 Sujet du message: remplacement transfo
MessagePosté: Dim 03 Avr 2005, 19:45
je voudrais remplacer les transfo toriques sur des blocs 6c33 faut il absolument prendre les memes valeurs et quelle marque me conseillez vous je veux mettre le meilleur pensez vous que cela apportera un plus audible.
 Sujet du message: Changer les transformateurs
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 00:07
Pourquoi veux-tu les remplacer ?
Ce sont les transformateurs d’alimentation ou les transformateurs de sortie ?
Ils sont morts ou c’est simplement parce que tu as lu un article d’un personnage qui disait qu’avec les transformateurs duchmol cela donnait de bien meilleur résultat ?
Si tu veux connaître les performances de ton amplificateur, fait le mesurer en distorsion d’intermodulation, est selon les résultats demande à ce qu’il soit optimisé pour avoir un % de distorsion le plus faible possible, avec une contre-réaction ne dépassant pas 6 dB pour ne pas atténuer les harmoniques.
Cela sera beaucoup moins onéreux, et tu auras de meilleurs résultats auditifs, si le montage permet l’amélioration.
Bonne journée. :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
