 Sujet du message: Traceur de droite de charges online
MessagePosté: Mer 23 Fév 2022, 19:00
Pour ceux qui n'auraient pas vu le topic, j'ai crée un site web pour permettre de tracer les droites de charges de vos amplis et évaluer les caractéristiques qui en sortiront en boucle ouverte. L'avantage de la simulation est que vous pouvez varier ces caractéristiques, et en voir immédiatement les conséquences. L'ancienne version de ce site est déjà à l'origine de projets étonnant que je n'aurais sans doute pas réalisés sans, comme ce quadruple push-pull de 6E5P.
Le lien sur le topic: http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=9956
Le lien sur le site: https://nodejs-tct.web.app
 Sujet du message: Re: Traceur de droite de charges online
MessagePosté: Jeu 24 Fév 2022, 05:42
Bonjour Serge
Encore bravo pour ce bel outil.
Une ou deux critique bienveillantes.
La nouvelle version ne donne plus la tension G1 dans les données.
Pour me connecter sur l'ancienne version j'utilisais un pseudo, tandis que sur celle ci il faut un email.
Je n'ai plus accès à toutes les données anciennement intégrées.
Mais c'est pas bien grâve.
MessagePosté: Jeu 24 Fév 2022, 09:11
Salut David.
Sur l'ancien site, tu t'étais enregistré avec un mail orange, du coup effectivement tu ne vois pas tes tubes car tu t'es enregistré avec un autre. Beaucoup de tes tubes ont été mergés, et tu les trouveras dans la base principale. Pour ceux qui restent, à savoir 12GN7, 6L6GC, 845, ECC88, EF184, PL509, GU50, 6S33, 211, 2A3, 6528, 6BX7GT, je vais les déplacer sur ton mail actuel, ne touche à rien, et ils devraient apparaitre une fois que je l'aurai fais.
Pour le login, je le délègue à Firebase, et ils ne proposent que des logins avec eMail. ça m'évite d'avoir une base de donnée embarquée avec le projet, de faire du code serveur, et ça fonctionne plutôt bien.
Pour la grille1 à zéro, effectivement, elle à disparue, je corrige. Merci.
MessagePosté: Jeu 24 Fév 2022, 12:38
Salut David.
Si tu rafraichis ton navigateur (ctrl+F5) pour avoir la version 13.0.15, les vg1 à zéro devraient être la.
J'ai aussi déplacé tes tubes restants sur le mail ou tu t'es enregistré. Tu devrais normalement les revoir.
MessagePosté: Jeu 24 Fév 2022, 13:38
Merci Serge
Tu es vraiment une crême.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
