Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156  Suivante
MessagePosté: Ven 22 Avr 2022, 13:58
je me permets de compléter la réponse de Yves avec une astuce qu'il m'a lui-même livrée: il autait pu utiliser un 7805 en inversant le tout, mais le Iq (courant de repos passant par le régulateur) est plus faible sur le 7905 que sur le 7805 (1mA au lieu de 8mA chez TI), ce qui assure une meilleure régulation.
Stephane MARIE a écrit:
5/220=0.0227 mA
Attention aux unités: des V/ohms= A et non mA, c'est donc bien 22.7mA qui circulent dans la R de 220 ohms.
MessagePosté: Sam 23 Avr 2022, 16:13
Oops ! Dans mon esprit c'était bien 22.7 mA. Je fais souvent cette boulette...
Je prends bonne note du courant plus faible dans le 7905.
MessagePosté: Sam 23 Avr 2022, 16:18
on parle bien de courant de FUITE et non pas bien sûr du courant que peut supporter le régulateur.
Donc plus cet Iq est faible mieux on se porte.
MessagePosté: Dim 15 Mai 2022, 13:33
Voilà nous y sommes, j’ai reçu les transfos (merci Charly) et je me suis mis au câblage de l’ampli.
Pour le boîtier, rien de bien défini pour le moment, étant plutôt impatient d’une première écoute.
Mais voilà il y a un hic:
J’ai un problème, lors de la mise sous tension, l’intensité lumineuse de la lampe test descend bien à son minimum comme décrit cowneko, les tubes rougissent, puis l’intensité lumineuse augmente à nouveau un peu plus après qlq secondes.
Le son disparaît sur l’une des voies, seul un bourdonnement reste. A ce moment là, je coupe l’alim pour ne pas endommager les composants.
Si j’inverse les tubes 12ax7, le problème se retrouve sur l’autre voie.
Pensez vous que ce soit uniquement un problème de tube défectueux ?
En espérant avoir été à peu près clair, Merci pour vos réponses.
Vivi.
MessagePosté: Dim 15 Mai 2022, 15:58
pourquoi une thermistance entre le 0v et le 230v(je suppose) sur le transfo d'alim ?
MessagePosté: Dim 15 Mai 2022, 16:35
hello
en toute logique si le fait de déplacer la 12AX7 (ou ECC83) déplace le problème, c'est que le problème est lié au tube.
Est-ce que l'autre voie fonctionne correctement?
MessagePosté: Dim 15 Mai 2022, 17:29
Bonjour hervediy,
C’est une varistance qui est placée sur le transfo.
Bonjour Guy,
L’autre voie ne semble pas avoir de défaut, maintenant je ne suis pas encore sûr car l’ensemble reste allumé moins de 1 min.
MessagePosté: Dim 15 Mai 2022, 17:37
pourquoi?
Si le défaut gène (ce que je peux comprendre) enlève les tubes sur la voie en problème et essaye l'autre: fait-elle de la zique?
MessagePosté: Dim 15 Mai 2022, 17:38
La varistance est normalement branchée en série avec le primaire. Est-ce le cas?
MessagePosté: Lun 16 Mai 2022, 09:54
:D Dans l’état, brut de décoffrage, l’ampli fonctionne :D
Quelques tensions supérieures en sortie du TA par rapport au tension nominale mais je pense qui n’auront pas d’influence sur le fonctionnement de l’ampli, lampes et composants.
Un grand merci à vous tous et aux concepteurs.
Il ne me reste plus qu’à fabriquer un joli boîtier pour tout ça
Vivi. :D :D :D
MessagePosté: Lun 16 Mai 2022, 10:52
content que ça marche!
Les points à surveiller:
- positiion des TS par rapport au transfo d'alim: ça vaut le coup d'essayer des les déplacer pour minimiser le ronflement induit. Il y a eu plusieurs posts sur le sujet
- échauffement des tubes: je ne sais pas si la plaque bois est destinée à rester mais en l'état je pennse qu le CP va beaucoup chauffer. Prévoir des ouïes d'aération
- longueur des fils sur le potentiomètre: c'est l'endroit où le signal est le plus faible, donc le plus amplifié. Tout parasite ou ronflement est cruellement ressenti dans les HPs: faire au plus court!
Bonne continuation!
MessagePosté: Lun 16 Mai 2022, 11:14
Bonjour Guy,
Merci pour toutes ces précieuses informations,
Une plaque chez Schaeffer est en cours de conception, d’avoir procédé ainsi sur du contreplaqué m’a permis de corriger mes erreurs.
Je veillerai à optimiser le placement des transfos mais en l’état je n’entend rien dans les enceintes.
Seule une légère vibration sur le TA.
Pour le potentiomètre, je raccourcirai les fils ou bien le ressouderai sur le CI, en fonction du boîtier.
Bonne journée :D
MessagePosté: Lun 16 Mai 2022, 20:11
A l'occasion rassurez nous sur la varistance, la question de Hervediy était pertinente :-)
MessagePosté: Lun 16 Mai 2022, 20:26
En suivant le WIP de cowneko,
J’ai placé une varistance entre le 0v et le 230v sur le primaire du TA, et un limiteur de courant d’appel sur le circuit phase de l’alimentation après le fusible.
MessagePosté: Lun 16 Mai 2022, 20:51
OK, il y adonc CTN en série (inrush, limiteur de courant) et MOV (varistance) en //.
Voir par exemple la discussion http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9566&start=15
