 Sujet du message: Choix d'un amplificateur à lampes
MessagePosté: Mer 04 Mai 2005, 20:59
Edit : Changement du nom du sujet
J'envisage de fabriquer l'ampli SE KT88 11W de cette page : http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... t8811w.htm
Déjà, est-ce que 11W suffisent pour des enceintes de 92db de rendement ? Pour se faire une idée, est-ce que l'on peut comparer à un ampli 100W dont le volume est à -9db (100W/2/2/2 = 12.5W) ? Ou est-ce que mon raisonnement est complètement faux, ce qui est possible :lol:
Voilà, ensuite, le frein de tout ampli à lampe : le transfo sur mesure. Ou est-ce que je peut les faire fabriquer ? Parce que trouver un modele 'standard' équivalent c'est pas gagné.
MessagePosté: Mer 04 Mai 2005, 21:25
Magnétic anciennement , pourront facilement te faire les deux transfos de sortie , en cuve ou sur tôle avec capots :!:
Pierre :wink:
MessagePosté: Mer 04 Mai 2005, 21:47
En complément, voila pour t'aider à sa réalisation :
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=198
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=798
Lionel
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2005, 12:41
Merci de vos réponses.
Mais j'ai lu dans un post pas loin que magnetic, c'est plus ca du tout.
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2005, 14:15
Ahlalalala!!!!!!
Ca c'est comme Millerioux , quand ça a été repris toutes les grandes g..... se sont ouvertes :roll: :evil: A savoir que les transfos de sortie de chez eux sont toujour restés les mêmes et n'ont pas bougé d'une spire :D :!:
Je le sais car je suis en contact permanant avec un ancien de chez Millerioux qui bobinait à l'époque de fameux transfos pour l'ORTF ! Et lui est apparement toujour en contact avec la boite :D :!:
Pour ce qui est de Magnétic je ne vois pas pourquoi la qualité aurait changée , je vient d'en commander deux , et j'ai entièrement confiance !! Seulement je donne mon cahier des charges strict et perso :)
Il ne suffit pas d'entendre des ragots pour prendre partis sur un matos , car ce qu'aime quelqu'un ne vous plaira peut être pas à vous !!! Perso j'appel les sociétés et je vois directement avec elles !!
Bonnes bidouilles !!
Pierre :wink:
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2005, 15:19
St
Si tu as des questions n´hésite pas, car étant débutant moi aussi je crois à l´époque de la construction de cette ampli avoir posé toutes les questions possible et inimaginable
J-Y
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2005, 18:57
Sans parler des transfos, est-ce que 11W suffisent pour des enceintes 92dB (JMlab chorus 725) ?
Ou faut-il plutot s'orienter vers le PP40W KT88 ?
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2005, 19:48
J'ai un SE d'environ 10W et des chorus 715 dans une piece 30m². C'est largement suffisant en puissance pour la plupart des disques qui pêtent.
Pour le classique, je trouve que ça manque de réserve et de puissance.
Après avoir parcouru pas mal le forum, je crois qu'un SE est mieux avec des haut rendement.
MessagePosté: Sam 07 Mai 2005, 08:34
Tu risque juste de manquer un peu de basses éventuellement. Tout dépend de ce que tu écoutes. Si tu as un préamp ça améliore grandement le résultat.
MessagePosté: Sam 07 Mai 2005, 12:39
Ok merci, donc le SE est pas trop pour moi.
J'écoute beaucoup de hard rock, metal.
Apparemment je doit m'orienter vers un push pull, mais je recherche un schéma le plus simple à réaliser.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 12 invités
