Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 00:58
plus simple que ca on crève ... mais je trouve ca un peu dommage tout de même de faire intervenir ces totor dans l'histoire ;-)
c'est pas tellement + compliqué de rajoutter 2 tubes ;-)
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 20:06
euhellmachin a écrit:
styl a écrit:
J'ai fais cette ampli du LED (n°136 il me semble). Le son était merveilleux hormis une dureté désagréable dans le haut médium.
Lionel
je l'ai monté avec du bric et du broc ,une 5u4 en redresseur, deux transfos de tsf, un boitier artisanal deniché dans un Emmaus (parfois ce sont des mines de tubes NOS et autres composants).
un petit delice qui n'etait ni fidele, ni puissant, mais quelle musique !!
une 6v6 à la place de l'el 84 pourrait etre sympa,.
Oui c'est le terme : musicale !
 Sujet du message: ampli El84 simple
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 19:34
Osborof a écrit:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_1.htm
Si vous voulez réaliser cet ampli, faites attention car il risque d' y avoir un peu de mise au point: Par exemple la resistance marquée "100" de CR ne peut en aucun cas faire 100 Ohms; c'est beaucoup trop faible.
De plus je déconseille d appliquer la CR à cet endroit car on perdrait une partie des bénéfices. Il vaudrait mieux l 'appliquer au niveau de la triode d'entrée.
Gérard.
Bonsoir Osborof,
J'ai retrouvé le même schéma, excepté l'étage de puissance en EL84 SE Parallèle, sur "Les Cahiers de l'Audiophile"(La nouvelle Revue du Son) de décembre 1998, avec la résistance de contre-réaction à régler de 56 à 150 Ohms. L'avis d'Hiraga sur cet ampli réalisé par un certain Philippe B. était très positif.
Alors quid de la valeur de cette résistance?
Cordialement.
Alain.
alain98
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 19:48
Je suis un scientifique, je crois ce que je vois.
J' avais construit il y a des années cet ampli sans me poser de question et j 'ai constaté un fort accrochage du à la très forte contre réaction.
J 'ai du modifier l 'ampli pour qu 'il puisse enfin fonctionner normalement.
Cette valeur n 'est pas possible. il faut l 'augmenter entre 4,7 et 10 K
( j 'ai également rajouté une faible capa en parallèle pour amortir une suroscillation HF présente sur les signaux carrés).
Meme en le réglant au mieux le son est assez médiocre; en particulier au niveau du grave qui est écourté ( ce qui est attendu). Je préfère mon gainclone, ou bien mieux, mon KT88 ( voir description sur le site).
De plus la resistance est placée de telle façon que l 'on perd une partie des bénéfices de la CR.
Gérard.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 20:38
L'EL84 Single Ended à ma façon:
Polarisation "fixe", contre réaction "locale" sur l'EL84 uniquement(R3), driver basse impédance et "suppresseur" de ronfle (R5) !
Il a déjà 5 ans, mais j'ai pas honte. Je le remet en route de temps en temps quand j'ai besoin de quelques watts pour esayer une enceinte ou pour me "laver" les oreilles.
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 10:02
J'aime bien ce schéma bourré d'astuces.
La méthode pour obtenir une tension négative est sympa. Je l'ai utilisée à plusieurs reprises sur des montages industriels, mais je n'avais jamais pensé à l'appliquer à une alimentation d'ampli!
Diafan
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 10:37
Diafan
Bourré, bourré ! ! :)
J'ai fais ça sans Armagnac :roll: juste un peu de Malt :P
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 06:55
yves,
A tu une astuce pour pour adapter l impédance de 8K à 5K sur ton schema avec la 845 ?
Je dispose de transfo de 25W 5K SE de marque Hammond. De plus mes enceintes sont des bas rendement ( ~88dB ).
A moins que tu n ai d autres schema ? :wink:
Merci pour toutes ces reponses :D [/img]
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 08:09
Fouch a écrit:
yves,
Le catalogue Hammond parle d'un 1628SE, c'est lui ?
Au vu de la taille et du courant admissible (120mA), ça devrait marcher en utilsant la sortie 4 Ohms pour attaquer des enceintes de 8 Ohms.
L'impédance vue par la 845 serait alors d'environ 10K ce qui est de loin préférable à 5K et le courant d'anode optimal sous 1000V est plutôt de 60 à 80mA.
Il n'y a aucun risque à essayer !
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 08:23
Mais c est parfait ca !
Merci pour cette réponse trés rapide !
Je dispose egalement de HP 4ohm que je prend pour les test , avec ta solution seront ils utilisables ?
PS: le transfo de sortie est bien le 1628SE; bien vu :wink: ! Au fait que vaut il ?
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 08:35
La réputation de Hammond est de faire d'honnetes produits à des prix honnetes.
Avec 4 Ohms, tu devrais avoir plus de niveau et moins de qualité ... à priori :?:
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 08:36
J oubliai !
A quoi ressemble l alim pour cette ampli ?
Ce serai mon premier ampli a lampe alors je prefere pas prendre de risque . :oops:
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 08:46
Fouch a écrit:
J oubliai !
La réponse sera moins rapide :?
Il faut que je fouille dans mes notes pour dessiner le schéma au propre.
Pas avant demain :cry:
As tu vu les photos ,
www.dissident-audio.com/SE_845/Lateral.jpg
www.dissident-audio.com/SE_845/Protection.jpg
www.dissident-audio.com/SE_845/Rear.jpg
Sois prudent avec 1000V c'est mortel :twisted:
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 09:00
Ca a l air enorme comme lampe non ?
J ai ete voir sur tube town; 46E le tube !!! Made in China en plus.
Et en SE parallele on peut faire comment (avec des tubes plus classiques)?
Je suis embetant mais jveux pas me tromper alors . :(
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 10:20
Que valent les tubes 845 chinois ? J ai beau chercher on ne trouve pratiquement que ca !
Quelqu un a une adresse pour des tubes KR 845 (enfin tout sauf du chinois !) ?
