Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: bidouille de transfos
MessagePosté: Lun 16 Fév 2026, 20:45
Bonsoir Rascalito
Si tu es si près de tes brouzoufs oublié très vite le quadruple SE d'EL84
Pour obtenir la même puissance une KT150 fera le job et coûtera ampli
fini moins cher, sans état d'âme
Et oui Toroidiy à fabriqué un trs spécifique pour le quadruple se présenté sur
Audiyofan, mais c'est un ampli qui coûte très cher à réaliser au final
Et pour finir les transfos Hammond sont pas de bonne qualité, juste bon
à être monté dans des amplis de guitare, tu aurais parlé de Lundhall
ou encore Dissident Audio ou autres vrais faiseurs de transfos Audio
Mais Hammond comme Edcor n'est pas vraiment une référence
MessagePosté: Mar 17 Fév 2026, 19:01
Oui, je conçois, mais Lundhall c'est les bras avec la peau d'une partie de mon anatomie que ma mère m'empêche de nommer ici. Même si à mon âge cette partie ne sert plus tant que ça, j'y tiens quand même.
Quand à Dissident audio, aucune idée des disponibilité ou des prix, pas de réponse aux sollicitations. J'aurais bien aimer un kit de transfos pour un DPP EL84 d'Yves et commander à la montagnaise (?), mais tant pis. Vu que j'ai des transfos de sortie pour un PP, peut-être à la fin les doublerais-je si cette solution tient la route et si ils se montrent de qualité.
Comme dit, le but n'est pas pour le moment de faire des jolis namplis très bôô. Mais des montages et essais et de réutiliser un maximum de composants d'un montage à l'autre, de mesurer, de confronter à la simul... Bref, d'apprendre et de comprendre. A priori quasiment pas de soudures, probablement plein de défauts style ronflette et d'autre. Même les lampes seront en low-cost chinois PSVANE, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher.
Et si un jour un montage tient particulièrement la route, on verra peut-être pour le faire en propre.
Vous inquiétez pas pour des questions à la con sur des idées tordues, j'en ai un stock à écouler: c'est ma marque de fabrique. Ce que j'attends c'est si c'est pourri comme soluce et qu'on le sait, qu'on cite les problèmes que je risque de rencontrer, pas du "ça se fait pas" sans arguments même s'ils vous paraissent évidents... Et un peu de doc, merci Totof, c'est toujours bon à lire même si c'est pas vraiment une réponse, encore merci. J'ai imprimer le chapitre et quelques papiers pour travailler dessus. Donc @++ car il me faudra des jours pour digérer.
MessagePosté: Mar 17 Fév 2026, 21:40
Bonsoir Rascalito
Je crains que tu n'ai pas bien compris la philosophie d'Audiyofan, c'est un forum ou on échange nos connaissances
et ou on partage une passion commune qui est la construction de matériel tournant autour de la reproduction sonore
Ce n'est pas un forum ou tu pose une question et qu'un bon Samaritain te donne la réponse toute prête
Pour ce genre de vision du DIY tu trouveras sans peine d'autre Fora bien plus dans tes cordes
A bon entendeur
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 18:07
Hé bien c'est bien dommage car ça l'était il y a 15 / 20 ans et sur ce forum j'ai aidé nombre de débutants dans la rubrique "HPs".
Et tu racontes aussi de grosses bêtises, y'a plein d'exemples de questions répondues dans la rubriques "lampes", toi-même y ayant souvent répondu. Maintenant, si le cas est, un simple "je sais pas" serait tout aussi constructif. Je n'ose pas croire que les lampistes sont devenus des gens pétés de tunes dans une tour d'ivoire.
La question posée ici a au préalable été "cogitée" en parcourant le net, mais qu'il n'y a pas vraiment de réflexions sur la qualité finale de ce montage. Y'a Marsall qui l'a utilisé commercialement. Dans le cas présent, l'argument "pour" est financier et réel. S'il y a des arguments contre, j'aurais peut-être trouvé ceux-ci ici et de manière pertinente.
