 Sujet du message: Dérouler une self.
MessagePosté: Dim 19 Fév 2006, 20:45
quelqu'un a-t-il déjà essayé de dérouler une self à ruban en cuivre du style Jensen ou Alpha-core afin d'arriver a une valeur précise ?
Ou faut-il partir impérativement sur du fil genre Tritec ?
Merci,
Martin
MessagePosté: Dim 19 Fév 2006, 20:47
Moderateur
Tu veux dire par les caluls ? surement mais le meilleur moyen c'est de mesurer.
4lex
MessagePosté: Dim 19 Fév 2006, 22:25
En fait voila:
je veux remplacer une self en série sur un filtre hp (spendor fl6) de la voix médium-grave. Cette self a été mesurée a 1,6 mH .
A ma connaissance, il n'y a pas de self toute faite avec cette mesure.
Ce qui se rapproche le plus est 1,5 (mais rique de changement d'équilibre sonore) et 1,8. Dans ce cas précis, il ne reste plus qu'à dérouler le ruban par les caluls (terme que je ne connaissais pas).
Donc d'après toi, c'est possible ?
Martin
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 01:31
Moderateur
Si tu peux refaire des mesures, tu déroule quelques spires et tu mesure et ainsi de suite jusqu'à ta valeur voulue.
Sinon pour le calcul je sais pas, ça doit se trouver sur internet, même pour des bobines plates
Entre 1,5 et 1,6 mH c'est pas énnorme.
mais si tu tiens absolument à une valeur précise, tu peux aussi associer des self en série et-ou en parallèle.
4lex
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 15:13
Je vais donc dérouler et mesurer.
Merci pour ton aide 4lexander.
Martin
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 09:16
Il y a chez conrad electronic un" LCR mesure" qui mesure les selfs,les condos jusque 200uf et les résistances pour à peu près 45euro...
Moi je l'ai acheté avec le catalogue papier, sur leur site je ne l'ai pas trouvé......
La référence est: voltcraft LCR-9063
A+ Christophe
