 Sujet du message: Confirmation d'un alimentation pour radio à tube
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 14:20
J'ai une chose a vous demander, je voudrai faire l'alimentation d'une radio a lampe mais proteger contre une alimentation HT trop haute les premieres minutes, je pense utliser une tension intermediaire de la haute tension pour avoir une plus grande durée de vie des lampes. Je crois qu'il y a eu une idée de montage dans un numero d'electronique pratique pour un ampli de guitare de puissance (j'ai sous les piles de bouquins, faut que je retrouve). L'idée est elle interessante? A jetter à la poubelle?
Quant je parle de tension intermediaire c'est pas d'une faible tension, c'est un ratio de 1/3, 2/3; 1/4; 1/5; 2/5 3/5 de la haute tension normal. quelqu'un aurait il une idée du ratio a prendre?
Merci de votre experience sur ce point
Jeje
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 15:02
Habituellement, on se contente du temps de chauffage de la valve de redressement.
Certaines chauffent plus lentement que d'autres, mais j'ai oublié lesquelles.
Il me semble que la 5Y3GB avait un chauffage indirect dans ce but, l'originale 5Y3 était à chauffge direct et fournissait la haute tension trop tôt, ce qui n'était pas toujours apprécié par les chimiques (de l'époque).
D'ou une suggestion consistant à sous alimenter le filament de la dite valve, au moins au démarrage.
Une résistance suffirait :? A tester :!:
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 15:15
bonjour,
Je pensais une resistance en parallele d'un relais. Pour ce qui est du filtrage je ne sais plus quelle lampe il y a.
Mais il faut savoir quel ratio de la Ht on met, le delais avant la mise de la HT, la viabilite de la haute tension de chauffage.
bye
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 17:59
Yves,
Pour les redresseuses à chauffage "indirect" , je vois les GZ32, GZ 34 et GZ 37.
La 5Y3-GT est à chauffage direct et le condo qui la suit ne peut dépasser 10µF.
Bien à toi.
