, C2 ne pourrait-il également être omis?
Resterait uniquement le dernier condo de l'alim dans le "retour" .
Mais, même si pas strictement nécessaire, la présence ou non de C1 a t'elle peut-être une influence sur l'impédance de sortie de la 6C45?
Avec ce montage, Yves, pourrais-tu expliciter la diminution obtenue sur la résistance interne du tube de puissance?
La source de courant en cathode de la ECC88 reste encore, pour moi, un peu mystérieuse également. Une petite explication de derrière les fagots?
Bonne journée à tous.
Michel.
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax, rliyung et 8 invités
