Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Trés simple PP EL34 avec UL, Schade et nfet CorrDiff
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2022, 12:20
Merci Totof d'avoir retrouvé ce schéma tub30
roberto a écrit:
Est-ce que le 75 kOhm 2 W est nécessaire, ou un CCS serait bien aussi?
Bien sûr tu peux mettre une CCS en utilisant la HT négative du bias des finales ( je crois que sur les FET utilisés par Arnaud, les 2SK170, Vds max = 40V ).
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2022, 13:01
Merci beaucoup Grégoire!
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2022, 15:41
Le schéma du 'PP Pépère' est toujours en cours de test ici : http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1012
Voilà le dernier en date dans sa version asymétrique :
Les grosses modifications se situent au niveau des petits condos.
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2022, 15:42
hello
Sans enlever de mérite à Totof, je précise que ce n'est pas du déterrage d'antiquité, c'est l'actualité du moment chez René
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1012
PS: Oops, Arnaud a posté en même temps que moi
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2022, 15:45
Merci encore à tous!
MessagePosté: Ven 23 Sep 2022, 18:00
@Arnaud,
la CR c'est toujours coupé à 20-25 kHz (dans la version AOP et ici aussi avec le 200k||30p).
Donc CR dans la gamme audio, mais pas où la phase peut causer des oscillations.
Il n'y a pas de soucis avec le point à -3dB à 25 kHz, c'est à dire -1dB à 12 kHz?
MessagePosté: Sam 24 Sep 2022, 15:16
Hello Roberto !
Ce montage ne comporte pas de CR au sens 'contre-réaction', une CR s'applique en permanence alors que la correction différentielle n'intervient qu'en cas de défaut constaté (amplitude et/ou phase).
Les filtres RC 200K//30pF (6µs) devraient convenir pour d'autres TS que celui que j'ai connecté...il évite les accrochages HF liés aux inductances et capacités parasites des transformateurs de sortie, il inverse la phase dans le bon sens au-delà d'une certaine fréquence :
Ici le filtrage passe progressivement de 200K/2pF (déphasage positif=accrochage) à 200K//30pF (déphasage négatif favorable entre entrée et sortie de l'ampli)
MessagePosté: Sam 24 Sep 2022, 16:19
Merci encore. Donc avec 640 Ohm en lieu de 200 kOhm, il faut scaler le condo en parallèle à 10 nF?
MessagePosté: Sam 24 Sep 2022, 18:03
NON ! le mixage entrée-sortie=corr.diff. ne fonctionnerait plus !
MessagePosté: Sam 24 Sep 2022, 18:07
J’ai mal expliqué. Je parle de mon sistème, où le signal aprés transfo sortie c’é re-injectée avec 640 Ohm en parallèle avec 1 nF.
MessagePosté: Mer 28 Sep 2022, 10:20
j'au vu ce schéma (iriiax, c'est vous?): http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?t=170#p2578
qui est le même schéma que j'ai proposé, main en version triode.
Ou mieux, j'ai proposé le même schéma en version fet, donc ça devrait fonctionner.
Je vais essayer les deux options OPAMP et jfet.
Aprés je testera aussi l'option: http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1012
Merci à tous!
