Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 420 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivante
MessagePosté: Dim 14 Nov 2021, 17:58
Hello Daniel, merci pour ton retour.
En fait, il existe une résistance de drainage de … 1k dans le circuit de la LED d'affichage du sélecteur d'entrée ( non représentée sur le schéma ) sur le circuit du +15V. La capa de 1000µF se vide assez vite à l'extinction, tout comme celle du -15V dans les circuits de bias.
MessagePosté: Dim 14 Nov 2021, 18:05
Daniel (qui est encore :) ... en train de vendre sa baraque de Castres pour aller habiter à Narbonne à 12 bornes de la grande bleue et à 1 heure de chez Totof tub15 ... )
Hello Daniel tub18 tub18 j'ai mis ces fameuse 330k dans mes alims sur ton conseil et en effet il faut juste les mettre du bon wattage pour
"bleeder" à l'extinction , c'est très efficace et d'une simplicité tub18 tub18
Bonne nouvelle ça d'être bientôt à Narbonne tu vas pouvoir aller voir souvent la grande Bleue :mrgreen:
@ Greg tout est rentré dans l'ordre donc juste ces diodes qui avaient claqué , achat sur internet ?
MessagePosté: Dim 14 Nov 2021, 18:47
Hello Totof,
Je ne sais plus, ce sont de petites diodes rouges pour les montages BT en d'autre termes, j'imagine des diodes qui ne sont pas prévues pour être dans une alim 30V. C'est pour cela que j'ai changé les 4 pour des 1N5408 beaucoup trop solides pour ce job ( 1000V de tension de claquage ) des 1N5401 (100V ) auraient suffit, mais je n'avais que ça :lol:
Tiens, ça me fait penser que je pourrais mettre à jour le schéma avec ces informations…
MessagePosté: Dim 14 Nov 2021, 19:34
Re Greg
Pourquoi pas des 1N4007 tout simplement :oops: :?:
MessagePosté: Dim 14 Nov 2021, 21:28
Des 1N4002 du coup ;)
MessagePosté: Lun 28 Mar 2022, 17:43
Hello à tous,
Mon copain Vin's s'est mis en tête de faire le même ampli que le mien ( mais quelle drôle d'idée ) et il tombe sur un os ( et moi aussi ).
Quand j'injecte un sinus, j'ai ça en sortie des symétriseurs :
La courbe en vert est le signal en sortie du potar de volume, en jaune sur la grille d'une des EL84.
Selon la branche que je scope, le défaut est en bas ou en haut … sur les 2 voies :|
Est ce que vous avez une idée d'où cela peut il bien venir ?
MessagePosté: Lun 28 Mar 2022, 17:56
(Pardon j'avais mal lu donc ma première réponse était stupide et je l'ai supprimée)
MessagePosté: Lun 28 Mar 2022, 17:58
115mV sur la grille EL84 c'est beaucoup trop faible, il semble donc que l'ECC83 travaille mal. Pourquoi? ???
Et si tu débranches la CDIFF?
A bientôt
MessagePosté: Lun 28 Mar 2022, 18:07
Hello Guy,
La courbe jaune fait 1V.div donc là on est à près de 6Vcc sur la grille de l'EL84.
La CDiff n'est pas encore branchée :roll:
MessagePosté: Lun 28 Mar 2022, 18:18
Ah pardon, décidément j'ai tout à l'envers aujourd'hui :-(
Donc le pb est uniquement cette forme bizarre (montée très raide, et "hickup" à la descente).
Un truc que j'essayerais éventuellement c'est d'alimenter les anodes du déphaseur non pas sur le TS mais directement sur la HT pour découpler l'étage de sortie et le TS et ne voir que le travail de l'ECC83.
Je ne sais pas si c'est facile à faire sur ton montage?
MessagePosté: Lun 28 Mar 2022, 18:48
Je dirais que ça oscille au passage par zéro.
Quid de la polar et des courants dans les EL84 ?
Et peut être aussi des "stopper" dans les G2 (petit wattage pour faire fusible en cas de pb.)
MessagePosté: Mar 29 Mar 2022, 07:45
Le plus simple (auquel tu as certainement pensé) serait de retirer les 2 EL84 et de scoper les pinoches de grille des 2 EL84.
A bientôt
MessagePosté: Mar 29 Mar 2022, 21:55
Je partage le point de vue d'Yves, un accrochage HF qui redressé par courant grille entraîne une chute de tension.
MessagePosté: Mer 30 Mar 2022, 10:29
Hello les copains
Greg les tubes utilisés sont ils des EL84 ou des 6P14P car de mémoire certaines version le EV et K ont un courant grille plus important
vieux souvenir de mon PP de 6P14P ou j'ai remplacer les EV par des 6P14P normale et gaffe à la tension d'écran de dito
J'étais passé d'une version 6N2P 6P14P au rajout d'un suiveur cathodique de 6BQ7A pour attaquer les finales comme dans le PP de 6L6 de Yves07
et des grid stopper sur les grilles
les 6P14P ne sont pas exactement des EL84 voir les graphs pour s'en convaincre :oops: :oops: :oops:
Bonne recherche et tiens nous au courant ( de grille ) tub15 tub15 :wink:
MessagePosté: Mer 30 Mar 2022, 12:03
Je me suis amusé à ajouter une capacité parasite de 27pF entre la grille et l'anode d'une EL84
