 Sujet du message: Un SPUD à Cdiff
MessagePosté: Sam 26 Fév 2022, 18:31
Salut à tous
Naaan, je n'y suis pas arrivé. Juste une idée qui me passe par la tête. Mettre une CDIFF sur un SUD englobant ses deux transfos. L'idée est, dans un premier temps de faire un SPUD, mesurer sa bande passante, utiliser la simulation pour faire un filtre qui filtre identiquement à la réponse de l'ampli et boucler de la sortie sur un des deux enroulements du transfo d'entrée.
Je ne sais pas si je vais y arriver, ni si j'ai encore la main, car je n'ai quand même pas fais grand chose en électronique depuis 3 ans. Et faut-t-il encore trouver un peu de temps.
En fouillant dans mon bordel, j'ai trouvé des PCB restant pour faire des push-pull de 6E5P. Ca tombe bien, il m'en reste 8 et la 6E5P est un excellent tube, avec un gros gain. J'ai aussi des Lundahl LL1681 (1:13), et des transfos 3K avec CFB. Pour la CDIFF, on verra dans un deuxième temps, mais ça sera forcément avec des ampli op. Avec un triple push-pull, ça devrait le faire, et je devrais pouvoir récupérer la programmation de mon 4PP pour gérer l'équilibrage des étages et driver les 3K.
A Suivre...
 Sujet du message: Re: Un SPUD à Cdiff
MessagePosté: Lun 28 Fév 2022, 15:41
salut,
tu reviens au spud, faut dire que ça marche bien ;)
dans le principe tu fais comment pour ce filtre? peut-on réinjecter à l'entrée l'image du "déphasage" du transfo de sortie?
MessagePosté: Lun 28 Fév 2022, 18:37
Salut Manu
Le principe de la cdiff est de réinjecter la sortie vers un comparateur qui compare avec l'entrée, oui. Sauf que la bande passante, et le déphasage du comparateur doit être identique à celui de l'ampli. Enfin dans un monde idéal, car c'est quasi impossible, vu que la réponse du transfo varie avec la puissance. Mais bon, il faut trouver un compromis qui fait que l'ampli ne se transforme pas en oscillateur. Avec un transfo ça n'est pas simple, mais c'est possible avec des filtres relativement simple, si on a dans l'amplis des condos de liaison, qu'on ne les gonflent pas trop pour que ce soit eux qui limitent la fréquence basse et qu'on mette aussi un filtre passe bas un peu avant la coupure du transfo.
Par contre dans un SPUD avec deux transfos, on peux jouer sur le haut du spectre, mais pas le bas. Et la coupure d'un transfo est assez compliquée à égaler avec des circuits RC. Bon, je verrai bien si en empilant des filtres à ampli op j'y arrive.
Si je n'y arrive pas, il suffira de mettre un transfo 1/1, un driver et de réinjecter la cdiff après le transfo d'entrée, comme je fais d'habitude. Mais ça ne sera plus un SPUD.
