Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 00:55
Moderateur
Salut à tous,
j'ai pas trop avancé dans la réalisation des enceintes, par contre j'ai trouvé mon bonheur (du moins j'espère) en ce qui concerne la voie de grave :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 7354512771
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 01:01
Moderateur
Comme données j'ai
102dB spl 1w/1m
150 wrms
fs : 30Hz
VAS : 400 L
qts : 0.13
Qu'est ce que vous voyez pour la charge ????
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 07:57
ba sa ressemble au point de vue QTS a la série XLS de peerless...
donc pour un QTS aussi faible ,,,je dirais soit un pavillon soit avec un passif....
Image Image
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 08:13
avec un qts de 0.13 ! un bon gros pavillon ! sinon pour faire du grave, tu fait un BR est tu filtre vers 150hz mais tu perdra bcp de rendement ! C une histoire de compromis, si tu veut descendre bas tu sera obligé de perdre bcp de rendement en BR, vu le qts de 0.13 ce n'est vraiment pas facile .
 Sujet du message: Le8T
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 09:11
Type:LB
FRHz: 45,00
VASL: 33,98
RCCOhms: 5,50
QM: 4,00
QE: 0,55
QTs : 0,484
BLN/A: 6,96
Mmsg: 17,14
LemH: 0,30
SdCm²: 182,58
Xmaxmm: 4,47
Qts=0,448 <-------- pour la charge tu a le chois avec ce Qts sauf le BP.
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 12:35
Moderateur
Faire un br et filtrer à 150 Hz c'est ce que je pensais faire. Je passe de 102 à 96 dB de rendement, mais bon comme le Le-8 en bffle plan qui sera dessus aura au plus 92bD de rendement ca rest pas trop grave comme perte de rendement :wink: :wink:
Maintenat vous suggérez quoi comme bass reflex ?
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 12:39
Moderateur
110l 40Hz
Win ISD me donne pour ces paramètres un palier de 40 à 100Hz à 94.5dB de rendement.
vous en pensez quoi ? Comment savoir si ce grave aura de l'impact ou sera lourd et trainant ?
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 13:31
Aux vues des paramètres, je pense que ton hp doit être rapide. Un Br avaec un qts aussi bas. :? Je verrai mieux un pavillon, ou un pavillon replié. quite à utiliser les coins de tapièces pour le faire descendre.
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 14:35
Oups je repondu trops vite
les paramètres que j’ai donné en dessus sont pour le Le8T
:oops:
Fréd
:oops:
Fréd
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 14:46
Le BR il y a moyen en filtrant a 150 ou 200hz, avec quoi compte tu filtrer et comment, quel pente etc ... pour arriver à quelque chose de bien il serai bien pratique d'utiliser un DCX .
ensuite si ton caisson et placé en encoignure ça serait une bonne chose pour gagner quelque hertz.
moi je verrai bien le volume de charge entre 70 et 90l accordé entre 35 et 40hz.
mais bon le meilleur serai le pavillon c sur .
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 23:19
Moderateur
Le pavillon c'est franchement pas possible en termes d'encombrement.
moins de 90l BR c'est bcp mieux, d'autant que comme je l'ai dit je n'ai pas mnon plus besoin d'avoir un rendement du feu de dieu (sauf si je fous le le8 dans un pavillon frontal )
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 08:39
>>> Le pavillon c'est franchement pas possible en termes d'encombrement.>>>
Les Klipsch la scala ne sont si grosse !!!
Frédéric
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 08:58
Moderateur
Dans une quinzaine de mêtre carrés si :lol:
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 13:02
un 39 dans 15 m² ??? est ce bien résonable :roll:
Frédéric
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
