 Sujet du message: a qui le SRPP ?
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 14:03
Salut a tous
Des avis sur ce SRPP ?
http://perso.wanadoo.fr/aace/srppyoyo.jpg
1) Quelle serai les tubes les + adaptés 81/82 ou 83 ?
2) En fonction des tubes l’impédance de sortie ?
3) La qualité du schémas ?
4) Les qualités ?
5) Les défauts ?
Frédéric
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 15:29
Membre Actif
euh, 470v qui rentrent directement a l'anode !! :shock:
Gg
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 16:17
OUI :oops:
et ?
Frédéric
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 20:33
Bob73000 a écrit:
OUI :oops:
et ?
Frédéric
Et ... seulement 100V sur l'anode du bas alors que les résistances de cathodes sont égales ?
Y'a une coquille ?
A moins que les deux tiodes ne soient, volontairement ou non, trés différentes. Mais quelles sont elles ?
Sinon, aucun a priori envers les SRPP, mais c'est pour quoi faire ?
MessagePosté: Mar 14 Mar 2006, 21:19
c'est un pré-ampli ligne !
je ne comprend pas grand chose a ce que vous (tous DiY) les 470 et la valeurs des résistance !
j’utilise des 82/83 et 81 avec !
Merci Frédéric
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 09:10
et ça marche avec tous ces tubes?
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 09:20
sur les 3 (ecc81/ecc82/ecc83) seules les ECC82 peuvent être utilisées, sinon tu auras trop de gain ou une dissipation trop importante avec ces valeurs.
Perso je te dirais de laisser tomber car 470V ne me parait pas l'idéal dans un préamp.
Je te conseillerais plutôt des 6sn7 avec 300V et des résistances de 270 ohms (conso 10mA) et la résistance de sortie après le 1uF de 6k8. Ne mets pas le potar en sortie mais en entrée. Tu devrais alors avoir un gain de 19db et une impédance de sortie assez basse.
Pascal
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 09:34
Salut Pascal
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/hiraga.htm
les 470 V c'est a cause de l'ensemble qui est a la base le pré-ampli RIAA de J.Hiraga N° 21 de l’audiophile, donc avec une alim de course !
j’ai simplement rajouté un étage ligne pour utilisé des tubes et le RIAA (en plus je peut mettre les étage en série pour encor + de gain avec mes cellules !
en tous cas il est vrai que ces la 82 qui marche le mieux, ces très bon comme résultat (SRPP 82) et c’est génial cas suivant la marque du tube la variation suggestive du rendu et énorme ! cela permet une mise au point vite fait et facile avec les tubes 82, j’ai testé des RT, IE et Philips !
Frédéric
PS: en valve j'utilise une 5Z3G (RT ou mazda) ou une 83 mercur , la encor gros écarts !
