Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 15:28
tanstratus a écrit:
sur mon schéma il y a quelque chose qui m'intrigue!!
j'ai un transfo d'alim qui converti le 230v en 15 v pour le chauffage des tubes. ensuite ce 15v est retransformé en 230 pour le reste du circuit!!
pourquoi ne pourai-je pas prendre 1 seul transfo 230/15 V et reprendre le réseau pour le reste du circuit. ca me ferai économisé un peu non ??
le chauffage de mon tube doit etre sous 13,5 volt, vaut-il mieux lui mettre du 12 ou du 15 v ??????
merci
le reste de koi ?
et ta haute tension tu la sors d'ou sinon ?
non 13,5V c'est en fait 13,3 ET : 13,3V+/- 5%
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 15:32
:shock:
mais enfin :-)
+1 avec valvo ...
et ta haute tension tu la sort d'ou ?
si tu mets 2 transfos 220-12 en tête bêche (tu relie les secondaires 12V entre eux) au primaire (devenu secondaire) du transfo qui n'est connecté à rien, tu retrouvera normalement 220V :-) (moins un petit chouia perdu dans l'affaire)
pour ce qui est du 13.3Volts, tu peu l'obtenir avec un transfo 220-15V, redresser le courant avec un bête pont de diodes et un condo d'environ 4700uF, tu aura environ 18V (en comptant les pertes du bête pont), ensuite tu place un lm317 (moins de 1€) qui permet de réguler la tension, tu obtiendra facilement 13,3V (le lm317 tolère jusqu'à 1.5A). place juste encore un condo de 10uF 16V apres ce dernier.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 15:35
Feeling a écrit:
:shock:
+1 avec valvo ...
>>>>du secteur je suppose ?
(moins un petit chouia perdu dans l'affaire) un petit ? <<<<<ça dépend si on parle de rendement ou d'impédance : bricolage
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 15:36
Feeling a écrit:
:shock:
et les petits 100 nF tu les oublierais pas un peu ;-) ?
fo toujours les mettre au plus près du régul....
même si on peut discuter des jours de leur utilité, vu le prix....
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 15:41
oui, pardon valvo ;-) ca me semble tellement logique que j'avais oublié de préciser :D
j'en mets partout !!!! j'ai un stock de condo wima mkt 100uF ici ;-) pour mon ampli a tubes j'ai des mpp0.1uF qui sont bien sympas :D et pour les zones très sensibles, wima mkp 1000V :-)
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 17:39
tanstratus a écrit:
ok je vois merci.
donc il me faut bien un transfo de sortie de 5 Kohms!!!
quelqu'un pourait il me donner quelques adresses ou je trouverai des transfo économique de faible puissance pour pas trop cher??
merci
Avec un transfo nu sur etrier, tu dois pouvoir t'en sortir pour 30 euros piece.ce qui devrais déjà, bien marcher.
rv.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 17:41
tanstratus a écrit:
puis-je mettre un transfo d'alimentation 220/12 V par exemple en sortie??? les impédance conviendrait elles???
merci
Ebn push pull,ça marche, cela fait une jolie courbe en cloche.
rv.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 17:43
Feeling a écrit:
si tu prends un transfo d'alim, prends au moins un toroidal, tu aura une bande passante plus étendue ...
Alors là, moi y'en à pas comprendre.
rv.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 17:45
merci
Tu l'as trouvé où ton schéma?
rv.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 17:47
rv.
Ils ont souvent moins d'inductance de fuite, par contre ils supportent trés mal la composante continue.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 20:11
voila le site ou j'ai trouvé cet ampli
bon c'est en italien mais le principal c'est le shéma
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... plc-86.htm
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 20:20
sinon j'ai un autre shéma du meme ampli ou les pattes 5 des filamant sont a la masse et 2 transfo d'alimentation donc un 230/15v et l'autre 15/230V????
pourquoi mettre un deuxième transfo ?????????
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 20:50
C'est fun comme schéma.
Si tu fait l'économie d'un deuxième transfo, prévoit une cloche en verre pour ton ampli.
rv.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 20:52
rv.
le 2eme transfo doit etre en série
qu'il aille voir chez hammond !!!!
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 13:32
bon si c'était vous, vous metriez quoi comme transfo d'alim??? un ave trois seconcondaire (2x230v + 1x15v) ou alors vous feriez autrement???
je pense voir trouver les transfo de sortie qu'il me faut chez stquentin,transfo éco 4500 ohms a 32 euros, vous pensez que ca ira??
maintenant je bloque sur l'alim: ca change quoi de prendre la haute tension 230v ou secondaire du transfo par rapport au réseau directement???
