Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:20
Celle dont tui parlais à relier au primaire du transfo.
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:32
Ok,
Recapetons,
La tension en sortie serait, si je me souviens, 350V et le courant 100mA.
C'est ça ?
Il ne manque que les tensions nominales du primaire et du secondaire de ce transfo.
6K avec 350 volts, ça fait presque 60mA dans le primaire !
Donc, ce serait pour compenser un transfo de rapport 2 ?
Ces 60mA sont à ajouter aux 100mA fournis.
J'ai du rater une marche :?:
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:33
Yves,
J'avais cru comprendre que David voulait placer une résistance "équivalente" à son futur étage de puissance, ceci afin d'expérimenter son alimentation type "micro-onde"
Si c'est bien de cela qu'il s"agit, 6kohm, on ne voit touujours pas pourquoi.
Ce ne serait pas 315V/0,103ma, soit la moitié?
Mais 2 watts sûrement pas!
Disons 40?
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:38
La résistance est celle qui remplace le potar du schéma. Le rapport du transfo est primaire 230 et secondaire 2300 V. J'inverse donc le transfo et utilise le primaire pour filtrer la HT.
Rapport de 10, la tension est de 350 V après filtrage. et le courant serat de 100 mA a peu près.
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:47
Bien vu, il ne te faudra donc plus que 10mA dans l'enroulement "2300", soit 35K, 3,5 Watts.
Mesure quand même la résistance de l'enroulement pour la soustraire de ces 35K (si appréciable).
Gare aux chataignes!
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 08:34
Ok je vais essayer, je vous en donnerai des nouvelles.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 12:08
David,
Pourquoi cela peut-il ou peut-il ne pas fonctionner, on ne le sait toujours pas avec certitude.
Est-il raisonnable et prudent de faire ce genre d'essai sans avoir une réponse à cette question?
Si le champs magnétique s'annule, qu'obtient-on encore au final comme effet de self?
Quelqu'un a t'il pu prendre connaissance des commentaires accompagnant les schémas?
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 14:10
Il y a une partie des commentaires que j'ai recopié un peu plus avant dans le post. Je pourais recopier l'article ou le photographier, ce soir.
Un transfo avec un enroulement saturé ça fait quoi au juste, ça vibre, ça implose :wink: , ça explose :wink: ...?
 Sujet du message: Self avec un transfo
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 01:06
David c'est ce que je me prosais de faire c.a .d de recopier intégralement l'article(mais continues sur ton élan) parce que ,a partir de ce moment, les choses deviennent compréhensibles ...mais il ne faut pas oublier pourquoi l'auteur a trouvé cette astuce....il voulait tout simplement avoir une deuxième cellule de filtrage (double Pi) sans avoir a acheter une autre self ....maintenant est ce que celà marche dans tous les cas de figure???? et avec n'importe quel transfo de récup???? .
A + .
gege 94
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 08:57
Je n'arrive pas à scanner la doc, je suis vraiment une bille avec l'informatique. Le problème de l'article est qu'il ne propose pas de calcul pour expliciter le principe de cette application. La piste de YVES 07 me semble bonne, et j'aimerais bien essayer quand même même si ce sont des montages expérimentaux. Bon faudrat que je me batte avec mon PC pour faire marcher mon scanner.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 10 invités
