Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: Un projet collectif: push-pull d'EL84 heritage et innova
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 14:14
@Roberto ,le pot sur le -12 pour régler cette tension avant la CCS , ainsi on peut avoir 13 V si nécessaire :mrgreen:
So on utilise le 2N5551 il faut -30V mais pas de régulation.
Dans ton CCS il n'y a pas de control, comment tu change la courant du circuit?
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 14:24
J'ai eu l'idée pour le nom de ce amplificateur:
Il utilise le feedback de Yves au contraire, et le feedback du Quad2 au contraire, et du feedback en courant....
RANCOU – L'amplificateur contre-courant
Qui est le Verlan de courant et aussi resemble le "recul" du fusil, ce qui correspond à la sensation ressentie dans les basses avec un ampli doté d'une impédance de sortie négative.
Qu'en vous dites?
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 19:08
Bonsoir Roberto
Pasde réglage du courant :oops: :mrgreen: , la diode CRD pour Current Regulating Diode
le type SST102 est en fait un NJFT dont la source et relié à la gate en interne et calibrer usine
pour drainer 1ma via le courant de saturation , d'autres références permettent d'avoir d'autres courants
Pour 2ma tu as la SST202 , pour10 ma tu as la SST103
voir le datasheet
Pour Rancou ça sonne comme frappé un grand coup tub15 tub15 tub17 tub18
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 21:03
J'ai chercher un peu pourquoi la façon de câble U6 me chagrinais et me posais problème dans mon fichier log
J'ai trouvé un détail important qui concerne la bande passante sur la capture d'écran ci-dessous
A gauche la version classique comme je l'ai dessiné dans mon dernier post
et à droite la façon dont Roberto la dessiné
J'ai mis le même échelle pour comparer phase et bande passante
Le reste du schéma étant égal :oops:
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2026, 08:08
Merci pour le coup d'oeil Totof!
Il faudra donc probablement augmenter le valeur du condensateur de la CDiff+, car maintenant on est apparennement dans le cas mentionné par Arnaud.
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2026, 10:41
Bonjour Roberto
pas certain, regarde c'est +2db au delà de 100 Khz , personellement il faut regarder au scope la tête du signal carré et au plus grand est ce condensateur au plus on freine l'ampli
sur les hautes fréquences , pour moi 100 ou 150p feront bien l'affaire dixit la simulation , reste à voir dans la vraie vie ce qu'il en est avec un vrai transfo de sortie
Bonne journée à tous , ici pluies importantes :oops: :cry:
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2026, 11:00
Salut à vous deux Totof et Roberto ,
J'ai un peu de mal à bien intégrer le fonctionnement du PP avec l'attaque sur la gate du mosfet et le feedback plaque-grille , une petite explication serait la bienvenue .
D'autre part quel intérêt y a t il à changer 12AX7 contre 12AT7 (très peu linéaire par ailleurs)??
Merci d'avance .
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2026, 11:23
Ciao Trappeur,
l'idée est née du Quad2, où les lampes puissance sont pilotées par g1 et le feedback appliqué par les cathodes.
En lieu d'un transfo particulière avec feedback pour les cathodes, j'ai appliqué ce feedback avec des partiteurs qui pilotent les source followers à pmosfet sur les cathodes des lampes de puissance. Mais, avec cette configuration, on perde beaucoup de puissance car quand l'anode tombe en tension, le cathode monte, donc le cathode ne peut pas utiliser tout le voltage de B+.
J'ai donc reversé le pilotage à travers le source follower et le feedback à travers g1 des lampes de sortie.
De cette façon on peut utiliser des voltages supérieures pour l'alimentation, car le cathode sans signal n'est pas à gnd, donc la lampe voix une tension inférieure.
Le plein voltage est vu da la lampe seulement à puissance maximale pour quelque ms/cycle.
En plus, la puissance dissipé par le source follower (il faut qui soit TO220 pour les lampes puissance), deviens partie de la puissance disponible en classe A.
C-à-d que si nous avons les EL84 à 10 W de dissipation chaque et les source followers à 2W de dissipation chaque, on peut (au limite) avoir 12 Wrms de class A.
Ici où nous travaillons en class AB, on depasse les 20Wrms sans problèmes.
Pour ta information, j'ai simulé un circuit similaire avec KT120 en obtenant plus que 80 Wrms sans soucis.
Je me suis limité à 80Wrms car les Toroidys 4kRaa sont limité à 80Wrms, mais les KT120 peuvent pousser beaucoup plus.
Les 12AT7 sont juste là pour avoir une idée du résultat. C'est vrai que ne sont pas linéaires comme les 12AX7, mais il faut se rappeller que les mosfets ont capacità d'entrée beaucoup plus élevé quand Vgs est mineure de 25V. La 12AT7 c'est juste pour n'avoir pas de surprises, mais d'autres noval avec mu et courant similaires marcheront bien.
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2026, 16:03
C'est justement les non-linéarités des 12AT7 qui font leur intéret, car elle sont destinées à compenser par effet inverse les défauts de linéarité des tubes de puissance en aval. C'est pour cette raison qu'on les utilisait souvent comme driver ou pré-driver dans le domaine professionnel. 8)
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2026, 18:18
Ciao Arnaud, tu parle des single ended?
MessagePosté: Ven 06 Nov 2026, 08:22
Non, pas spécialement :
Quand le pull ou le push tendent vers le cut-off, le driver (ou pré-driver) allonge le signal
Quand le pull ou le push tendent vers une sur-consommation, le driver (ou pré-driver) racourcit le signal.
C'est une correction 'naturelle' des non-linéarités par opposition sans intervention externe.
Itou pour les SE.
MessagePosté: Ven 06 Nov 2026, 10:05
EDIT!!
Merci Arnaud, tu parles donc de cancellation de troixième harmonique pour les push-pull et deuxième pour les single ended. Mais ça est spécifique pour chaque lampe de sortie, point de travail et load line.
L’advantage de cette configuration Quad2 enverse est qu’on peut choisir les characteristiques du pentode-triodifié en changeant le rapport de contre-réaction anode-grille.
