Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Les rejetons du Push Pull de 6L6 ou 6P3S w CDiff by Farf
MessagePosté: Lun 26 Avr 2021, 10:55
Salut les d'jeunes ...
Avant de brancher la bête pour vérifier les tensions , ne pas oublier de mettre des charges résistives sur les sorties HP et de commencer les mesures potar de volume à zéro (ou les entrées court-circuitées avec 2 prices RCA "shuntées" )...
Pour parfaire l'ambiance dans la Mercédès, il manque 2 choses indispensables :
Vautrée sur le siège passager, la "pétasse" fripée , blonde décolorée , pleine de faux bijoux , maquillée comme une CX d'occase , propriétaire du clébar affublé d'un noeud papillon rose autour du cou ...
Et l'auto-radio à donf , verrouillé sur le dernier tube de Liane Foly en duo avec "Roulio les essuies-glaces" et accompagnés par Yvette Horner au bastringue à boutons...
Là , on se croirait un dimanche après-midi au thé dansant d'une guinguette "branchouille" du côté de Nogent sur Marne tub18
Daniel le nostalgique .
MessagePosté: Lun 26 Avr 2021, 11:00
...et ne pas se tromper dans le sens de branchement du TS : fil rouge sur la borne verte et fil bleu sur la borne rouge ! :lol:
MessagePosté: Lun 26 Avr 2021, 12:20
Le fil rouge avec le fil bleu …
MessagePosté: Lun 26 Avr 2021, 13:39
Hello à tous
Greg c'est quoi :?: de la Cryptonite sur la photo sur la gauche :?: :?:
Daniel avec Nico on voyait une version bien plus osée pour la propriétaire du chien :oops: :oops:
Mais tous les deux on était pas d'accord sur la génération des lecteurs du forum qui y penseraient
alors on a pas osé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bonne après midi
MessagePosté: Lun 10 Mai 2021, 02:13
Je crois que c'est une scène d'abyss... Film super surtout en version longue...
Bon, ben moi j'avance...
Tout fonctionne... Réglage du bias, et du reste lundi soir avec l'ami Totof en visio...
MessagePosté: Lun 10 Mai 2021, 08:04
Hello Nicolas,
Félicitations pour cette finition haut de gamme tub18 bravo ! Je te souhaite beaucoup de plaisir avec cet ampli.
MessagePosté: Lun 10 Mai 2021, 08:29
Y'a encore un peu de boulot dessus... Le réglage notamment même si Daniel a le même schéma et que la cdiff part sur les mêmes valeurs...
J'espère me faire plaisir oui... J'ai un prototype d'enceintes en cours... Plus gros... Comme ça on pourra pousser un peu... :roll:
MessagePosté: Lun 10 Mai 2021, 10:18
Bravo Nico,
Quelle belle esthétique ... C'est très "classe" .
Totof va te filer un coup de main pour le réglage du bias et le taux de signal retour pour la CorDiff et en avant la bonne zique !
NB : Ces réglages initiaux seront à retoucher dans une petite cinquantaine d'heures d'écoute après stabilisation des tubes neufs et autres composants internes ... et il n'y aura plus rien à toucher avant longtemps .
Prévoir juste pour se rassurer une petite vérif des réglages toutes les 1000 heures d'écoute environ , mais ce ne sera pas demain !!!
A titre perso, et bien que je connaisse ton utilisation de cet ampli avec comme unique source d'entrée ton smartphone , j'aurais conservé un sélecteur d'entrées avec avec 3 ou 4 entrées ... Ce sera un argument important ... si un jour tu décides de vendre ce bel appareil.
Mais on peut toujour prévoir un sélecteur rotaif avec un joli petit bouton en façade à la place du bouton de commande "CorDiff" qui ne te servira à priori que de manière épisodique ...
Et Jean , il en est où dans la réalisation de son propre clone ?
@+ ... Daniel
MessagePosté: Lun 10 Mai 2021, 12:16
Jean attend que je finisse le mien pour éviter les pièges "mécaniques"... Je ferai le boîtier bois avec lui, et le câblage on va essayer d'être derrière lui pour qu'il s'essaie... Mais pas simple pour moi, alors pour lui encore plus dur...
On va l'aider. C'est le but un peu de ce forum.