Mais encore merci pour ton aide, la doc et le chap 5 bien touffu. En couplant ça avec les épisodes youtubesques, et l'expérience avec les mesures, on arrivera bien à qq chose.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 18:40
Bonsoir Rascalito
Je ne te permet pas de dire cela, je n'ai pas pour habitude de donner des réponses toutes faites
aux gens qui posent des questions sans chercher un peu et qui veulent de suite une réponse
comme si il posait une question à l'IA
je préfère largement que les gens lisent et apprennent par eux même
érato t'a répondu ainsi que Guy sur ce point et je n'ai rien à rajouté de plus que ce qui a été dit
Ceci est ma dernière participation sur ton post, bon courage
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 21:10
Tu te méprend en disant que je n'ai pas étudier le problème au préalable. J'ai trouvé le moyen de brancher, des exemples commerciaux chez Marchall, un schéma de réalisation à base d'EL34 en twin. Des généralités montrant que ça se fait et comment ça se fait, mais personne ne parle de qualité, d'intérêt ou de désintérêt d'une solution de 4 petits transfos pour substituer à un gros transfo. Hé bien c'est le moment de faire le boulot.
Merci tt de même et bonne continuation.
Je posterais ici tt de même mes résultats ds qq mois.
MessagePosté: Dim 22 Fév 2026, 15:07
salut les gars. intéressant ce sujet.
voilà, je pense que le problème c'est que tu poses plusieurs questions en une seule rascalito.
premièrement poser quelques bornes.
la hifi si elle existe c'est le jour où tu fais l'enregistrement avec les musiciens.
de toute manière par la suite, toute écoute est tributaire de la qualité de l'enregistrement effectué.
après la puissance, quand je vois les valeurs des amplis commercialisés c'est complètement surdimensionné pour une écoute domestique. donc les dragsters c'est bien en ligne droite sur 400 m mais la musique c'est pas une ligne droite à parcourir.
après quand on dit amélioré ou improve comme on voit souvent, c'est par rapport à quoi ?
car si tu prends le poste de radio de ton enfance et bien ce fameux crincrin suscitait déjà ton intérêt à l'époque. donc si tu mets plus d'argent, de combien est vraiment le gain en définitive ?
dernière borne les câbles secteur à 6000 boules qui n'apportent vraiment rien par rapport à un schéma pas trop mal foutu.
donc entre la Ferrari et la 2cv plaqué OR , finalement cela laisse pas mal de latitude à nous bidouilleurs.
et effectivement c'est pas les questions intelligentes qui font progresser mais les tonnes de conneries que l'on à pu faire pendant nos différents essais.
les transfos sont comme n'importe quel autres composants quand on les associe entre eux les défauts on plus tendance à s'additionner qu'à se soustraire si on est pas astucieux.
le fait d'avoir un seul noyau pour pp à l'avantage d'annuler l'induction continue.
ce qui est fait dans un SE avec un entrefer ou un plus grand noyau ou un condensateur pour supprimer la composante continue mais demande une charge supplémentaire.
et effectivement avant de poser la question de la mise en parallèle des transfos, il y a la mise en parallèle des tubes.
et un tube est bien ça a des défauts aussi.
donc dès que tu veux t'en servir, il faut mieux vérifier qu'il marche un peu comme tu penses.
donc pour chaque tube ajouté et bien tu multiples les tests.
et c'est pas mon temps mais le tien mais moi je préfère garder du temps pour écouter des disques donc voilà c'est plus simple si tu te limites à pas trop augmenter le nombre de composants.
après il y a beaucoup de transfos de marques différentes faits avec des matériaux différents.
mais entre le schéma, la qualité des composants, que tu vas associer, les compétences que tu vas pouvoir acquérir et bien de la bonne vieille m6x tu as de quoi faire pas mal avant d'en faire vraiment le tour.
rv.
MessagePosté: Dim 22 Fév 2026, 16:31
Comme tu as cité des amplis pour musiciens j' ai un doute et cela peut être source de quiproquo.
Pour de l'écoute de musique enregistrée on va essayer de trouver des combinaisons avec des faibles distorsions entre admettons 0,1 et 1%. Autour de -50dB du signal maximal. En effet un parasite ne s'entend que quand il a un certain niveau. Une personne qui chuchote à côté de toi tu l'entends et si elle s'éloigne tu l'entends moins surtout si quelqu'un te parle à côté.
A cela tu peux répondre plus c'est loin mieux c'est .Mais tu as aussi un niveau de bruit ambiant dans la pièce donc si ton défaut est en dessous, il devient difficilement perceptible comme une petite tâche sur un mur gris et le problème c'est que pour réduire très sensiblement la disto et bien c'est pas mal de source de complication ce qui nous arrange pas..
Par contre pour un ampli de guitare par exemple, l'effet recherché peut être complètement différent.
Mais si tu écoutes un bon vieux Elvis Presley par moment la disto ( et là cela peut être 5 ou 10% de visé) rajouté pourra être agréable jusqu'au moment où il se met à chanter une ballade avec une guitare acoustique.
Mais souvent à ce moment là le musicien change aussi l'ampli avec l'instrument qui lui est associé.
