Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
MessagePosté: Dim 16 Jan 2005, 17:34
Premiers essais de tension et premiers soucis :
Pour memoire mon transfo est sensé avoir deux secondaires 6.3V/2.5A dedié au chauffage des filaments des 4x 6L6GC (2 par 2). J'ai connecté sur un secondaire un pont de diode moulé 25A et deux condo BC053 22.000µf/25V (les deux condo sont sur un pcb). J'y ai en suite connecter les filament (pins 7 et 2) de deux 6L6GC. Lorsque je mesure la tension au bornes 7 et 2 je n'obtiens que 5.2V au mieux. Par contre en mettant en direct (courant alternatif) les deux 6LGC j'obtiens 7.1V que je peux eventuellement faire chutter à 6.3V avec une resistance de 0R39 { (7.1-6.3)/1.8=0R39}. Initialement avec 6.3V/2.5A ca aurait du coller en filtrage redressement? Non ou ca a etet vu trop juste???
Pour avoir de la marge en fonction du comportement de EDF le secondaire haute tension est de 0-280V/1A au lieu de 0-270V/1A, et mesuré à vide 293V. Comment puis-je charge ce secondaire pour evaluer la resistnace chutrice?
Le schéma avec les tension pour memoire:
Marc
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 09:11
deux 6L6GC consomment 1,8A pour les filaments, en theorie 2,5A sont suffisants mais il faut avoir vraiment 2,5A (perso j'aurais mis 3A car je rajoute 50% de la conso).
Si tu n'as que 5V je pense plutôt que tes condos, pont et CI sont trop résistifs et ce sont eux qui font chuter la tension ainsi. Essaye sans ci ou avec d'autres condos moins résistifs si tu veux filtrer.
Pour ton secondaire HT, ce n'est pas grave que tu ais plus que ce qu'il faut, car la self et les condos vont faire chuter ta tension. Il te faut voir combien tu auras en charge et alors tu pourras calculer la résistance chutrice dont tu auras besoin (si tu as besoin d'une)
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 15:37
Ok merci, mais juste pour rapelle les scpecification des transfo sont ceux que tu m'as donné plus en avant dans le topic et notament les 6.3V 2.5A. Pour la Ht je vrrais effectivement en charge.
Marc
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 15:54
Comme je t'ai dis, si les 2,5A sont vrais, pas de problème (moi je mets 50% de plus mais c'est du luxe ;) ).
Ton problème est plutôt des composants trop résistifs, j'ai eu connu ça. A moins que tu n'ais pas réellement les 2,5A ? essai avec des condos moins résistifs pour voir.
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 17:17
j'essayer avec des panasonic fC 8200µ/16v à raison de deux et même soucis, je penche plutôt pour un soucis du coté du pont de diode. J'obtiens 7.1V en charge en AC donc filament direct sur le secondaire, y a donc un peu de marge.
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 35 invités
