Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 127 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 211 en classe A
MessagePosté: Dim 02 Nov 2025, 11:47
Merci Totof, je l'ai regardé hier soir. Et puis j'ai lu le truc en english plus haut.
Pb résolu. Pas d'oscillation, juste la capa de 220 pF qui formait un passe haut.
Avec 2.2µF voici la bp que j'obtiens
en bas
en haut
J'ai un gain de folie... Bien propre , pour 150 V en sortie ce dont j'ai besoin j'ai ça
Je remet le schéma au propre, ça peut servir.
MessagePosté: Dim 02 Nov 2025, 11:57
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 05:54
Je penses que mon tube préamp driver est au point. Le CF, par contre, c'est plutôt moyen.
Le schéma avec les mesures :
LE carré à 40 Hz est carrément pourris.
En rouge entrée de la 12 gn7, en bleu sortie du CF à base de 6AV5G. Le carré en sortie de la 12gn7 est propre.
Des idées?
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 08:35
Hello King Dave
Tu ne charge pas ta sortie cathode par la resistance de fuite de grille de l'étage suivant tub13
Tu as posté deux fois le schéma :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 10:01
Salut à vous deux ,
Ben non en liaison directe y a pas besoin ...pourrait même (foutre la m...) être contre productif .
David tes schémas sont (à chi..) illisibles !! J'arrive pas à suivre .
Tu pourrais pas mettre systématiquement le nom des tubes ...merci pour les vieux !!
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 10:08
faire fonctionner une pentode de puissance à 3mas , Vg1 = -40V , ton tube est quasiment bloqué
revoir le réglage de la résistance de cathode pour tourner au moins vers 20mas , il t'en faut combien en créte pour le courant grille de la 211?
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 10:12
Autant pour moi , tu tournes à 35 mas !
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 11:36
Question iconoclaste: et si la 6.8k faisait 68k ?
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 17:49
Hello King Dave
Ben non, je vais être en liaison directe avec la 211.
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 17:51
Non, non elle fait bien 6k8.
Hello King Dave
Je vais faire mieux.
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 17:58
La sortie en l'air perturbe peut être la mesure? Si je veux observer la sortie de mon CF sans la 211, je devrais sûrement faire un retour au Zéro V?
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 19:48
Ah ben oui ,pour mesurer tu peux y coller 1MegOhm ...
Merci pour le schéma , je recolle un peu !!
MessagePosté: Mer 05 Nov 2025, 20:21
Ton inclinaison des paliers à 40 Hz est sans doute normale
on s'attendrait à ce que l'impédance d'entrée du CF soit trés supérieure à 100K , mais en mode triode , gain de l'ordre de 4 , R load 6.8 K ça n'ajoute pas grand chose aux 100K sur la grille ( Fc = 4.5 Hz)
avec une capa de liaison de 3.3 µ ça sera à coup sur plus acceptable
6AV5 , bof ! EL802 comme dans le montage d'yves , S= 40ma/V , ça enverrait autre chose
MessagePosté: Sam 08 Nov 2025, 20:49
Bonsoir les amis
Je creuses un peu plus sur le sujet de la classe A2. Je fouine, je lis et me renseignes.
Il apparait donc que ma 211 va représenter une charge équivalente de quelques 1 600 ohms vu du cathode follower.
Le Cf de 6AV5, devrait avoir une impédance d'environ 190 ohms. Pensez vous qu'il est assez costaud pour encaisser?
J'ai une autre solution avec un tube bien plus pentu, qui peut tenir les 160 V nécessaire pour exciter la belle 211 à fond ( z'avez vu, chuis sérieux, j'ai pas fait de jeu de mots). Mais fait chier c'est du noval.
MessagePosté: Dim 09 Nov 2025, 08:54
Tu sais déja ce que j'en pense , et quant à tes angoisses métaphysiques , les gentils chinois ont toutes les solutions à ton probléme ;
