Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 10:51
Les feuilles de métal peuvent se découper à la scie sauteuse (500 w au moins pour plus de confort) avec des lames spéciales métal. Je l'ai déjà fait avec des tôles en acier et c'est relativement simple. Il faut un peu de patience, surtout pour du 6mm.
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 12:54
quelle drôle d'idée que de vouloir travailler un chassis alu de 6 mm
1/ une plaque 3mm est largement suffisante pour les lampes et tranfos
si voulez un chassis complet alu voyez chez tt il ont forcement ce qu'il vous faut :!:
cdlt
cm
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 12:59
Surtout que ca va bien alourdir le tout. Déja que monté les transfo de 8kg sur du 2mm ca pèse aors la je te dis pas
J-Y
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 13:16
C'est vrai, quelle drole d'idée ......
Mais j'ai vu ca sur un site sur le gainclone et je trouve le chassis joli ....
http://www.vikash.info/audio/gainclone02/images.asp
Le coté massif me plait bien ........
tt c'est qui ? tube town ?
d'un point de vue esthetique, un chassis bois avec une plaque alu dessus ne ma plait pas trop.
Mais bon si c'est trop compliqué je pense que c'est peut-etre cette solution que je vais choisir.
Est-ce qu'en coupant à la scie sauteuse l'alu, ont peut obtenir des coupes bien droite ou faut limer un max .....
Jaco.
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 14:02
Jaco.
Avec une bonne scie sauteuse, une lame ad-oc et un peu de mouvement pensdulaire ca passe sans soucis en se servant d'un guide (latte de bois droite ou autre que l'on fixe avec des serts joint) puis qques coup de lime pour rectifier les eventuels defauts.
Marc
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 15:32
merci pour les réponses.
J'vais tout de même tenter la réalisation de ce chassis. On verra bien .....
On est la pour ce faire plaisir non ?
Jaco.
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 15:40
Jaco.
Vi mais fait gaffe qd même à l'utilisation d'alu de 6mm, faut une scie sauteuse couillue et ta lame va morfler un max. Sinon l'autre méthode c'est la scie circulaire en stationnaire avec une bonne lame carbure équipée en dents comme un requin et là le 6 passe sans soucis. Dans le cas contraire se cantonner au 3mm voir 4mm. Plus ta lame va chauffer sur la sauteuse plus ta coupe sera foireuse et va partir de travers.
Marc
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 17:16
ouille ouille ouille :shock:
bon ben je vais encore réflechir .... faudrait que je fasse des essais car ca n'a pas l'air simple...
Jacques.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 23:02
Je me pose la question du mixage de marque pour les tubes.
Est-il possible d'utiliser de EH pour les ECC83 et des JJ pour les 6v6 ?
Ou vaut-il mieux rester en EH ou JJ pour tout ?
Je sais que les EH sont plus adapter a la musique classique et les JJ aux jazz et autres mais y a t-il d'autres critères à prendre en compte avant de chosir ? du style faciliter de mise en oeuvre, ronflette, microphonie ......
Jaco.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2005, 08:57
Up!
Je me posais la question car je m'apprete à commander les tubes chez tubetown alors si vous aviez une petite idée ......
Jaco.
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 23:17
toujours pas d'avis sur le mélange EH/JJ entre étage d'entrée et ampli ?
En attendant j'ai essayé de calculer les tensions théorique sur l'alim en m'aidant des articles LED et du logiciels PSU Designer II .....
Dans le logiciel PSU designer, quelle valeur de résistance de charge doit-on mettre pour la HT et la BT ?
Pour la self 3H, il faut indiquer la résistance en ohm. Et bien j'ai mesuré avec un voltmetre la résistance de la self et j'obtiens 13 ohms .... est-ce la valeure à indiquer ou du moins est-ce la bonne facon de mesurer?
Pour le transfo d'alim, j'ai également calculé la résistance en procédant comme suit:
- Mesure de la résistance sur le secondaire (HT 0-230) ==> Rs=19 Ohms
- Mesure de la résistance au primaire ==> Rp = 6,6 Ohms
- Brancher le primaire au secteur de mesure de la tension ==> V1 = 218V
- Mesurer la tension au secondaire ==> V2 = 237V
(Les mesures de tension se font en alternatif)
n=V2/V1
Rtransfo = Rs + n² Rp et j'obtiens Rtransfo = 26,8 Ohms
Est-ce correct comme calcul?
- Chaque diode devra supporté une tension max de:
Vmax = 2*230*1.41 = 650 Volts
La tension Vcrete au bornes du 1er condo de la HT sera de:
Vc = 230 * 1.41 = 325V
quelle sera la consommation sur la HT ? 300mA ? Comment la calculer ?
