Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Filtres 2 voies enceinte centrale
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 20:57
Bonjour a tous.
Me revoila a la charge pour continuer mon projet, tres satisfait du SPH-135 KEP et du DT254 je cherche a faire mon enceinte centrale de mon home-cinema sur la meme base.
Donc je cherche a faire un filtre avec :
2x HP SPH-135KEP
1x DT254
Dimensions mm (H x L x P) : 170 x 535 x 310 (a l'etat de projet)
Toujours en Medium de 19mm d'epaisseur.
Merci a vous
MessagePosté: Sam 14 Jan 2006, 18:27
ça me dit bien de regarder. J'aurai un peu plus de temps d'ici quelques jours. Si ça te dit.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 18:06
Vu les souçis actuels les posts des besogneux continuaient par mail :
en voici un extrait pour rapporter tout ça sur ce super forum.
teoza
Galere cet histoire de virus !!!
Tu pourrai me dire si sa vau le coup de mettre des SPH 165 KEP sur les voies avant au lieu des 135KEP ?
Sinon pour la voies centrale je veut laisser avec 2x SPH-135KEP et 1x DT254.
binuche a écrit :
> ils sont (les 165) de la même série donc à priori identique ou presque
> en terme de timbre. D'après ce que je sais c'est quand même mieux de
> garder la même chose. c'est aussi une histoire de puissance. Il y a
> besoin de plus de puissance dans les frontales et la centrale que
> derrière.
> c'est faisable en tout cas. Je me renseigne sur les centrales et je
> peux déjà dire qu'il serait très intéressant de garder une forme du
> type de tes arrières pour améliorer la directivité de la centrale.
> (tweeter au centre et boomers autour mais à 25 degrés).
teoza
Donc pour mes avant je reste avec les SPH-135 KEP et pareil pour la
centrale ?
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 18:09
Merci a BINUCHE pour ce recapitulatif
J aurai pas fait mieu :D
ET ARRETER DE FOUTRE LA MER.. SUR CE FORUM SVP, IL EST TELLEMENT UTILE POUR TOUS LE MONDE.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 18:18
ouai c'est clair. Bon au boulot :
mettons ce projet au clair :
- arrières ? côtés , 1 (2) sub, deux principales et une centrale...
quelle puissance vas tu mettre en oeuvre en terme d'ampli ?
deux principales en sph165kep avec une centrale équipée de 135 ça doit fonctionner. Il faut être sûr du rapport des puissance et/ou rendement des différents éléments.
Vas tu utiliser les centrales sur une plage grave importante ou écourtée ? ( les amplis HC permettent ce type de choix il me semble.)
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 19:39
Alors
Pour le moment je monte mon kit en 5.1
2 voies arrieres ( L/R):
_ 1x SPH-135KEP
_ 1x DT254 Bass Reflex
Deja montés
2 voies avant (L/R)
_ 1x SPH-165KEP
_ 1x DT254
En projet, on vera apres avoir monter la centrale avant, j hesite encors a faire des colonnes. On vera ce que dit mon porte feuille dans les prochains mois.
Et la place qui reste une fois avoir fixé la TV au mur
1 Voies Centrale équipée avec :
_ 2x SPH-135KEP
_ 1x DT254
Dimensions mm (H x L x P) : 180 x 535 x 310 (cote exterieur)
(tweeter au centre et boomers autour mais à 25 degrés) sa me plait pas mal !!!
1 SUB JBL 100W :
Qui sera changer par la suite.
Ampli :
Pour l'ampli c un 7 x 100W Pioneer a correction d'ambiance automatique par micro
Voila je croit que j ai tous dit :roll:
MessagePosté: Mar 24 Jan 2006, 21:12
Désolé téoza j'ai pas beaucoup de temps ces temps çi...
Une chose me vient à l'esprit concernant ton projet : le blindage devra être prévu je pense pour les frontales et la centrale. Les kep ne sont pas blindés et les plots de blindages monacor ne sont pas pour eux il me semble. Par contre ils ont par exemple un aimant à rajouter pour limiter les champs de fuite ce qui peut être suffisant su tu as de la place.
D'autres HP sont intéressants chez eux et s'adaptent sur ces plots ( SPH100AL, SPH130AL ou SPH170..., en aigu les dt28n ou dt25n sont biens et à aimant néodyme donc adaptés).
Qu'en penses tu ?
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 19:40
"blindage magnétique afin d'éviter toute interférence avec les téléviseurs."
J ai une TV LCD y a t il un intéré a blindés les enceintes ???
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 10:14
Ah là je ne sais pas , sans doute que non mais il faut en être sûr :D
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 18:03
Ce WE je fixe mon ecran au mur j install mes 2 enceintes arrieres a l anvant pour le test et je verai bien ce que sa donne.
De toute facon l enceinte centrale sera a 1m du televiseur, sa craint pour l ampli ou la platine CD si y a pas de blindage ???
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 21:59
platine et ampli je ne pense pas.
Si c'est ok on pourra voir avec des 165kep en frontale et des 135 en centrale. Je pense que tout en 135 peut être intéressant pour garder le même type de filtrage et donc un recoupement des voies bien cohérent.
Sinon au moins avec le même tweeter et un filtrage proche.
Je confirme ce que je disais au sujet des centrales : la directivité des centrales classiques est nulle et une centrale avec un angle pour chaque boomers semble apropriée..
Sinon il me semble que les amplis HC se configurent en fonction de l'extension grave des enceintes donc à toi de voir si tu prévois beaucoup d'énergies pour le sub ou une répartition plus homogène des basses fréquences ( hors infra).
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 22:14
Je prefere partir sur les 165kep sur les frontales et des 135 sur centrale car en ecoute de cd stereo les 135kep manque un peu de grave. En ce qui conserne le tweeter je reste sur le DT254
Par contre pour l angle de 25° sur la voies cenrale, je trouve sa quand meme consequant je sais pas s il serai pas plus favorable de partir sur ~12.5°
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 22:25
je tire cet angle de 20, 30° d'une étude de Vance Dickason basé sur le THX. Apparement le recoupement avec les frontales sera beaucoup plus cohérent et la directivité meilleure. Regarde le haut de gamme HC de klipsh...
Ca fait peur mais j'ai plutôt confiance dans ce gars là. De plus des gars comme Dominique Pétoin sont d'accord avec ça. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 19:09
ok pas de probleme alors on part la dessus alors
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 14:14
La page 2 merde !!!
