 Sujet du message: calcu enceinte
MessagePosté: Dim 08 Jan 2006, 23:57
J'aimerait finalement utiliser des fostex fe206e sur une enceinte style FWQT.
Quelqu'un pourrait il me dire les dimensions que devrait faire ces enceintes, si il faudrait un évent et si oui quelle taille et ou, et encore une chose ou mettre l'isolant accoustique.
Merci bcp et désole d'etre si ignorant.
Ben
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 00:00
Moderateur
regarde la ;)
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... 2bfaad66cb
fred
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 00:07
Voilà les scan tiré du livre des Haut parleur de Jean Hiraga
http://perso.wanadoo.fr/aace/tqwt1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/tqwt2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/tqwt3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/tqwt4.jpg
bonne lecture
Frédéric
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 00:23
je vais faire mon difficile mais, tout cela est presque incomprehensible pour moi.
Peut etre suis je tt simplement bete, mais y aurait il une bonne ame qui accepterais de me donner tte les mesures necessaire pour faire une tqwt avec fostex fe206e....
c'est la gene mais bon qui ne demande rien n'a rien.... :oops:
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 09:40
J’ai des FE206e en BLH ! le 206 et quand même délicat a faire fonctionner !
A ta place je prendrai un FE207e plus polyvalent ! Et je ferai une caisse préconisé par Fostex ! c’est une valeur sur !
Frédéric
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 10:47
oui certe, je n'en doute pas mais extremement difficile a faire quand on a pas le matos ni la maitrise de l'ebenisterie.
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 10:56
re
sur le site de Fostex regarde le fichier 207e_encl.pdf ! tu a deux models
un DBR et un BR rien de bien dificile a réaliser ! en tous cas tu serai sur de ton coups !
Frédéric
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 11:38
donc en faisant un simple BR comme indiqué, il ne devrait pas y avoir de problemes?
Bon son , pas besoin de tweeter supplementaire ni quoi que se soit?
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 13:27
si avec le FE207 il faut un tweeter !
et avec le simple BR tu aura moins de grave.
Frédéric
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 22:54
Frédéric
Salut M. Frederic,
Tu sens la difference entre un br simple et un dbr toi? J'ai un simple br fe127e 12litres accordé à 66.4 hz et je suis en train de faire le dbr original fostex. Crois tu que la difference sera marquée?
Vas voir mon site et donnes moi ton avis si t'en a envie. Merci d'avance et bonne année.
Nico.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 23:56
Moderateur
nicolas tu as déjà testéle dbr ? ça donne quoi ?
4lex
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 00:20
pas encore alexander, c'est en cours. Mais pour l'instant je fais une petite pose car je monte pas mal d'ordi en ce moment pour diverses personnes et j'avoue que je chaume pas. Je rends service quoi...
Je testerai le dbr courant fevrier si tout roule normalement, mais je m'attends pas à un changement radical pour le grave: ca reste un 12 cm...
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 10:25
par exemple la différence entre le FE103S en BR façon l’Audiophile et un DBR bien fait ! tu passe d’un system dé-équilibré a un grave qui et présent et ample !
Mais attention a l’ampli utilisé !!!
Frédéric
PS:chouette ton site et ton travail :oops:
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 22:50
Merci bob73000 pour le travail chouette... tu sais les photos sont arrangeantes... :? :? :?
T'as essayé le dbr sur du 127e? D'apres ce que tu semble confirmer avec le 103s, ca devrait etre mieux non? Perso je ne vois pas de differences entre les courbes d'un br simple et d'un dbr, sauf le pic négatif d'antiresonnance à 155 Hz pour le dbr. M'enfin c'est vrai qu'une courbe reste une courbe...
Et toi 4lexander, t'en es ou de tes essais 127e rodés en br simple? Ca donne bien ou pas? Mes simple br 127e 12litres accordés 66.4Hz sont plus que bien pour des hp n'ayant que 42 heures de rodage. Tout se met en place tranquilement. J'attends beaucoup du dbr... :twisted: :twisted: :twisted:
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 23:54
Moderateur
non j'ai pas encore essayé, ma commande est longue, j'ai commandé début décembre chez musician gear, et d'apres eux je serait livré fin janvier :evil:
4lex
