 Sujet du message: GELOSO G1/1020A et nouveau schéma
MessagePosté: Lun 06 Fév 2023, 22:20
J'ai mis la main sur un geloso, je voudrais l'utiliser pour en faire un ampli guitare type matchless spitfire.
Je vous sollicite pour l'instant à propos de la chauffe des filaments : le TA comporte la HT 317V 0,12A, la chauff' 6,2v 1,8A et un enroulement 24,1v qui sert à biaser les pentodes et à chauffer les ecc.
Le futur ampli aura pour schéma en puissance et en pré le spitfire, donc des el84 biasés par les cathodes, et non polarisation des grilles comme le geloso.
Différence par rapport au matchless, je pensais mettre en alim ht un pont de diodes et une self et non une valve.
Avec 1,8A de chauffe, je pourrai pas monter 2 el84 (1,6A), une EZ81 (1A) et 2 ECC83 (600mA).
l'enroulement de 24,1v, (éventuellement rectifié, filtré comme le geloso ou en alternatif) peut-il servir à la chauffe des ecc montée en série (25,2v ) ? j'enlèverai juste les résistances de 10k et 15k et le condo qui suit de 25uF, ça c'est le bias fixe.
J'ai pas vu ça sur d'autres schémas des ecc chauffées en 12V et en série ! une raison ?
Merci de me tuyauter sur cette affaire de filaments. Merci
Renaud
 Sujet du message: Re: GELOSO G1/1020A et nouveau schéma
MessagePosté: Mar 07 Fév 2023, 08:57
Les ingénieurs Geloso ont déjà répondu à la question: Le Geloso fait bien déjà la chauffe filament des 2 ECC83 en série sur 24V, donc ça marche bien.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2023, 09:24
Et la EZ81, impérativement avec un enroulement filament séparé des autres ! ! ! ! .......
MessagePosté: Mar 07 Fév 2023, 10:18
Oui, mais si j'ai bien compris Renaud n'aura pas besoin de l'EZ81 et c'est tant mieux:
On peut d'ailleurs éviter la self et rester sur le schéma de l'alim HT du Geloso.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2023, 21:48
Merci pour la confirmation, cette config de chauff' m'a surpris.
Effectivement pas d'ez81, car le TA ne s'y prête pas.
Pour la self ou la résistance, pourquoi choisir la résistance ? d'un point de vue électronique et restitution sonore. Sinon la R c'est moins chère et moins encombrant.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2023, 21:55
La self est plus "rationnelle" dans le sens où elle ne génère pas de perte en effet joule, alors que la résistance "gaspille" des watts.
MAIS
1. comme tu dis la résistance est nettement moins chère et moins encombrante
2. La qualité de filtrage est moins critique sur un push-pull
3. sur un ampli de guitare on est probablement moins regardant que sur un ampli HiFi
MessagePosté: Mar 07 Fév 2023, 21:58
Au bon vieux temps de la TSF, les postes "tous courants" avaient tous leurs filaments en série, et le concepteur se débrouillait pour que le total corresponde à la tension secteur (110V à l'époque) et on faisait ainsi l'économie du transfo d'alim.
Aujourd'hui la sécurité demande à juste titre un isolation galvanique donc TA obligatoire....
MessagePosté: Mer 08 Fév 2023, 15:40
Voilà une photo de la bête ! Même pas eu besoin de le dépoussiérer dedans. Il a peu servi, les tubes sont nickels. Je mesurerai les transfo et tranquillement transformation.
Y a t il des composants à conserver ou à écarter ? certaines R par exemple ! ou des condo ? diodes ?
MessagePosté: Mer 08 Fév 2023, 21:05
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2023, 09:53
C'est très proprement cablé. Tu es sûr que tu veux casser ce beau Geloso?
Si de toute façon tu fais du "destructif" et reconstruis un autre ampli, il ne sert à rien de garder les résistances ni condensateurs.
Les résistances sont majoritairement à couche de carbone et les condensateurs (notamment chimiques) sont les composants qui se dégradent le plus avec le temps.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2023, 10:32
Je vois 9 résistances à couches et 8 résistances en carbone aggloméré , ces 8 là sont à changer !!
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2023, 15:50
Je vois un bel ampli Geloso avec une entrée bas niveau (micro) et une entrée haut niveau (Fono).
Pourquoi ne pas le garder tel quel et en s'en servir pour la guitare ???
Par rapport à l'autre schéma, le Geloso est un Williamson (déphaseur cathodyne) et l'autre un schéma avec déphaseur Schmidt. A part ça ??? Celui-ci est déjà optimisé, contre-réactionné, prêt à l'emploi...
Bien cordialement.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2023, 17:28
Effectivement le montage est propre.
Si je le "casse" ce sera dans 6 mois car là le programme est autre.
J'aurai donc le temps de la réflexion.
Les carbone agglo sont les marron clair ?
A suivre
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2023, 18:01
Non marron foncé
MessagePosté: Ven 10 Fév 2023, 09:15
Les carbone agglomérée ont 2 défauts :
- leur valeur change dans le temps.
- très bruyantes, surtout les fortes valeurs dans les anodes des tubes des étages d'entrée !
Bien cordialement
