 Sujet du message: Préampli, qu'en pensez vous...
MessagePosté: Dim 10 Juil 2005, 22:09
Vu que je vais faire un gros bloc UCD,il va me falloir lui constituer un préamp d'une autre qualité que celui que j'ai actuellement...
Je voudrais en fait réaliser un préamp avec les caractéristiques suivantes
Entrées sorties
1) 6 sorties symétriques
2) capable de faire bypass-> symétrique (dans le sens possibilité de symétriser 6 entrées asymétriques sans changement de volume)
3) 2 entrées stéréo asymétriques
4) 2 entrées stéréo symétriques
5) 1 entrée 6 canaux asymétrique avec bypass
6) 1 entrée 6 canaux asymétrique
Fonctions :
-changement de volume commun aux 6 canaux, avec sortie de même niveau
-possibilité de basculer les sources facilement
- trigger pour démarrage d'ampli
- symétrisation des sources asym, préamp
- affichage du niveau
- télécommandable ?
Question
1) c'est faisable ?
2) vu les problèmes de disparité qur els potentiomètres, je pensais à un potentiomètre avec un réseau de résistanes et relais (qui permet d'équilibrer les voies)
3) vous me conseilleriez quoi comme schéma, sachant que je voudrais un bruit de fond nul et une bande passante qui descende bas sans problèmes (les UCD ont la capacité de très bien bouger les HP de graves) ?
C'est un projet à long terme , vu que les UCD c'est pour l'année prochaine... Mais je compte y réfléchier sérieusement
J'vais pour piste le KTR (asymétrique, en utilisant 2 voies pour le point chaud et froid, et en collant un symétriseur avant)
J'ai entendu parler du bozoz ....
Si vous aviez des infos, d'avance merci...
Rotel RSX1065 et RCD961 + Infinity Alpha + Denon 2900+caisson DIY peerless/UCD/Behringer
énerveur de papy et scieur de planches
MessagePosté: Mar 12 Juil 2005, 00:09
Une question pourquoi veux-tu des entrées et sortie symétriques ? 8)
MessagePosté: Mar 12 Juil 2005, 04:45
1) Sorties symétriques : les modules UCD sont symétriques, le behringer pour le filtrage du caisson aussi. Dommage d'utiliser un cablage asymétrique->symétrique qui est source de perte de qualité
2) entrées symétriques : pour si un jour j'ai une source symétrique.
Sinon, globalement en dehors des avanatges des symétriques, la connectique XLR est bien plus pratique....
MessagePosté: Mar 12 Juil 2005, 07:25
le bosoz semble repondre à une partie de tes besoins.
c'est facile à construire, on sait ou trouver les CI si besoin, le circuit est largement éprouvé, et je trouve que le mien marche plutot bien...
Il convertit sym/asym et inversement de maniere naturelle, sans se prendre le choux !
Phill
MessagePosté: Mar 12 Juil 2005, 19:41
OK
Merci...
MessagePosté: Mar 19 Juil 2005, 18:47
Bonsoir Chbeb,
Le KTR 5725 réponds bien à presque tous tes souhaits.
Il existe une version 8 voies asymétriques qui peut être montée au choix en quatres voies symétriques, ou un mix par exemple deux symétriques et quatres asymétriques.
De plus on peut acheter des kits 5725 de base pour faire au choix une symétrique ou deux asymétriques.
Il existe aussi un kit de commutation de HG pour six voies asymétriques, et bientôt un kit potar motorisé avec télécommande.
Ta as vu les CR d'écoute sur le site en face?
C'est délirant. On sait ou on met les pieds, et c'est facile a construire et a régler avec une excellente reproductibilté.
ACCX
CD dCS P8I, Convertisseur PROCCED et NORTH STAR 192, préampli KTR 5725/7308 et E80CC, vinyl EMT 928, AMPLIS 845 - 211 VT4C - 805 , Enceintes KLIPSCH HORN et VOIE du THEATRE etc
MessagePosté: Mar 19 Juil 2005, 19:15
C'est clair, plus simple que ça tu meures !
Très bon préamp, rien à dire
@+ Azerty
MessagePosté: Mer 20 Juil 2005, 06:48
Merci pour vos réponses.
Je vais pouvoir creuser la question...
Sacahant que je dois finir l'ampli avant...
MessagePosté: Mer 20 Juil 2005, 09:59
C'est quoi l'ampli ?
ACCX
MessagePosté: Mer 20 Juil 2005, 10:11
6 canaux UCD
4 UCD400
2 UCD 180
Module classe D
4 canaux UCD 400 quadruple mono
2 canaux UCD180 avec alim commune
2500VA de transfos (5x500VA, 4 pour les 400, le dernier pour les 2 180)
200mF de filtrage (40mF par canal UCD400 ou pour 2 canaux UCD180)
Filtrage double pont par alim diodes MUR1560 onsemi ( donc 40 diodes)
UCD 400 : >200W sous 8 Ohms 400W sous 4 Ohms
UCD180 : >100W sous 8 Ohms, 200W sous 4 Ohms
1 canal caisson
2 canaux principales
1 canal centrale
2 canaux surround (UCD180)
Boitier aluminium DIY (semblable à celui déjà réalisé)
Carte sofstart avec 2 triggers de démarrage et filtre secteur / p^rotection foudre intégrés
 Sujet du message: QUEL PREAMPLI
MessagePosté: Mer 20 Juil 2005, 22:48
Chbeb a écrit:
6 canaux UCD
4 UCD400
2 UCD 180
Module classe D
1 canal caisson
1 canal centrale
Bonsoir Chbeb,
c'est pour quoi faire tout çà,
de la HIFI dans ton studio ou sonoriser le stade de France.
ACCX
MessagePosté: Jeu 21 Juil 2005, 05:18
je ne veux pas être limiyé dans mes futures enceintes au cas où..
Je recherche la capacité à maîtriser des enceintes difficiles...
Le full mono c'est pour avoir le meilleur comportement possible.
Pour l'image, un gros V8 de 400cv a de meilleures reprises dans une cote à 7 % à 90 qu'un 4 cylindre de 100cv...
Et ce n'est pas de la sono, ça marche très bien (j'ai à l'heure actuelle un bloc stéréo avec 2 UCD 400). En plus, vu que c'est de la classe D, ça n'a aucune conséquence sur la consommation, vu qu'il ont un rendement dans les 90%...
Pour le caisson, les 400W sont de toute manière nécessaire, vu qu'il est corrigé et qu'il a un rendement faible.
