Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 15:41
valvomaniaque a écrit:
Pour une estimation de prix, mon estimation de dossier de fab pourrait suffire ?
ça je ne sais pas yves, mais on est justement là tous pour partager nos (en ce qui me concerne maigres) savoirs
cela conviendrait-il ? ils sont très réputés
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1679.pdf
On ne parle pas de la même chose.
euh je demandais juste si ces transfos lundahl convenaient pour l'usage, aux restrictrictions près sur les risques d'instabilté
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 16:15
Oooops :oops:
Ca ressemble fort à la cible que tu cherches.
Suggestion pour la self:
Noyau EI96, empilage 32mm, Tôle 1W6 ou 0,6W, entrefer 0,2mm (cale de 0,1mm):
1450 spires de fil 0,56mm. (C'est presque plein !)
10H, 20 Ohms, 150mA.
Ca doit couter 3 sous :wink:
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 16:21
oui yves je notes !
mais otes moi d'un doute
quand le mec utilises une 400mA, 10H c'est pour 400 mA, pour avoir le même résultat que lui sans recourir à une usine il faudrait pas augmenter la valeur de la self ?
parce que si je ne m'abuse à 100mA de conso elle est bien plus grande que 10H non ?
donc le filtrage sur son montage est meilleur....
non ?
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 16:49
oui yves je notes !
non ?
Ca se tient, mais si je divise par 4 le courant dans la self suggérée (37mA), l'inductance ne monte qu'à 10,3 H ! Bof !
Je n'escompte pas que ma simulation soit plus précise que +/- 10% :roll:
Par contre surgit un autre doûte: l'alim c'est pour un ou deux canaux ?
 Sujet du message: Demande a un bobinier
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 16:58
Rerebonjour.
Valvomaniaque pour le transfo d'alim en version mono je crois que celà est clair maintenant reste a savoir quel en sera le prix.
Pour la self de filtage il faut déjà en premier vérifier ou calculer sa valeur bloc mono par bloc mono (les récents écrits de R Bassi dans Led tombent a point ) une fois la valeur calculée de cette self il faut chercher le courant qui passe dedans pour une version mono de votre ampli on peut compter 100mA pour chaque 6550/KT88 on ajoute a celà 40a 50 mA consommés par les 6SN7 (je compte large) ce qui fait a la grosse 100+100+50ma égal 250 mA on se reprend une marge supplémentaire on arrive a 300mA si on est d'accord avec ce chiffre on calcule le diamêtre du fil en fonction du courant qui va passer, ensuite on calcule la section du fer et l'entrefer souvent optimisé par tâtonnement parce que pour obtenir la valeur de self recherchée (pour autant que l'on sache comment la mesurer c.a.d tension et fréquence) on ajuste soit en jouant sur le nb tours ou sur l'entrefer... une self paraît simple... dans la réalité c'est tout autre chose.
Voilà comment je vois la chose mais je pense qu'avec ces éléments communiqués a un bon bobinier il doit savoir faire ou alors c'est a désespérer.
A + .
gege 94
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 17:15
sur les schémas comme pour ce que nous réalisons c'est en effet une alim mono
(regardes la valeur de l'enroulement du chauffage : 5A)
pour gégé :
euh non
sur le schéma c'est 45mA/kt88
et 10 mA pour le courant total des étages d'entrées/déphaseurs et driveurs
ce qui fait 100mA tout rond par bloc
quand on voit l'alim proposée par le monsieur...
c'est très fortement "dératé"
à mon avis c'est d'ailleurs pas plus mal
quand on peut
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 17:19
cqfd
donc ta proposition est retenue
pour les TA je vais faire bobinner quasi à l'identique,
on verra pour le prix si c'est trop cher on sera plus raisonnable
quitte par ailleurs à rajouter une ou deux prises supplémentaires pour la HT (dieu merci c'est un redressement par pont)
et puis on est pas à 15V près...
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 17:27
Rebonjour.
Valvomaniaque les valeurs de courant que vous donnez me paraissent a minima.... 45ma pour chaque 6550 .... 10mA pour les 6SN7!!!moi je préfère compter large ...sans tomber dans la démesure bien que je ne sois pas du genre " a écraser une mouche avec un marteau pilon" enfin c'est a vous de voir...
A + ;
gege 94
 Sujet du message: Re: Demande a un bobinier
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 18:43
GEGE 94 a écrit:
Rebonjour.
A + ;
gege 94
regardez les valeurs de tensions en divers points du schéma !
pour le reste pour l'alim nous comptons bien écraser les mouches avec un marteau pilon puisque l'on va rester sur les mêmes caractéristiques de transfo que le mec qui a monté l'ampli, soit un enroulement 400V de 230mA par canal !
mais lisez gérard le texte du mec qui a monté (ce qd même superbe il faut bien le dire) cet ampli sur lequel nous nous référons
il précise 45mA par KT88
et pour le reste on a les tensions : le calcul est simple les 2 SN7 des étages entrée/déphaseur/driveur consomment 10mA (par canal ça va de soi)
respectivement à peu près d'ailleurs
entrée un peu moins de 2mA
déphaseur un peu plus de 3
driver (les 2 tubes) 5mA
vu les tensions et la charge (hyper classique de 47k pour éntrée et driver) ça me parait pas exhorbitant
cordialement
Jérôme
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:46
pas évident tout cela; j'ai du mal à suivre ... pas évident pour un novice comme moi !!!!
pour les transfos de sortie, croyez-vous que je devrais choisir du lundahl ??? ou on fait faire sur cahier des charges ....???
pour les selfs on prend ces spécifs ???
pour faire faire sur mesure chez notre bobineur à Clermont ....
pour les TA, on demande ça ???
400V/230mA avec une RDC et des pertes tel que 450V à vide
70/10mA tel que 77 à vide
6,3/5A tel que 7,05 à vide
le rendement étant de 89%
me trompes-je ???? j'ai tout faux ???
Amicalement .... Pascal P.
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:50
non t'as juste
pour la self je la monterais à au moins 250mA car si un jour tu veux un ampli plus puissant il faudra ça
pour le lundahl ça me parait un bon compromis, pe cher mais bon c' pas les plitrons
le hic c'est le look car si je ne m'abuse ce sont des doubles C et non pas des EI ou MI ?
on aime ou pas, je crains pas
Non, il y a trop de différence entre les tensions en charge et à vide !
Ca serait une chauferette !
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:51
regardes l'alim du mec
t'as les consos
et donnes ton avis
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:53
tu parles des TA ??? :oops:
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:58
Oui, les TA.
Pour la self, elle peut supporter 200mA si tu exiges de la tôle 0,6W sans rien modifier d'autre.
