 Sujet du message: besoin d'aide pour design buffer
MessagePosté: Ven 27 Mai 2005, 21:50
à l'aide !
je narrive pas à trouver un point de polar valable
cahier des charges
simple buffer à grande impédance d'entrée et très très faible en sortie (l'idéal serait moins de 200 ohms, je pense qu'on peut descendre vers 80)
entrée 2VRMS si on ne met pas de pont diviseur
Rg entre 100k et 500k (fo essayer je sais)
tube ECC86 basse tension utilisé les 2 triodes en // (pour diminuer encore plus l'impédance de sortie
alim batterie alors HT 12 ou 24 volts, 36 c'est un peu too much pour le prix
impédance de sortie très faible nécessaire
choix du type de schéma :
là le bas commence à blesser il y a pas mal de schémas différents pour faire un cathode follower : des idées ?
pb pour calculer le point de repos et choisir la courbe de transfert....
des idées ?
argumentées SVP...
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 09:49
Moderateur
Salut Jérôme
Je n'ai jamais manipulé ce tube
D'aprés les caractéristiques il "semble" que l'on puisse faire
entre (pour 24 V plaque) Ip=6 mA ; Vk=-0,6V et
Ip=5 mA ; Vk=-0,8 V pour chaque section.
Ca semble entre les clous sauf sur un point les 2 V RMS soit
presque 6Vc/c(Sortie de CD?)
La ECC86 a un très faible recul de grille.
Je n'en ai pas parmi mes lampes pour faire un essai.
Que dit l'oscillo?
Espérant t'avoir aidé(faiblement!!)
JC
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 10:17
jc mau a écrit:
Salut Jérôme
Que dit l'oscillo?
JC
salut JC
pour tout dire je t'attendais un peu ;-)
je sais que les 2VRMS posent un pb (5,66 Vcc non ?) (et t'as pas vu l'impédance de sortie presque 10k !!! y'a des concepeteurs qui franchement nous inventent parfois des trucs bien bizarres....)
il faudra donc un pont diviseur.... même si j'espérais m'en passer... (moins y'en a....)
des ces lampes j'en ai 4
pour l'oscillo je ne m'en sers qu'une fois les montages finis pour la bonne et simple raison que je m'en fais preter un
du coup je ne peux rien savoir à ce propos
qd je dessineje procède par méthode graphique
je pense que la data que j'utilise est très incomplète (elle s'arrete à 25V alors que le tube peut encaisser 0,6W et 30 V en Va)
donc les points que tu donnes j'ai du mal à les voir je vais essayer de changer de data !
j'ais une courbe de transfert pas mal à Va= 12,6V et Ia=2mA pour Vg=-0,5V et Vb+=24V
ce qui suppose un pont diviseur très conséquent... mais la courbe de tranfert est bien droite...
je vais essayer de ragrder les points que tu m'indiques
sans oscillo tu comprends bien que j'ai besoin d'aide...
en tout cas merci !
dernière chose l'impédance de sortie très faible est une exigence : il n'y a que ça qui marche avec l'autotransformateur qui suit pour attaquer l'ampli
sur le CD qui sort un signal monstrueux comme tu as pu le voir j'aiune énorme perte de puissance due je pense à la désadaptation d'impédance (10k en sortie pour une impédance moyenne d'entrée de 22K, sachant que de plus l'autotransfo c' plus complexe car il répercute l'impédance d'entrée de l'ampli aussi !!!) (il est possible aussi que ça soit du au fait que le cd n'aime pas la résistance série de l'autotransfo qui est faible (entre 80ohms et 100)
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 10:18
et le pb avec ce tube JC c'est aussi justement que peu de gens l'ont utilisés !
par contre ceux qui l'ont fait n'en sont guère revenu....
il parait que c' très bon alors autant essayer !
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 10:46
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC86.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6GM8.pdf
Si ça peut aider...
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 10:49
lol merci mais c'est de celle là dont je causais ;-)
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 11:19
Moderateur
Re salut Jérôme
voila j'ai un petit oscillo Hameg 1 voie 10Mhz.
Il ne m'est d'aucune utilité (en parfait état) sans sonde.
Si tu me rembourses le port il est à toi... :lol:
JC
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 11:26
avec plaisir JC
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 14:37
Pourquoi tu veux monter à 30 V, ce n'est pas prudent, c'est le maxi des maxi pour ce tube (d'après les datasheets). 25V est plus prudent.
Philippe
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 22:41
Philippe
je ne veux pas monter à 30 V
mais pour vérifier la linéarité de ce que me proposais JC j'aurais besoin de voir plus loin que ces courbes qui s'arretent à 25V
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
