 Sujet du message: Alimentation écrans EL84
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 17:30
J'ai réalisé un ampli équipé d'un Push Pull d'EL84 (Led N° 130) et je me pose la question est la suivante :
En alimentant les écrans partir d'une alimentation régulée, est ce que cette modification apportera une amélioration notable de la restitution (les transfo. de sortie sont sans prise écran) ?
Quelle devrait être la tension d’alimentation des écrans sachant que les EL84 sont à 300V ?
Christian P.
MessagePosté: Dim 20 Mar 2005, 07:11
Personne n'a de conseil ou d'opinion sur le sujet ?
Christian P.
 Sujet du message: Tension Ecran EL84
MessagePosté: Dim 20 Mar 2005, 07:45
Bonjour, la tension filtré avec 2 chimiques de 16 µF une petite inductance et stabilisé par deux zéners 1W4 de 150V monté en série pour stabiliser la tension de sortie, ce sera parfait, cela te diminue la distorsion d’intermodulation.
Bonne journée. :)
MessagePosté: Dim 20 Mar 2005, 10:23
Une stabilisation de tension d'écran est toujours préférable voire indispensable;
L'alimentation du projet de led proposait deux options, régulée par LM317 ou pas.
Dans le premier cas l'écran est théoriquement stabilisé.
Dans le second il est indispensable de le faire; une solution simple : résistance 5W de 50 à 220 ohms ( suivant la chute de tension désirée) en sortie d'alim vers les écrans découplés eux meme par capa de 22 à 47 micro F
Une tension d'écran de 290 à 300V donne de très bonnes caractéristiques avec 300V à l'anode pour l'el84.
Bonne journée.
MessagePosté: Mar 22 Mar 2005, 18:43
Vendémiaire35, AC
Merci de vos réponses, je vais faire un essai sur un canal, afin de pouvoir faire une comparaison entre les 2 canaux. Je vais partir avec une résistance chutrice (réglable) + condo de 22µF de façon à trouver la meilleure écoute.
Quelle est la limite basse en tension ?
Christian P.
MessagePosté: Mar 22 Mar 2005, 19:43
bonsoir,
Je ne suis pas sur d'avoir compris:ce ne sont pas les resistances qui sont decouplées mais les ecrans eux-mêmes apres la R chutrice?
MessagePosté: Dim 10 Avr 2005, 10:34
J'ai réalisé la modif. de l'alimentation des écrans sur un canal . J’ai inséré une résistance de 470 Ohms découplé avec un condo. de 22µF soit une tension d'écran de -3.3V par rapport à l'anode (I écran = 3.5mA par tube).
Résultat : Je n'ai pas noté de différence notable à l'écoute. Les enceintes étant cote à cote et en mono.
Des commentaires ?
Christian
Christian P.
MessagePosté: Dim 10 Avr 2005, 16:24
" Résultat : Je n'ai pas noté de différence notable à l'écoute. Les enceintes étant cote à cote et en mono".
Vendémiaire disait que cela améliorait la distorsion d'intermodulation (la dîme de Vendémaire).
Qu'en est-il?
