 Sujet du message: comment bypasser les preamp sur une entrée?
MessagePosté: Dim 12 Déc 2004, 11:50
bonjours à tous
je vais avoir un ampli d'occaz d'ici 1 jour ou 2 .
c'est un ampli hifi.
je voudrai épauler mon ampli en HC mais il faudrai que je bypass les préam sur une des entrées de tel façon à avoir un ampli de puissance.
est ce compliqué?
dés que j'ai reçu la bête, je fais des photos de reconnaissance .
si vous connaissez, c'est un onkyo intégra A-9711.
merci d'avance
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 16:11
Personne pour m'aider ?
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 17:04
Membre Actif
alors je vois plusieurs solutions :
1) tu rentres en entrée AUX et comme ça tu conserves la commande de volume et tu connais la sensibilité d'entrée
2) tu coupes les fils de sortie du potar de volume et via deux rca où tu soudes ces deux fils tu as une entrée directe ampli
3) le plus propre : tu crées une sortie préampli ( les fils à l'entrée du potar) et une entrée (idem 2) et si tu veux l'utiliser en autonome, il suffit de remettre un cavalier qui relie les deux (c'est ce que font la plupart des constructeurs comme NAD)
Gg
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 14:08
merci grado mais au vu de l'ampli car je viens de le recevoir,je me demandais s'il était pas plus simple de raccorder l'entrée de l'étage d'amplification à une borne d'entrée en la rajoutant.
je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre.
je rachète un jeu de conexion RCA que je connecte directement à l'étage d'amplification.
mais comme je n'y connais pas grand chose , je vais tout photographier.
surtout dites moi si cela convient, je ne voudrai pas le foutre en l'air ,
par contre, je peux peut-être bricoler un intérupteur qui soit envoie le jus du préam de l'ampli ou le jus du préamp d'un appareil tierce.
quand pensez vous ?
je vous poste trés vite les photos
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 15:08
Membre Actif
faire passer le signal a travers un inter, c'est pas top top! de toute façon, pour attaquer la partie ampli, va falloir déconnecter le potar, sinon,il faut un mélangeur. Si je reprends ton idée, un jeu (une rouge, une blanche!)de rca pour la sortie préampli et un jeu de rca pour l'entrée ampli. Choisir où laisser le potar (soit en sortie pré soit en entrée amp, et relier en cas d'utilisation en intégré (comme à ce jour) par un bete cordon cinch/cinch stéréo.
Gg
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 15:32
et si on fait avec type cavalier .
je m'explique, sur le chemin entre l'ampli & le préampli, je met une double rca relié par 2 cavaliers (un cavalier pour la gauche & un cavalier pour la droite)
et quand je veux faire directement entrer le signal , je saute le cavalier & je me connecte directe à l'ampli.
comme ça, le préamp soit branché tout seul ou pas connecté.
qu'en penses tu grado ?
et ce que je voulais faire pour éviter d'enlever & remettre le cavalier à chaque fois, je voulais remplacer le cavalier par un intérupteur
je vais faire un schéma & le mettre en ligne avec les photos
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 16:21
voici quelques vues de l'ensemble de l'ampli
:Image
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 16:27
maintenant, voici des vues internes de l'ampli.
la partie avant:
la partie arrière
et le dessous de la partie arrière:
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 09:14
Membre Actif
j'ai bien compris de coup de l'inter, mais tu vas perdre la masse et il faut un inter de qualité. De toute façon, quand tu voudras modifier les branchements, il te faudra bien retourner l'ampli alors on est pas à un cavalier prés, mais tu peux essayer l'inter. Si tu as le schéma de l'ampli, tu me le maile et je t'indique où couper !
Gg
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 23:41
aie aie aie, je n'ai pas les schémas, va falloir faire autrement .
donc test au voltmètre.
mon pif me dit que ce serait bien les 2 cables qui va de l'avant vers l'arrière, je vérifierai .
si c'est ça, tu me diras, quoi avec les photos de que j'ai faites .
à bientôt
amicalement steph
