Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mer 08 Déc 2004, 21:01
Hello Totof,
vu à ta façon, je suis d'accord, délicat mais bien fait cela peut être très bon
MessagePosté: Dim 12 Déc 2004, 13:52
Stephane MARIE a écrit:
je le ferai si je pouvais, mais je ne peux pas scanner le schéma (je suis faché avec les peripheriques twain), mais il est dans l'initiation aux amplis à tubes d'hiraga, ou dans un numero de l'audiophile, a bon entendeur..
OK je vais essayer de me procurer le livre d' Hiraga,mais tu disais qu'il y avait deux enormes bourdes dans le schema. Quelles sont-elles?
bonjour,
en fait, l'alim Ht est reliée à la masse, cela ne risque pas fonctionner dans l'etat si l'on utilise l'alim d'origine (ce que je n'ai pas fait). Ensuite l'ecc 82 d'entrée a une grille reliée à la masse (j'aime pas), j'ai mis une resistance de 10 K et cela fonctionne tres bien.
je compte monter un charlin ECl82 (mon epouse m'offre un DCX 2496 pour noel et je vais passer à la multiamplification avec des coaxiaux) avec une autre paire de supersonic que j'avais deja, et je cherche un transfo d'origine charlin , j'en ai un seul (ou je l'echange).
pour repondre à la question sur les BY255 ce sont des diodes 1300 volts rapides, je ne sois pas sur que la reference ait la meme occurence dans les modeles classique (1N400x) que la By252.
Toujours est il que ces diodes apportent un petit plus.
MessagePosté: Dim 12 Déc 2004, 15:51
Ben y'en a qu'on d'la veine! Mais je suis pas jaloux,le pere noel doit m'apporter des tweeters.
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 09:27
Bonjour Euhellmachin,est-ce que c'est ce schema de loyez que tu as fait? http://stemph.free.fr/loyezschema%20mod.jpg
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 15:54
C'est le bon, merci pour la mise en ligne !!!
Il semble etre corrigé par rapport à ce que j'avais.
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 16:55
Membre Actif
si c'est le bon, je vois quand meme la grille de la ecc82 reliée directement à la masse ! je suppose qu'il est d'usage de faire la modif (resistance de 10K?).
deux autres choses :
- puisque il y en a une de monté,on pourrait pas avoir la conso HT, ca permettrait de recalculer l'alim car je compte utiliser un transfo tout neuf ! de 2x360V
- la sensibilité d'entrée de ce montage, une idée ?
merci d'avance, ai bien envie d'essayer ce schéma !
Gg
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 18:45
En fait, j'ai mis directemnt la resistance dans le circuit, le fait de mettre la grille à la masse etant au depart (pour moi) peu orthodoxe.
cela marche fort deja ainsi.
Pour la conso, je me mefie de l'amperemetre de mon alim de labo (qui a plus de 0 ans), je vais mesurer des que ça caillera moins, mon atelier n'a pas de chauffage.
La sensibilité, je dirais que c'est de l'ordre de 0,7 volts (j'ai pas respecté la valeur de resistance CR et je l'ajustée experimentalement, pour adapter mes transfos)
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 19:05
Moderateur
Bjr
J'avais monté le LOyez à EL84 pour un club en 64.
Il était distribué complet en kit par Ets ACER.J'ai donc le catalogue
de cette année là avec si cela intéresse qqun les docs shémas
du préampli Grand Amateur et les amplis 10w EL84(il est déja sur le forum) et 30 w à EL34.
Pour les caractéritiques du 10w
Sensiblilité entrée 700 mv ;correspond à ce pensait Euhellmachin
Linéarité 5 à 100.000Hz -1dB à 1W
15 à 80 000Hz -1 dB à 8W
Taux de Contre-réaction 40 dB
Facteur d'amortissement 50
Ronflement <-90 dB
distorsion à 1000 HZ 0,1 % à 10w
Amicalement
JC
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 21:03
YESSSS!!!!!
Mon premier ampli à tubes était un loyez "grand amateur" fabriqué par A.R.S. avec bien sur une entrée phono. J'en ai gardé un souvenir imperissable,c'etait la premiere fois que j'entendais un ampli à tube et ça a été une revelation.
Lorsqu'il a cramé (les Millerioux avec) je suis revenu sur mon totor,quelle tristesse:Son vide,desincarné,projeté,faisant semblant d'être dynamique en simplifiant le message,pas d'image, pas d'espace...Depuis je ne jure que par le tube (je sais que ça n'est pas completement objectif de ma part mais comme on dit:"l'amour rend aveugle"...mais peut-être pas sourd.
En tout cas je suis completement interessé par tes documents JC.Je vais en faire un
:D
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 09:01
Membre Actif
Moi itou ! Vous en parlez avec tellement de bonheur qu'on va l'essayer ! Quelles sont les caratéristiques du transfo de sortie ? qu'on puisse se faire deviser cela par Magnetic ! Vous mettrez quelques photos de vos amplis ?
Gg
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 10:06
Moderateur
Il faudrait m'envoyer les adresses mail que je puisse mettre
des pièces jointes.
Je n'ai plus les photos de ces appareils mais ils étaient montés dans des caisses métalliques grises totalement affreuses le DIY n'est pas ce
qu'il était...heureusement
J'en parle avec intérêt car il y a peut-être une part de souvenir.....
et puis la renaissance de tous ces schémas qui ont crée la passion du bon
son qui n'était pas évident.
Amicalement
JC
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 11:20
Membre Actif
l'un d'entre vous peut-il me dire comment recalculer la contre réaction sur la sortie 8 ohm ? parce que là elle est prévue sur la 15.
Gg
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 13:30
Pas moi! J'allais poser la même question plus une:
je ne comprends pas bien le cablage des EL84. Est-ce qu'il est normale que finalement sur l'EL84"du haut" K+g1+g3 soient reliés ensemble sur Rk et le signal en provenance de l'AX7 puisque par construction la cathode et la grille supresseuse sont connectées?
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 16:16
Moderateur
Donc j'envoie les schémas.
Pour la résistance de Contre-réaction
15 environ 16 donc pour 8ohms 16/8=2
donc R'=Rx(racinede 2)/2=Rx0,707 =12 kohmsx0,707= environ 8,2 kohms.pour les 8ohms
Pour les El84 ily a erreur sur le schéma qu'a mis Stéphane sur le forum je joins donc ce schéma qui semble exact .G3 et K sont reliées à l'intérieur de la lampe.
JC
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 16:45
bonsoir,
pas de probleme pour la connexion de cathode la grille 3 est reliee en interne a la cathode donc la lampe du bas est connectee correctement
il sagit d'une coquille. :twisted:
si vous avez un fax j'ai les schemas millerioux ainsi que les caracteristiques transfos ( j'avais donner tous a Pascal mais legerement desordonner le garcon :roll: )
enfin :P il est precieux faut le menager.
christian
