 Sujet du message: Branchement de lampes
MessagePosté: Ven 25 Fév 2005, 17:51
Je continu mon petit bonhomme de chemin avec mon projet mais je suis bloqué sur un point assez important : les supports de lampe!!
Mon probleme est de comprendre et de pouvoir relier les composants aux bonne pattes ces supports. Sur mon shéma il n'y a aucun numero de pattes mais sur mes supports non plus. :lol:
Es ce que quelqu'un pourrai eclairer ma lanterne sur ce probleme?? il y a des el34, des ecc83 et ecc88.
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/schemas/el34/EI500/ai500.htm
J'ai un mannuel qui m'explique l'utilité des differentes pates de toutes les lampes imaginable mais c'est un peu trop complexe pour moi ( ref: RADIO TUBES, Société des editions radio, E.AISBERG L.GAUDILLAT R.DESCHEPPER).
En vous remerciant
Romain
MessagePosté: Ven 25 Fév 2005, 18:57
Télécharge TDSL http://www.duncanamps.com/tdslpe/index.html tu as toutes les infos
MessagePosté: Ven 25 Fév 2005, 20:49
Merci Pascal pour ton site.
Pour voir si j'ai compris qqch ( ca c'est vraiment pas sur du tout :lol: ) je vais proposer comment j'ai reporté les numeros pour une el34.
1 pas branché
2 haute tension
3 transfo de sortie
4 resistance puis transfo de sortie
5 vers ecc88
7 sur la patte 7 autre el34
8 sur la patte 7
J'espere ne pas avoir dit trop de betises :oops:
En vous remerciant
Romain
MessagePosté: Ven 25 Fév 2005, 20:59
Regarde c'est très simple
Ca c'est pour l'EL34, tu fais pareil pour les autres en les cherchant dans le soft
ATTENTION, sur le schéma du site les filaments ne sont pas représentés contrairement au soft. Par exemple pour les filaments des EL34 tu n'as pas 2 et 7
MessagePosté: Ven 25 Fév 2005, 21:27
Un grand merci a Pascal
Alors j'avais bien compris sauf pour 7 et 2 ki sont remplacé par je ne sais pas trop quoi au final :lol: En fait le probleme ki se pose a moi c'est l'impossibilité pour le moment de faire coincider 2 7 8 entre le shéma et le logiciel. Et je pense que ce probleme sera repercuté sur les autres lampes.
Sinon dans le logiciel, les ecc88 et ecc83 ont 2 rectangles ( 1 et 6 ) lekel faut il utiliser??
C'est un peu genant quand meme que ces 2 logiciels n'utilisent pas la meme norme d'affichage
MessagePosté: Ven 25 Fév 2005, 22:23
le rectangle est l'anode d'une section et les 2 sections sont tout à fait identiques.
Une section dans une triode équivaut à une cathode, une grille et une anode(ou plaque).
1,6 anodes
2,7 grilles
3,8 Cathodes
4-5 extrémités filaments.
Parfois une prise médiane du filament sur la pin 9 comme sur les ECC 81 82 83 ou alors un écran de blindage entre les 2 sections pour éviter des interférences relié à cette pin 9.
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 24 invités
