 Sujet du message: Conseils pour le réglage d'un Push-Pull de 6V6GT avec CDiff
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 10:03
parallèlement au fil de discussion destiné aux débutants, afin de le laisser aussi « propre » que possible, j'ai pensé en ouvrir un autre dédié à l'amplificateur sur lequel je le teste.
Il s'agit d'un push-pull 6V6GT piloté par un 12AX7.
À la cathode du 12AX7 se trouve une source de courant constant, et entre le 12ax7 et le 6V6GT se trouvent deux mosfets qui pilotent à faible impédance, couplés en courant continu, les tubes de sortie.
J'ai appliqué la rétroaction comme indiqué sur le schéma et j'ai obtenu les formes d'onde que vous pouvez voir en pièce jointe.
Quels conseils pouvez-vous me donner pour régler la rétroaction ?
Merci par avance
Roberto
 Sujet du message: Re: Conseils pour le réglage d'un Push-Pull de 6V6GT avec CD
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 12:26
Bonjour Roberto
Pour régler la correction différentielle il faut déjà ouvrir le circuit au niveau de la sortie de l'aop pour mesurer la minimisation du signal d'erreur c'est à dire entre la sortie AOP et R1, ensuite faut que les grilles de ton dephaseur soient référencées au "o Volt" Via une R de fuite de grille
Une fois ces deux points corrigés tu injecte un signal sinus de 900 ou 950 hz sur l'entrée de ton schéma et avc le scope tu cherche à trouver le minimum d'erreur en sorte d'aop en réglant le trimer R de 1 K
Le réglage de R permet d'avoir sur les deux entrées + et - de l'aop des signaux d'amplitude égale et en phase pour que l'aop en faisant la soustraction ne fasse apparaître sur sa sortie que le signal d'erreur
J'espère que tu arriveras à comprendre tout les termes, n'hésite pas si c'est pas clair
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 13:04
Bonjour Totof,
Oui, j’ai reglé le trimmer pour minimiser le signal de sortie CDiff à 1 kHz 1 Wrms.
Aprés j’ai connecté la sortie Cdiff à la deuxième entrée du dephaseur et j’ai obtenu les signaux du première post.
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 15:47
Montre des captures de la minimisation de la CDiff sortie déconnectée s'il te plait
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 17:05
Bien sûr, voici en PJ à 20 kHz:
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 17:08
à 20 Hz
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 17:42
Je voudrais voir la capture à 900 ou 950 Hz la ou la CDiff est normalement neutre , à 20 Hz ou 20 Khz la CDiff est
en plein travail donc la capture du signal d'erreur n'est pas judicieuse car l'aop travaille pleinement
Et la mesure se fait légèrement avant l'écrêtage de ton schéma en boucle ouverte c'est à dire sans la CDiff
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 18:20
Voici, juste avant écretage à 950 Hz.
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 18:26
Que représente ch1 et Ch2 ?
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 18:48
Jaune la CDiff, blue la sortie amplificateur.
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 18:51
D'accord maintenant branche la CDiff et montre la sortie de l'ampli à 950 hz
Puis sur signal carré à 40 hz ou 30 et 10khz et 20 khz
