Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Un push pull classe A/B qui fait du H2
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2023, 15:36
Et le malheur c'est qu'il sera encore moins content quand il saura !
Rien de nouveau sous le soleil , du Malcolm tronqué comme d'habitude , référence prise en sortie driver comparée à la sortie HP
en clair on efface les défauts de l'étage de sortie pour les remplacer par ceux du driver , d'où la H2
Pas Glop , hein ?
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2023, 18:25
Re Gérard ,
Je voulais justement savoir d'où venait ce titre provocateur ...
Je suis comblé !!!
Mais ton driver m'a l'air très propre .
J'ai le même problème avec mon driver à ECC812 , ....mais je lui colle une Cdiff bien classique qui englobe tous les étages .
Je vais tâcher d'expliquer tout ça dans un fil tout neuf .
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2023, 18:32
On te suit avec intéret ....
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2023, 17:40
@ Trappeur ,
et puisque tu viens de remettre à la mode cette brave ECC812 , ( qu'Yves avait détectée bien avant nous ...) , la curiosité m'a poussé à voir ce qu'elle donnait dans le driver ci dessus par comparaison avec la PC86
pas de surprises , c'est du méme tonneau , juste un peu moins de gain , c'était prévu , mais aussi bonne en linéarité
synthése sur la maquette :
les prix vont s'envoler , sauf si Chutt.... dixit Yves !
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2023, 09:20
Salut Gérard ,
Bien vu , j'avais justement commencé à regarder de plus près ton driver avec ses CCS et je me disais qu'il fallait que j'essaye ça .
A ce propos il me restait une question pour toi :
si j'ai bien suivi tu y appliques la correction ou te ne te sers pas de la deuxième entrée sur ce driver ??
PS : Yves était très copain avec Tom Schlangen .
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2023, 09:29
Salut Trappeur ,
oui bien sur , je me sers de l'autre entrée du driver pour reboucler la Cdiff Hawksford , il suffit d'un additionneur résistif pour ramener au niveau d'entrée la sortie HP + la bonne sortie driver : celle la doit étre en opposition de phase avec l'entrée choisie , et le HP en phase
je n'ai pas encore mesuré le facteur d'amortissement , ça va venir
MessagePosté: Dim 20 Avr 2025, 11:21
Bonjour à tous ,
Bientot deux ans que ce fil a été initié et semble avoir tourné court ...
il a depuis subit pas mal de modifications pour arriver aujourd'hui à un stade quasi final permettant de clore enfin le sujet
entre autres : retour à mon tube préféré KT66 en place de la 4654 , qui laisse plus de latitude pour la plage de fonctionnement en classe A , 27 W de dissipation anode contre 18
refonte des étages d'entrée , deux tubes au lieu de trois , circuits Cdiff compris
changement du transfo secteur , 500V + 4* 6.3V
Bilan : 2*23W à l'écrétage , sous 480V / 50mas par tube , 6.6Kohms anode / anode , 20% charge de cathode comme précédemment induisant 20% UL avec écran relié au + HT
MessagePosté: Dim 20 Avr 2025, 11:26
Et la premiére mesure de DHT pour 20W sur 8 Ohms , hors Cdiff:
MessagePosté: Dim 20 Avr 2025, 11:29
Puis grace à Malcom :
MessagePosté: Dim 20 Avr 2025, 11:56
Whaou joli ça Gérard tub18 tub18 :mrgreen:
Pourrais tu posté ton schéma complet
Ainsi que ton ressenti à l'écoute
À mon humble avis des KT66 avec CFB
et une bonne CDiff ça doit décoiffé un chauve tub17 tub15
Régales toi à l'écoute de tes morceaux préférés maintenant
MessagePosté: Dim 20 Avr 2025, 19:43
Merci Christophe , je vous donnerai mes impressions d'écoute quand j'aurai un peu plus de recul sur plusieurs enregistrements souvent pratiqués
d'autres mesures ainsi que les schémas suivront , en piéces détachées si j'ose dire car je n'aurai pas le courage de tout compiler sur un A4
en attendant , autres mesures de DHT sur l'ensemble de la bande , 20W sans et avec Cdiff :
MessagePosté: Dim 20 Avr 2025, 19:47
On y voit les limites du transfo de sortie , le H3 s'envole en deça de 30Hz , la Cdiff fait ce qu'elle peut pour limiter la casse
MessagePosté: Lun 21 Avr 2025, 09:25
Salut Gérard ,
Joli travail !!
En gros 0,03% soit au minimum 10 fois moins que ce que font les meilleures CR classiques aux mêmes niveaux !!
C'est quoi les TS ?
Je plussoie Totof , un schéma complet pour réfléchir sur ses propres projets ...j'ai modifié plusieurs des miens en ajoutant des pentodes pour le dPP 6AS7.
Mais pour l'instant c'est du papier .
MessagePosté: Lun 21 Avr 2025, 10:04
Salut Trappeur ,
les transfos sont toujours ceux décrits au début de ce fil , qui justement m'ont donné du fil à retordre :
MAGNETIC Toulouse d'il y a 30 ans , à l'époque Di Stéfano , deux fois 5 enroulements secondaires entrelacés : tu as la bande passante mesurée également au début
Aucune pentode dans les deux étages d'entrée , PCC88 entrée et différentiel Cdiff , + PCC812 , driver tu connais déja
schémas suivront aprés mise au propre
MessagePosté: Lun 21 Avr 2025, 10:23
helloo Gérard
quel logiciel utilises tu pour mesurer les harmoniques?
