 Sujet du message: shema ampli pour transfo millerioux
MessagePosté: Ven 12 Déc 2003, 09:45
Je dispose d'une paire de transfos Millerioux AH 29 B jamais montés et qui semblent en parfait état. Quelqu'un peut il me conseiller un shéma pour exploiter au mieux ces transfos
Caractéristiques de l'AH 29 B
primaire 8000 ohms
prise écran : 43%
puissance 20/30 W
tubes : EL84 7189 6V6
Merci d'avance
MessagePosté: Ven 12 Déc 2003, 09:56
j'ai un schéma pour des 9K 6V6 15W classe A, tes 8K devrais passer. Sinon je vais regarder ce que j'ai.
Cordialement.
 Sujet du message: Millerioux AH29 B
MessagePosté: Ven 12 Déc 2003, 13:26
Merci pour cette réponse rapide
Le shéma pour le 6V6 15 W Classe A m'interesse.
Néanmoins, quelle adaptation doit on prévoir pour passer de 9K à 8K
MessagePosté: Ven 12 Déc 2003, 14:51
Aucune, ça joue juste sur la puissance et le taux de distortion. Envoi moi ton mail par message privé car ce schéma là je ne peu pas le diffuser.
MessagePosté: Ven 12 Déc 2003, 17:18
Le modèle AH29B a été conçu pour un push-pull de EL84, 7189 (qui sont des "super" EL84), ou 6V6.
Il existe des centaines de schémas utilisant ces tubes, tu auras l'embarras du choix!
Diafan
 Sujet du message: Re: shema ampli pour transfo millerioux
MessagePosté: Mar 16 Déc 2003, 11:20
primaire 8000 ohms
prise écran : 43%
puissance 20/30 W
Merci d'avance
monte un loyez grand amateur (el 84) , il fonctionnait avec ces transfos, le schéma était dispo dans l'initiation aux amplis à tubes de hiraga