- La tension continue et d'ondulation sur le 1er condo sera de (si le courant consommer est de 300mA):
Vc1 = 2*Vc / pi = 0.636 * 325 = 206,7 V
Vccc1 = 0.3 / 100 * 470uF = 6.38V = 3.08% de Vc1
- La constante de temps sera de: T = RC = Rtransfo*470uF = 12,6ms
- La tension aux bornes de C2 après la self est égale à la tension au bornes de C1 moins la tension de la self:
Vc2 = Vc1 - R*I = 206,7V - 26.8 * 0.3 = 202,8V
- La tension d'ondulation aux bornes de C2 sera de:
Vccc2 = Xc2/XL * Vccc1
Xc2 = 1/2*pi*f*C2 = 3.38 Ohms
XL = 2*pi*L = 1884,9 Ohms
Vcc2 = 6,38 * 3.38/1884.9 = 0,0114V = 0,0056% de Vc2
La constante de temps est donc de T = RL*C2 = 13*470uF = 6,11ms
- Le courant intantané de surcharge au power on sera de:
Imax = Vcrete / Rtransfo = 325/26.8 = 12.12 A
pfffffffff.... ca chauffe dure.
Pouvez-vous me dire si mes calculs sont OK ou si je suis completement à coté de la plaque?
Encore une, comment calculer l'angle de conduction des diodes ?
Et du coup connaitre le courant transitoire de surcharge ce qui me permettra de connaitre le courant impulsionnel max des diodes ......
J'essaie de comprendre ....
Merci de votre indulgence.
Jaco
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 20:20
Oui je l'ai fais pour un ami qui écoute beaucoup de Jazz.
Jaco.
Non pour les 6V6. Quand aux ECC83 les EH sont une valeur sure question microphonie, mais les JJ fonctionnent aussi très bien.
MessagePosté: Mer 20 Avr 2005, 09:21
Jaco,
A propos de ton calcul.
Vc=325V
Vc1 = Tension continue moyenne (mesure lue)
Vc1 = 0,636X325V = 206,7V
C'est la tension continue que tu obtiendrais à cet endroit dans le cas de l'utilisation d'une self de tête.
Ou en l'absence de filtrage.
Avec un filtre à capacité en tête, plus la valeur de ce premier condo est importante, plus tu te rapproches de la tension de crête Vc.
Si l'ondulation sur le premier condo est de 6,38V, il me semble que la tension continue obtenue devrait être 325- (6,38/2) = 321,8V
Pour la chute de tension dans la self, R=13ohm et non 26,8.
Bien à toi.
MessagePosté: Mer 20 Avr 2005, 18:58
Ok, merci pascal pour ta réponse. Je vais sans doute utiliser les EH en entrée et sans doute les JJ en ampli. Vendemiaire35, que je salue au passage, m'a parlé des 6V6GT Mazda (pas très chère et dispo en france). Quelqu'un à déja écouté ces tubes et me dire ce qu'il en pense comparativement aux EH ou JJ ?
Michel,
effectivement, la résistance de la self est bien 13 ohms.
Par contre je ne sais pas comment tu obtiens la tension continue sur C2?
Pour moi la tension continue en sortie de transfo est 230V et la tension crète Vc = 230*1.41 = 325V
La tension continue en sortie du pont (aux bornes du condo de tete) est donc Vc*0.636 = 325*0.636 = 206.7V
La tension continue aux bornes de C2 est de 206.7 moins la tension dans la self....
je ne comprends pas comment tu obtiens 321.8V, ca voudrait dire que la tension sur C2 ne tient pas compte du courant consommé ?
J'ai aussi du mal avec la consommation en courant sur la HT .....
De quoi dépend-t-elle ? du type de montage derrière et du choix du point de fonctionnement ?
En fait j'aimerais arriver à déterminer les tensions aux bornes des anodes des tubes d'entrées et de puissance .... mais bon j'y vais petit à petit dans la compréhension du shéma.
Merci de votre aide.
Jacques.
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2005, 18:03
A te suivre, quelle que soit la valeur du condo de tête la tension continue obtenue à cet endroit serait identique.
Cela ne me semble pas très catholique.....
Si celui-ci était de 47µF au lieu de 470µF, l'ondulation serait de 63,8V au lieu de 6,38V. La tension continue serait alors de 325- (63,8V/2)
La valeur de 206,7V serait obtenue en l'absence de tout filtrage ou avec une self de tête.
Avec un premier filtrage infiniment grand ou une charge nulle, l'ondulation serait =0. A cet autre extrême, la tension continue = la tension de crête.
Bien à toi.