MessagePosté: Lun 10 Mai 2021, 14:35
Aaaah oui superbe !!
J'en suis presque jaloux quand je regarde mes bouzins ...
Et tout en tubes JJ , très bon choix quand on voit la dérive des prix exotiques et qu'on sait que la Cdiff efface toutes les différences entre tubes . (et même entre tansfos!!)
MessagePosté: Mar 11 Mai 2021, 21:52
Ça y est !!!! Musique dans les gamelles, ça chauffe dans les tubes...
Bon... Merci à Totof... Déjà... Encore une fois sans lui c'est mort....
Mais j'ai encore du boulot... Les vu mètres n'ont pas leur sensibilité réglée du coup ça bouge mais timidement...
Ensuite j'ai une petite ronflette... Faut que je mette au 0v ma plaque alu en façade et les boutons métalliques.
Faut aussi régler la correction différentielle...
Mais ça va... Ça tourne déjà... Et c'est déjà une grosse étape de franchie !!!!
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 05:14
Si je comprends bien, tu fais le crâneur au volant de ta Bentley, mais t'as pas encore fait les niveaux et ta roue gauche est sous gonflé! :D
Très joli ta réalisation. Comment as tu fais le glaçage ?
Tu as juste étalé ta résine?
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 08:11
Salut David,
On on en avait déjà parlé de ce glaçage. Et tu avais essayé sur tes enceintes en ébène blanc de mémoire. C'est de la résine oui. Simplement coulée qui par gravité de lisse toute seule. Un ragréage quoi...
La vieille jaguar attends encore qu'on lui mette les mains sous le capot oui ... Pour l'avoir démarré hier soir vite fait y'en a sous l'capot justement... Ça pousse pas pareil que l'on dppel84... Normal.
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 09:18
Salut Nico,
Je ne pense pas que mettre la face avant et les boutons au zéro volt ne change quelquechose à ta petite ronflette ...
Règle d'abord au scope et au géné vers 800 /1000 Hz (merci Totof) les petits potar D et G de retour du signal de sortie vers l'étage différentiel afin qu'il y ait signal minimal au point a1.
Ensuite et seulement ensuite , mets tes entrées G et D au zéro volt en court-circuitant les fiches d'entrée ...
S'il ny a plus de ronflette audible avec les entrées court-circuitées, c'est que la ronflette est extérieure à l'ampli : probablement boucle sur le câble d'entrée avant l'ampli, ou perturbation issue de la source externe par exemple ...
Si la ronflette existe toujours les entrées court-circuitées, mettre directement les grilles d'entrée du signal musical sur les ECC83 déphaseuses au zéro volt.
Il ne devrait plus y avoir de ronflette et cela indiquerait que la ronflette se situe entre les fiches d'entrées et les grilles d'entrée des ECC83 déphaseuses ...
Dans ce cas, il faut intervenir sur le câblage du potar de volume et séparer le zéro volt du pied de potar de chaque côté G et D et ramener ce zéro Volt G et D directement au pied de la R de la fuite de grille de chacune des ECC83 déphaseuses.
En effet on a souvent la mauvaise habitude de connecter ensemble au même zéro volt les pieds G et D de chaque réglage de volume G et D ...
C'est un erreur ... car comme les pieds G et D du secondaire des TS sont connectés ensemble au même zéro volt : cela crée un grande boucle "en mono" qui se referme au niveau des zéro volts communs (par erreur) des potars de volume G et D.
Il est donc indispensable d'ouvrir cette boucle en séparant bien les zéro volts G et D communs (par erreur) au niveau du double potar de volume G et D ...
Je dis ça, c'est juste un diagnostic "éventuel" et à distance ... pour faire avancer le schmilblick .
Pour la sensibilité des vu-meter, cela dépend de l'endroit ou l'on a "piqué" leur signal de commande ...
NB : un schéma complet et détaillé de cet ampli "allégé" par rapport au schéma initial que j'ai fourni serait bienvenu
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 09:28
Merci Daniel pour ces pistes...
J'ai mon propre générateur de fonctions et mon oscilloscope metrix à tube cathodique à l'ancienne comme le tiens. J'avais aussi un vieux hameg mais il avait un souci de base de temps... Mais Totof préfère utiliser son biniou numérique USB... Je le laisse faire...
