Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: ampli à tubes
MessagePosté: Jeu 04 Mar 2004, 19:54
En parcourant le theme Amplis à tubes j'ai cru comprendre que si je couplais le secondaire de mes transfos à 10 ohms pour des enceites de 5 ohms, l'impedance du primaire chutait de moitié. Est-ce éxact?
Ca m'arangerait bien parcequ'ils font 8K et que je ne trouve pas de schema pour cette impédance.
D'autre part tant pis s'il faut des pop-up ou une petite participation pour que le site continue d' éxister.Quand on aime... :lol:
MessagePosté: Jeu 04 Mar 2004, 21:31
Steph en 8K tu peu faire du 6V6 et d'autres trucs. Odeonday a le schéma, vois avec lui.
MessagePosté: Ven 05 Mar 2004, 07:32
pour les shémas avec un 8k tu as l'embaras du choix 6v6, el 84, 7189. si tu passes à 4k comme tu le veux je vois pas vraiment dpp el 84 ton transfo est limité en puissance, 300 B peut être ( bonjour ta facture ), ou éventuellement 2a3 précise nous peut être ce que tu envisage.
 Sujet du message: Re: ampli à tubes
MessagePosté: Ven 05 Mar 2004, 10:54
Si c'est un tranfo push pull, il y a les tubes indiqués plus haut ainsi que les excellents ECL86 ET ECL 82 (qui permettent d'economiser supports,place cablages.
la mine par laquelle tout a commencé : www.bonavolta.ch Claudio est francophone et sympa.
en single c'est plutot exotique comme impedance, dis moi d'ou viennent ces transfos.
MessagePosté: Ven 05 Mar 2004, 14:17
Merci pour toutes vos reponses !
Les transfos provienent d'un ARS (puss-pull EL84)
Pour ce qui est du projet,je suis debutant ,donc plutot quelque chose de
simple à realiser et pas trop cher. Je viens de voir un PP d'ECL sur Bonavolta qui me permetrait peut etre d'utiliser mon transfo d'alim
300/12/6.3V ?
MessagePosté: Ven 05 Mar 2004, 16:43
300/12/6.3V ?
Avec un tel transfo d'alim, il est possible de faire un push d'el 84, du genre de Led, cela fonctionne deja tres bien (j'en ai fait plusieurs)
MessagePosté: Ven 05 Mar 2004, 23:17
Avec du 300/12/6,3 tu peu faire pas mal de trucs, mais quels ampérages as tu ?
MessagePosté: Sam 06 Mar 2004, 11:25
Pour ce qui est de l' Ampérage,apres demontage je n'ai vu aucune indication et la Sct A.R.S a disparue,donc plus de fiche technique.Est-ce qu'un Pro pourait le tester pour connaitre la puissance des differents enroulements? J'ajoute que mes MILERIOUX de sortie ne font que 10W.
@+ et encore merci
MessagePosté: Sam 06 Mar 2004, 15:36
Tes transfos ressemblent fort à un Millerioux PP EL84 10W. Je vais essayer de te trouver les schémas.
MessagePosté: Sam 06 Mar 2004, 18:20
Merçi Pascal C'est vraiment sympa :lol:
MessagePosté: Dim 07 Mar 2004, 20:49
Si ça t'interesse tjs, je peux effectivement te fournir le schéma du 6V6, ampli simple et peut couteux bref, très simpas !
J'ai la liste des composants en fichier excel et une méthode (pour débutant) pour le monter !
@plus.
MessagePosté: Dim 07 Mar 2004, 20:55
Comme convenu je t'envoi ça demain.
@plus.
MessagePosté: Lun 08 Mar 2004, 12:35
@+ et encore merci
des millerioux ?
tu peux te faire un Loyez grand amateur , avec les transfos d'origine.
le schéma est dans le bouquin d'hiraga. Cela vaut le coup de voir aussi avec des EL 84
MessagePosté: Mar 09 Mar 2004, 13:14
merçi Odeonday pour tes documents très complets,vu ce que je possede deja je peut m'offrir la version "custom".
je vais quand meme attendre les plans du PP el84 de Pascal,et voir le schema du PP "grand amateur"pour me decider.J'ai peur que ce dernier soit un peu compliqué à realiser!
Pour le 6V6 mon alim fait 300V au lieu des 250 sur le schema.Coment faire ?
MessagePosté: Mar 09 Mar 2004, 13:59
Tu as deux choix: filtrage en pi avec une résistance calibrée pour faire chuter la tension, (me demande pas le calcul je ne touche pas encore assez) soit une régulation sur ta ht, tu peux trouver plusieurs schéma sur LED.
