 Sujet du message: matériau isolant
MessagePosté: Dim 27 Nov 2005, 21:08
salut
j'ai construit mon caisson en aggloméré de 28 mm. Ca donne un cube de 45 cm de côté à l'extérieur, pour environ 60 litres, avec un sub acheté 20 euros chez selectronic (marque power sound 250w max) ça tape pas mal.
J'ai toujours entendu qu'il était inutile de mettre un matériau isolant dans le caisson car la longueur d'onde à des fréquences aussi basses est de plusieurs mètres donc quelques centimètres de mousse ne changent pas grand chose.
Je n'ai donc rien mis à l'intérieur, et j'ai du mal à cerner quand maxx dit qu'on entend les ondes qui tapent sur le bois ..... ?
Il faut aussi bien choisir l'évent si tu fais du bass réflex, mais ton problème de vibration est probablement du à une pièce mal fixée. :)
MessagePosté: Lun 28 Nov 2005, 02:49
Dans une enceinte basse-reflex, un minimum de laine de polyester car ça amorti la résonance engendrée par l'évent.
Dans une enceinte close, on peut en mettre dans tout le volume ce qui en augmente le volume apparent de 20% environ. Pas besoins d'en mettre des tonnes, juste de quoi remplir sans compresser les matériaux.
Pour de la mousse, il faudrait choisir une mousse qui laisse passer l'air. Pas de polyuréthane ni de polystyrène. Des mousses à oreiller ou matelas. Autrement (le plus aisé à mon sens) de la laine de polyester telle que celle qui rempli les oreillers (le Dacron).
Cordialement , Ghhhh
Du bruit pour faire du son !
MessagePosté: Lun 28 Nov 2005, 08:47
D'ailleur ou peut on trouver des grosse quantité de dacron pas cher???
merci
Image Image
MessagePosté: Lun 28 Nov 2005, 18:23
au brico la mousse de filtre de hotte
dans un mag de tissus on trouve des bobine de mousse pour coussin de 1 metre de large et de 50metre et de +- 5 a 10cm d'epaisseur ( on en trouve aussi au roymerlin dans la partie deco et coussin ;) )
par contre je deconseille fortement d'utiliser de la mousse en bombe genre polyhurethane c'est pas un tour de porte a isoler !!!!il faut que l'air puisse passe sans probleme a travers ;)
et la mousse de coussin je l'attache avec des grosse agraphe (eviter celle pour le papier , moi ce sont des grosse agraphe a clouer avec agarpheuse pneumatique ;) ) ou je la colle avec de la neoprene ;)
MessagePosté: Mar 29 Nov 2005, 09:43
Si tu dois passer sur paris, je te conseil le marché st Pierre, tu trouveras à coup sur ton bonheur dans les boutiques alentours pour un prix plus que modique. à l'occase tu peut trouver des amortissants textiles ou laineux dans des prix très corrects à pas cher. Le mélange de plusieurs amortissants est intérressant car il traite des fréquences différentes.
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 19:55
Pour la diode de protection ou faut-il la mettre ?[/code]
Attention, car les vapeurs de néoprène peuvent endommager la suspension en mousse de certains haut parleurs.
Bien laisser la colle secher et ventiler pendant 2 jours avant de remonter les HPs
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 19:58
je me suis trompé:suite au post de DOCTEUR ITCHY il faut lire
ou je la colle avec de la neoprene Wink
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 00:00
oui c'est seulement valable pour les suspention en mousse !!!!!!
aucun probleme avec membrane en caoutchouk ou suspention papier ou soie !
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 00:29
c'était juste pour prevenir ceux qui l'ignorais.
Merci d'avoir confirmé
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 20:17
je préçise que cela est surtout valable pour les vielles supension en mousse , les nouvelles on l'air de tenir !! (je vien de faire le test sur un"cadavre" )
reste quand meme a prendre des precaution car une mousse n'est pas l'autre ;)