MessagePosté: Dim 22 Fév 2026, 16:54
PS :
Les compétences de l'un ou la tour d'ivoire de l'autre que ce soit ici ou ailleurs on s'en tape le coquillard car la seule chose importante c'est les éventuels progrès que l'on est susceptible de faire.
MessagePosté: Dim 22 Fév 2026, 17:49
Je me suis posé des questions durant des décennies sur la platitude des amplis à totors et la qualité desTS...puis j'ai jeté tout cela aux orties pour des OTL à corr.diff. ...cela fait 20 ans désormais que ces questions existentielles ne me préoccupent plus. 8)
MessagePosté: Dim 22 Fév 2026, 18:27
Salut Arnaud à cela je répondrai l'ampli de l'atelier.
On a souvent l'argument au mieux disant mais on a rarement l'argument au moins disant.
Donc l'ampli de l'atelier c'est rien. Un hp large bande branché à un autoradio alimenté par une batterie en fin de vie.
Il est important de garder un point de comparaison.
Donc à chacun de voir pour lui ce qui est son ampli d'atelier. Un truc qui marche avec rien et que l'on écoute sans vraiment y apporter attention.
Et en cherchant bien quelque chose de simple que l'on a sélectionné peut aussi susciter notre intérêt. Remarquer par exemple que quand on change de source par une source moins bonne et bien quelque part avec ce système quelques qualités intrinsèques restent
Quand on revient à son système principal et bien est-ce que tout ce qui le compose est-il vraiment pertinent ?
En OTL pas mal de chaleur à dissiper.. à commencer par le chauffage des filaments et difficile il me semble de se passer d'une certaine sélection des tube.
Rv.
MessagePosté: Dim 22 Fév 2026, 19:46
Arnaud a fait une remarque extrêmement pertinente avec son OTL où il est possible de se passer du condo avec une alim symétrique.
Car le continu dans le HP, c'est pas mieux que dans le primaire d'un transfo.
MessagePosté: Dim 22 Fév 2026, 21:56
Ah! Oui les tubes, j'ai rien contre les tubes mais quand on essaie de vous en vendre UN de niveau ligne 200 balles, par pitié laissez tomber. Vous pouvez faire plein de choses pour 200 balles y compris avec des tubes.
Et comme j'ai parlé des tubes et ben vais parler cdiff : je suis ni pour ni contre bien au contraire.
MessagePosté: Lun 23 Fév 2026, 06:18
Ce que je veux dire c'est que vous avez un large terrain de jeu quoique vous essayez si vous vous fixer des limites hautes et basses à vos réalisations.. Par contre une fois que c'est fait n'ayez pas de limite à vos questions par exemple puis-je faire une platine vinyle à lecture laser ? Vous finirez bien par trouver quelque chose qui vous déménagera de réaliser ( attention restez prudent quand un appareil est sous tension).
Méfiez-vous des anciens arguments commerciaux par exemple ultra linéaire ( intrinsèquement ça veut rien dire. C'est comme si vous disiez ultra pas terrible).
Et après revenez ici au salon où on cause éventuellement si vous en avez le temps. Sinon un autre s'en chargera bien un jour à votre place.
PS au pire si vous finissez par jouer de la guitare acoustique ou par vendre des amplis de 500 watts, vous vous serez certainement bien marré entre temps.
MessagePosté: Lun 23 Fév 2026, 16:36
Pour finir quelques éléments pratiques:
-Branchement : si tu fais une analogie avec les enceintes, est-ce que tu branches plusieurs amplis avec chaque ampli sur chaque HP ou tu relies électriquement les amplis pour les relier aux HP branchés en parallèle. Moi perso, je sais pas où j'ai pas de préférence, ou si j'en ai une c'est divisé pour Reignier donc pas de branchement multiples ou éventuellement voir le plan de masse.
Un petit transfo
Et qui dit petit, dit pas beaucoup de place pour les enroulements.
Il est plus facile de faire un gros transfo pour des petits tubes que l'inverse .
Cela ne veut pas dire qu'un petit transfos ne soit pas intéressant mais il faut tenir compte des contraintes supplémentaires
PS : quelqu'un de pressé ( et qui ne trouve rien ) peut utiliser en attendant de trouver mieux des transfos bon marché ( pas plus de 50 balles en PP et 25 en SE ) . Il doit être possible en réaménagement les tôles de fer d'aménager un entrefer sur le pp et ne se servir que d'une des branches du primaire.pour faire un SE.
Et après on peut toujours le reconvertir en transfo de gratte
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
