 Sujet du message: modif cd 723
MessagePosté: Sam 10 Déc 2005, 19:42
bonjour
je modifie l'étage de sortie du tda1545a par une sortie a lampe (6922 eh)
et sur la modif de pascal je ne comprend pas pourquoi la pin 5 qui doit recevoir le +5v est reliée a la pin 4 en direct
ça me pose un petit blème
quelqu'un aurait il une explication
merci d'avance
MessagePosté: Dim 11 Déc 2005, 01:07
entre 4 et 5 ily a un 100micro farad :shock: :!: :!: :!:
MessagePosté: Dim 11 Déc 2005, 12:59
bonjour
ok je suis d'accord et comme il ne figure pas sur la modif de pascal
http://www.ptsoundlab.com/sources/lectc ... a1545a.jpg
il est vite fait de faire un court circuit
merci pour ta réponse
a+
[/img]
MessagePosté: Dim 11 Déc 2005, 13:05
pendant que j'y suis sur ce shéma
http://www.ptsoundlab.com/sources/dac/m ... 92210p.jpg
pour la résistance de sortie je n'ai pas la valeur j'ai pensé a 400k
vu que c'est le shéma que je vais utiliser pour la sortie du 1545 de mon lecteur 723
a mon avis c'est ok!
a+
MessagePosté: Dim 11 Déc 2005, 13:50
Je pense que Pascal sera plus compétant à ce sujet
MessagePosté: Mar 13 Déc 2005, 14:14
bonjour
quelques photos de la modif en cours du lecteur cd 723
http://joseph.pixmin.org/blog/wp-content/DSC05714.JPG
a+
MessagePosté: Mar 13 Déc 2005, 16:17
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ouahwww!!!!!
Suberbe la photo
Encore!!! :wink:
MessagePosté: Mar 13 Déc 2005, 17:53
400K n'est pas une valeur normalisée, mais pourquoi pas.
Cette résistance ne sert qu'à assurer une charge (ou plutôt une décharge!) au condensateur de sortie de 0,47µF. Il ne faut pas qu'elle soit trop faible pour ne pas surcharger le SRPP et tronquer le bas de la bande passante, ni trop forte pour qu'elle serve à quelque chose.
De toutes façons, elle se retrouvera en parallèle de la résistance d'entrée de l'étage suivant (préampli ligne).
Je mettrais entre 100 et 500K. Ce n'est pas critique.
Diafan
MessagePosté: Mar 13 Déc 2005, 17:56
si c'est pas du DIY francais ca
:shock:
c'est beau :D
vite une tof du dedans svp :lol:
