 Sujet du message: Ampli casque 6AS7 classe A
MessagePosté: Ven 10 Oct 2003, 11:15
bonjour
j'ai vu le schéma de cet ampli, ca a pas l'air trop compliqué...
m'enfin vu que je suis plutot débutant je pense que ca ne doit pas être s i facile non plus !
par contre, sur le schéma de l'alim a lampes, j'ai pas compris ou se connectais le 6v pour 6dj8 filament. en effet je ne retrouve pas cette lampe sur le schéma de l'ampli ..
sinon, j'aurai voulu savoir a combien ca revenais ( pour des composants pas trop cher ) ? d'ailleur je suis sur la régino parisienne, ya t-il des magasins d'électronique, ou vaut mieux commander par corespondance ?
heu .. voila g pu d'autres question ( pour l'instant ! ) :lol:
 Sujet du message: euh
MessagePosté: Ven 10 Oct 2003, 11:24
pour les composants tu peux les acheter un peut partout ...
je te conseille quand même pas d'economiser trop trop sur les composants ...
par exemple chez benny, d'excellentes resistances (dale) se vendent un euro piece !!! c ennorme je sais mais t'en a que 7 par canneaux
(14 eur de resistances ca va) pour les resistances de l'alim la tu prends les resistances pas cher du magazin d'electronique du coin ;-)
déja, je te conseille de monter l'alimentation à redresseur diode et pas a lampe (ca va te couter cher ca !)
les condos de filtrage de l'alim tu peux prendre de bêtes condos qu'on vends un peut partout ... par contre tu les découples tous avec des capas MPP 0,1 uF (ca coute 1 eur piece chez benny)
c un peut tout pour l'alim ...
par contre a l'output t'as une capa de 220uf, la il vaut mieux prendre un truc genre black gate et absolument un audyn cap pour le decouplage sinon tu va avoir un sale bruit ...
voila :-)
tu devrais t'en tirrer a prix raisonnable :-)
MessagePosté: Ven 10 Oct 2003, 11:53
un ordre de prix ? une fourchette, juste pour cibler si je peux le faire tout de suite, ou si je doit économiser encore ....
MessagePosté: Ven 10 Oct 2003, 11:59
ampli : 2x7 eur de resistances
2 tubes en tout ca doit faire environ 2X15 eur
capa dans l'ampli tu dois t'en tirrer pour 2X15 euros
un potentiometre stereo correct 20 euros
connecteurs : 15 eur a peu pres ..
alim:
resistances : 10 euros
capas : 30 euros + 10 (découplage)
redresseur 5-6 eur max
selfes, diodes ... 15 euros
+ transfo la je sèche ....
c un ordre de grandeur hein ... peut y avoir des variations vers le haut comme vers le bas ;-)
sinon va voir par toi même sur diyparadiso.com
A+ ;-)
MessagePosté: Ven 10 Oct 2003, 12:21
ok, merci !
MessagePosté: Ven 10 Oct 2003, 13:15
Bonjour Bassman,
comme promis je te ferais une cotation ce week avec les adresses ou trouver les pièces au moins cher.
Pour la 6dj8 en fait c'est l'e88cc/6922 qui est avant la 6as7 (plusieurs dénominations mais lampes identiques ou très proches).
1/2 de chaque lampe est utilisé par canal, mais il vaut mieux utiliser 2 6dj8 (même si tu n'utilise qu'une moitiée par canal) et 1 6as7.
Pour le transfo d'alim c'est des valeurs standards que l'on trouve facilement, mais tu peu faire faire un petit torique par magnetic qui devrait pas couter plus de 50 euros.
Je te cote tout ça ce week
MessagePosté: Dim 12 Oct 2003, 13:05
Bonjour Bassman,
comme promis je t'ai fais une cotation (avec les adresses ou trouver). Le prix de revient est de 2000 à 2500 Francs (en fonction des frais de port, le boitier, etc...). Dans le choix je n'ai pas utilisé l'alim à lampes (cause prix) et je n'ai pas fais de compromis sur la qualité (trop important dans un ampli casque). J'ai juste cherché un bon prix.
J'ai choisi une séparation des boitiers alim et ampli d'ou utilisation de connecteurs XLR. Pour le câblage que je n'ai pas indiqué, utilise du câble argent audio note ou selectronic pour le signal et du souple 0,75mm2 gainé téflon selectronic pour l'alim.
Pour le transfo j'ai indiqué ou trouver un hammond 369AX (53€). Pour le 167S6 j'ai laissé tomber car c'est prévu pour du 110V américain. Une possibilité simple est de faire faire deux transfos par Magnetic dont voici les caractéristiques:
Torique ou EI
Primaire 220/230V
Secondaires 125V-0-125V 100mA
6,3V-6,3V 2A
Torique ou EI
Primaire 220/230V
Secondaire 6,3V-6,3V 8 à 10 A
Une résistance 75 ohms 2W devra certainement être ajoutée avant les condos de 220µF/400V pour avoir 150V d'alim des lampes.
J'ai mis les schémas du site à jour.
Pour la cotation voici un fichier
http://ptsoundlab.jexiste.fr/depotimg/cot6as7.xls
Cordialement.
MessagePosté: Mer 19 Nov 2003, 18:36
J'ai monté un petit ampli casque il y a quelques temps avec une 6080(meme chose que 6AS7g) si tu as besoin d'aide ce sera avec plaisir. Une chose est sure, tu peux foncer, ca fonctionne très bien ce tube en ampli casque, pour le tube preamp/driver les possibilités ne manquent pas...
Rémy
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2004, 15:29
bonjour ! je proffite de votre experience à tous , pour vous demander un coup de main ; En effet je souhaiterai réaliser cet ampli casque , mais je n'ai aucune idée du cablage , en effet , il y a le schema théorique , mais il n'y a pas de schema de cablage . quelqun pourrait il eventuelement me le communiquer.
merci
nicolas
