 Sujet du message: tube de balayage
MessagePosté: Ven 20 Fév 2004, 00:14
bonjours a vous tous
il y en a-t'il qui deja utiliser se genre de tubes comme el36 el300 el504 el508 el502 el 509 el519 en motage classique en push pull classe ab
merci
MessagePosté: Ven 20 Fév 2004, 10:38
Salut Jean-Philipe,
Je vais bientot tester un pp à base de PL81/EL81, qui sont des tubes de balayage ligne tv à la base. J'ai quelques EL519 à tester aussi, ces tubes devraient donner de bons résultats aussi.
Rémy
MessagePosté: Ven 20 Fév 2004, 14:06
bonjours remy
Oui ca devrait etre bien mais peut etre pas si facile a mettre en oeuvre car ces tubes sont pas tres lineaire donc il faut compencer la courbe
ce qu'il y a d'interessant c'est la longeviter de ses tubes certain ampli de guitard ou de sono fonctionne toujours avec les memes tubes depuis plus de 35 ans car c'est de la rigolade pour les tubes de balayages par rapport au 8kv qu'il ce prennent a chaque fermeture
voir ici
http://www.loewenkatapult.de/xl504.htm
http://home.t-online.de/home/trevalve/schema.htm
http://web.tiscali.it/audiofanatic3/Tip ... tVS71H.jpg
http://www.tubebuilder.com/schematic1.html
MessagePosté: Ven 20 Fév 2004, 18:21
jean-philippe a écrit:
bonjours remy
voir ici
Re,
Le prix aussi est intéressant, il reste des stocks importants de tubes tv et ils sont difficiles à vendre au hifistes non adepte du diy comme il n'existe pas ou peu de production commerciales utilisant ces tubes. Résultat on trouve des pl81 pour 1€ sur les sites comme machmat, voir moins encore sur ebay en achetant un "lot" de tubes tv :)
Rémy
MessagePosté: Sam 21 Fév 2004, 00:05
oui c'est vrai il y a la serie p que personne utilise j'en connait qui aimerait bien les voir partir
autre tube a essayer
pcl805 ou ecl805 ;ecl802 pcl802 triode penthode
MessagePosté: Mer 17 Mar 2004, 12:25
Je réponds un peu tard, mais j'arrive sur le forum!!!
les allemands utilisaient déjà ces tubes dans les années 60.
Des marques comme Telewatt, Siemens, Telefunken...
J'ai moi-même un TFK V820 ou 840 dont je viens de terminer la restauration, il utilise des EL500 ou 504, elles ont les mêmes caractéristiques..
Cordialement, Zannekin
MessagePosté: Mer 17 Mar 2004, 13:29
L'EL509 est souvent utilisée en OTL (svetlana en fait toujours), j'ai d'ailleurs un schéma que j'aimerais tester un jour.
MessagePosté: Mer 17 Mar 2004, 15:34
un de mes amis compte les exploiter également, sur une base de schéma Technics utilisant des 50 B 26, sauf erreur de ma part.
Cdlt, Zan
MessagePosté: Mer 17 Mar 2004, 21:27
Attention avec tout ces tubes de balayage TV , push pull mal fait = disto qui monte en flèche et le taux d'harmonique trois est balaise ( c'est bon pour les amplis guitares ) !!! pour le tube EL81 ou PL81 je l'ai essayé une fois en push pull , j'ai écouté , j'ai règlé, j'ai ré-écouté ,j'ai règlé , j'ai ré-écouté et j'ai tout jeté mon stock des ces tubes qui sont pour moi de la daube en HI-FI , EL 509 et 519 sont acceptables avec contre réaction balaise !!!!
cordialement
Pierre. 8) 8) :wink:
MessagePosté: Mer 17 Mar 2004, 22:37
bonjours a tous
pour les tubes de balayages je vient d'avoir un avis d'une personnes qui en as monter es qui fonctionnes tres bien tous aussi bien qu'avec des 6550ou 6l6 pour Pierre Chambrion appele moi si tu veut je te dirais qui sais peut etre que tu le connait meme
il faut prevoir un montage avec transformateur a charges repartie apparament ca fonctionne mieux mais ton montages Pierre que tu m'avais trouvée il foit il fonctionnes bien d'apres des specialistes
