Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Est bobinable
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:22
Je pense qu'il faut passer à la taille au dessus EI108, au moins 50mm d'empilage, et cibler 1,1 Tesla, même avec de la tôle 1,6W.
Pascal, regarde là
http://cabestan.be/wiki/index.php/Logic ... imentation
Saute directement à la fin, à partir de "Recommandations".
Je ne prétend pas apprendre quoi que ce soit à un bobineur professionel, juste attirer ton attention sur les points sensibles dans le cas d'un transfo destiné à alimenter un ampl à tubes.
Et pour la sef, ça tient la route !
Donc pour les 2 selfs OK ... je vais passer la commande à mon bobineur ...
En ce qui concerne les TA , je lui précise :
Primaire 220/230/240v
Secondaire : 380/390/400v 230mA
70v 10mA
6,3v 5A au plus précis
Ecran cuivre sur cosse
Travail à basse induction 1T
Montage tôle EI108 1,7w/kg
dimension circuit 90x108x50 minimum...
C'est bon ??? ou il faut ajouter autre chose ???
Amicalement ... Pascal P.
 Sujet du message: Re: Est ce bobinable
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:26
Pascal P. a écrit:
GEGE 94 a écrit:
Bonjour l'Auvergne (pays ou il y a 2 sortes de choux...les choux papier et les choux légumes).
Pascal les dimensions données sont celles des tôles assemblées c.a.d les cotes extérieures prises sur les tôles en l'absence de cuve et de capot pour la hauteur.
A + .
gege 94
merci de ta réponse rapide; je vais poser la question au bobineur ...
Question chou ... ca fait mal au porte feuilles ...les tubes :wink:
lol c' toi qui a voulu un ampli avec alim mono... (environ 1,5 à 1,7 fois plus cher...)
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:31
Electron-libre a écrit:
ouais, pas simple ... j'ai les boyaux de la tout tout ramollo ....
Houaip mais c'est quand même super de pouvoir ce poser les bonnes questions et d'avoir des avis éclairés, plutôt que de monter un kit mal conçu... :wink:
Olivier.
NB si vous commandez tous 2 à mon avis le mec vous fait un prix...
en plus par sécurité j'ai fait mettre trois tensions au secndaire HT
(je me méfie des schémas...)
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:33
Pascal, regarde là
70v 10mA
moi ça m'a l'air bon
écoutes qd même les conseils des spécualistes du coin
mais de toute façon ça chauffera moins qu'un A... sous dimensionné
tient pour info je viens à l'instant de voir des transfo Mary dans une reconstruction de télé mécanique 1935...
et même les selfs sur mesure ! et là on parle pas de selfs de filtrage lol
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:37
moi ce qui me fait et faisait peur avec cet ampli ce sont les alims
je vois pas bien comment on peut obtenir 525V en sortie de filtre avec de tels transfo surtout avec une self de seulement 20 ohms
c'est pour ça que j'ai fait rajouter 2 prises au secondaire HT
avec ça à mons avis si on a pas la bonne tension à 10% près je veux bien en bouffer mon chapeau non ?
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:43
j'a bien compris jérôme ... attendons les avis des "ferrailleux" ....
Je viens d'envoyer une demande de prix chez ESO pour les TA et les Selfs pour voir !!!! mais décidemment rien n'est simple .... fouchtra!!!
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:44
Oui je suis intéressé juste une ? si on part sur la double alim + TRS type Lunhdall ou Sowter, comme j'ai perdu le fil ces dernier temps à quel prix est-ont ?
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:48
280 euros de transfos d'alim et selfs
plus le prix des ts
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:54
Et si je passe sur une alim commune quel est l'influence sur le prix ?
Et le rapport prix/qualité(subjective) ?
Olivier.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 14:03
pour les tranfos de sortie lundhal voici ce qui m'a été répondu :
chez ceres électronique:
Pour 2 transfos je vous propose le prix tarif (180,21 € TTC pièce), mais franco de port pour un envoi en Colissimo par la Poste. Si vous en prenez 4 je vous propose une petite remise de 5 %, évidemment toujours en franco de port.
Par contre, dans tous les cas il y aura un délai en principe de l'ordre de 4 semaines maximum, compte tenu du fait que je n'en ai qu'un exemplaire en stock à la date.
Cordialement. Ch. Bubendorf.
chez diyparadiso:
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 14:05
Olivier.
un peu moins de 2 fois moins cher (compter au moins 180/200 euros de transfo je pense)
avec des pbs : bcp de secondaire pour le chauffage (on est à 9A... soit près de 56W de chauffage....)
et tout recalculer
cela dit mis à part le secondaire de chauffage trop faible les transsfo suscités selfs comprises tiennent 2,3 fois la conso HT réelle
avec un 200VA on pourrait alimenter l'ampli stereo je pense
mais fo recalculer un peu l'alim
question qualité ?
ça peut tbien marcher je pense car on est en AB et vraiment proches d'un fonctionnement en A
avec une alim rapide et des condos un peu plus gros ça devrait passer sans pb
ce sera qd même moins bon, sur tous les plans
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 14:10
chez diyparadiso:
hello pascal
they are 179 euro/piece , free shipping
if you take 4 i'll give 25 euro disocunt
the quality is EXCELLENT absolute reference material
best rdgs
benny
Voilà, mais ma décision n'est pas prise en ce qui concerne les TS ... je souhaiterais que nous fassions un chier des charges pour le soumettre à ESO = maggnetics ...
Amicalement ... pascal P.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 14:14
euh :oops: mon clavier a fourché, je voulais dire:
"...nous fassions un cahier des charges..."
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 14:19
:lol: :P :lol:
Fais gaffe ce que tu écris !
:P :lol: :P
Tu en as déjà un !
Je t'ai proposé un dossier de fab préliminaire destiné à obtenir un prix.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 14:22
:lol: :P :lol:
:P :lol: :P
Tu en as déjà un !
OK, alors comment procède-t-on ??? Comment vas-tu tester ce beau joujou ??? et sur quelles spécifs pars-tu finalement ??
Des questions ... toujours des questions ... :roll:
