Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Question classique: que choisir?
MessagePosté: Sam 19 Mar 2005, 15:25
Et oui c'est la question banale... mais j'aimerais votre avis.
Je souhaite construire un ampli à tubes (j'ai constuit le premier il y a 30 ans mais j'ai un peu décroché depuis...).
Je penchais initialement pour le SE KT88 11W, car j'aime bien ce que je vois et lis sur la KT88, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance (enceintes haut rendement: Supravox RTF64 et Fostex 204 en caisson RJ), et parce que le schéma me plait: SRPP, classe A, Ultra linéaire, schéma simple, c'est cool.
Par ailleurs j'ai bénéficié des transfos d'alimm proposés par Eric sur ce forum (15€ pièce pour une alim 250VA avec sorties HT360V + filaments 6.3 et 5V). J'avais donc envie de modifier l'alim solid state proposée sur le site pour mettre une 5Y4 ou une 6CJ3 comme proposé par Pascal lui-même.
Mais voilà, il ya 2-3 trucs qui me chiffonnent:
- Pascal écrit parfois que le SEKT88 est un peu juste en dynamique (cf thread sur tweak FE206), et que le double PP 6V6 est plus péchu
- la sensibilité de 2.8V me fait hésiter: j'ai lu le thread sur l'amélioration de la sensibilité et je suis perdu... faut il finalement ajouter un étage préamp supplémentaire (ma source sera essentiellement un lecteur CD)
- Enfin, je lis souvent que le double 6V6 sera plus économique à construire (ça compte!!) , mais je ne suis pas convaincu: le double PP6V6 nécessite quand même 8 6V6 (à 15€ ça fait 120€) alors que le SE KT88 n'a besoin que de 2 tubes. Même à 30€ le tube ça fait la moitié de l'autre....
Sorry d'être un peu long, merci de vos conseils
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 09:54
Membre Actif
puisque tu as lu les threads, pas de répétition nécessaire à ce sujet, mais il faut impérativement un pré à ce SE de KT88 ! j'ai fini par lui construire la partie ligne du "premier One" du site avec des 6sn7 et c'est le jour et la nuit : plus de dynamique et la possibilité selon le tube utilisé (EH, Sovtek, Svetlana) d'adapter l'ensemble aux enceintes (avec un FE164 en baffle plan je préfère les EH alors qu'avec eds Focal les Sovtek sont plus réelles).
Par contre, si je devais le refaire, je lui ferais une alim à tube et surtout je virerais la régul de la partie entrée, il y en a un qui l'a fait.
Pour avoie entendu le pp 6v6, y'a pas photo entre les deux (le kt88 est tres respectueux des timbres et positions des instruments) , mais les coups et les douleurs comme disait Sade...
Gg
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 10:34
[list=]
[/list]
Ces transfos ne délivrent pas assez de courant pour l'alim des filaments d'une 5Y4 et autres. De meme pour des KT88. J'ai fait une alim régulée à base de LM338 à 6v3 et chargée avec une r de 6 ohm et résultat: les tensions 6 ou 7v s'écroulent. J'en déduis que le courant possible à débiter est inférieur à 1A.
Je vais continuer les mesures afin de connaitre les puissances max dispo.
Ce transfo doit permettre de réaliser un préampli type 6SN7 mais par redressement à diodes (pas des tubes redresseurs ou alors en rajoutant un transfo dédié aux filaments) et les 6 et 7v suffisant pour les filaments des 6SN7.
Phi BlHorn, Dynaco MKIII modifiés, Préampli Kanéda, PremierOne&SEKT88, AVR7000, JMLab816
MessagePosté: Mer 23 Mar 2005, 19:13
J'ai acheté qlqs Transfos à Eric,mais pas encore fait d'essai. Si le courant du 5V ne fait qu'un Ampère,il reste peut-être la possibilité de l' EZ81 avec le deuxième enroulement 6.3V http://web.telia.com/~u87127077/diod/ez81.htm Pour un preamp ça devrait sufire.
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2005, 21:17
Si le 6,3V de ces transfos fait moins de 1A, tu ne peu rien en faire de sérieux. Dommage je viens d'en acheter une paire.
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2005, 21:58
Tiens ça fait longtemps que je viens plus moi, il,y en a eu des discutions depuis.
Pour ce transfo avec du 6,3v et 1A a part un petit préamp :?
