 Sujet du message: masse d'une platine vinyl sur la terre
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 15:08
bonjour
j'ai une petite question de rookie
peut t'on brancher directement le cordon de masse d'une platine vinyl sur la terre ?
je dois refaire le cablage d'une ADC 1700 d'on tous les cables sont cuit
et comme mon ampli n'a pas d'entrée phono ni de vis de masse ce serait plus simple de relier directement la platine a la terre via le cordon secteur.
merci d'avance pour vos conseilles
a+
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 16:48
plutot non
mise à la masse (au potention de la masse) du préampli (phono, entrée phono etc...)
bref sur la fche prévue pour cela
à la terre ça peut marcher si tout est idéal chez toi
mais ne pas tenter le diable
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 17:31
bonjour
le problème c'est que je n'ai pas d'entée phono ni de mise a la masse sur mon ampli
je pourrai toujours le connecter sur une visse du chassi de l'ampli ?
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 17:36
oui
mais sans preamp phono et correction RIAA point de musique...
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 18:02
oui je sais
j'en ai un de marque BST (p10ds) mais il est avec des fiches din
il fut un temps ou ptsoundlab m'avais gentiilement proposer de me fabriquer un preamp phono mais je n'ai jamais eu de nouvelle :cry:
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 18:08
fais toi un cable avec une din ! (ou des)
MessagePosté: Mer 26 Oct 2005, 18:31
bonjour
j'ai encore une petite question
comment reconnaitre si c'est une cellule a Aimant ou a bobine mobile ?
sinon je vient de finir de la recabler et j'ai laissé le fil de masse avec l'option de pouvoir mettre la masse a la terre via le cordon d'alim
voici la bête
a++
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 07:58
Sur une cellule à bobine mobile, le cantilever qui porte le diamant n'est pas amovible. On ne change pas le diamant d'une cellule MC, on la fait "rediamanter" par le fabricant ou un spécialiste si elle le mérite.
Sinon, la grosse différence est dans le niveau de sortie électrique: environ 5mV pour une MM (aimant mobile), 10 fois moins pour une MC.
Diafan
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 13:50
a ok merci
donc c'est certainement une cellule a aimant mobile
je n'ai plus qu'a trouver un petit préamp phono MM pas trop chère
merci de votre aide
a+