Déjç qu'une EL34 tire 1,5 A sous 6,3 v au chauffage à elle seule :lol:
Le KT88 est sympa mais il faudra des enceintes ayant un bon rendement (au moins 92 93 dB)sinon il sera vraiment trop faible.
Le 6V6 est beaucoup plus dynamique, mais c'est du PP que parle pascal non?
Mainteant il faudrait voir dans quelle pièce on écoute ça, à quel volume.
J'au un ampli similaire au KT88 qui tourne avec des EL34, ça fait un bon moment que je l'ai mais je ne m'en lasse vraiment pas c'est toujours un nouveau plaisir à écouter de la musique, surtout les galettes 8)
J'ai du 92dB et pour un petit salon ça passe bien niveau puissance, mais faut pas non plus trop abuser du volume.
MessagePosté: Ven 25 Mar 2005, 20:10
Voisin13114 m'a fait peur! j'ai acheté 4 tranfos pour mes vieux jours.
Après essais in situ, les enroulements 6.3V (7.2 à vide) peuvent chauffer 4 EL84 chacun, la tension chute à 6.8 pour 2.2A et 6.65 pour 3A. Par contre je n'ai pas de GZ sous la main pour tester le 5V...Peut-être une âme charitable... Didier, tu est peut-être tombé sur un mauvais.
MessagePosté: Ven 25 Mar 2005, 22:00
Suite au dernier post, je me suis posé la question de savoir ou est le probleme. J'avais testé le 7V avec un montage à LM338. J'ai relu les caractéristques et ... bingo: param line regul min 3V soit
7V*sqr2= +-10v -> 10v-6V3= 3v7.. en charge Vin doit chuter, donc insuffisant pour la regul du LM.
Mea coulpa... le mauvais c'est pas le transfo, c'est moi. :oops: :oops: Errare humanum est...
Ce qui me console, c'est que je vais pouvoir les utiliser pour ce à quoi ils étaient destinés... Su qqun a fait des mesures sur le 5v et la HT, je, enfin nous, sommes preneur des caractéristiques ..
MessagePosté: Sam 26 Mar 2005, 13:00
J'ai fait qq mesures sur le transfo.
Vsect = 223v
Vht = 2*340v
montage GZ32 (alim filament uniquement 2.3A/5v) + GZ34 (1.9A/5v)suivi de 50uF/500v
vout HT= 468v sur GZ34 pin 8
vfil 5v = 5,22v (2 tubes redresseur connectés soit 2.3A+1.9A)
MessagePosté: Sam 26 Mar 2005, 17:40
Ouf :D ça ouvre des perspectives...
MessagePosté: Sam 26 Mar 2005, 17:55
Vsect = 223v
Vht = 2*340v
n(oublies pas de dire que c'est hors charge...
MessagePosté: Sam 21 Mai 2005, 15:21
Qq mesures complémentaires sur le tansfo "d'Eric"
Montage:
U enroulement en charge 2 * 345v, secteur 225v
2 * BY26C + 300 uF/500v + self (220ohm de recup) + 100uF/500v -> chargé par 2 ampoules 220v 25w en série.
U apres redressement 452v, apres self 426v.
Théoriq i = 25w/220v = 113mA
Avec 345v*1,414 = 488v , dans ce cas 452v. est ce que cette différence de tension est du à la charge, courant débité ou transfo débitant trop sur la ht?
Je voulais réaliser le SE KT88, mais Vht préconisé à 450v, quel incidence si fonctionnement sous 420v ? J'ai tablé sur un courant total de 120mA.
MessagePosté: Dim 22 Mai 2005, 11:21
Juste un petit peu moins de puissance, il n'y aura aucun autre problème, de toute façon tu es dans les tolèrances des composants, environ 7% (450V / 420V).
Tu peux y aller les yeux fermé "voisin13114".
Bonne construction et bonne écoute.
MessagePosté: Dim 22 Mai 2005, 11:53
Je savais bien qu'ils en ont dans le ventre le petits!!!
J'espère pouvoir lire de CR et voir des photos de vos réalisations!
a+
Bon bricolage
Eric
MessagePosté: Lun 23 Mai 2005, 09:36
bonjour Didier,la difference c'est en partie la resistance interne du transfo.
Mais 300R ça me parait beaucoup.
