Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Les rejetons du Push Pull de 6L6 ou 6P3S w CDiff by Farf
MessagePosté: Sam 17 Avr 2021, 20:59
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 06:16
Bonjour Nico
Très joli et avec la résine qui va donner un brillant certain ce sera top
Allez encore du boulot mais ça avance bien
Bon dimanche à tous
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 10:20
Pas mal du tout ...
On aura l'impression d'être au volant d'une antique Jaguar ...
Il ne manquera que l'odeur du cuir Connoly ...
En espérant que la "mécanique" de l'engin sera plus fiable que celle de ces vieilles bagnoles tub14
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 10:39
Bouche pores passé... Un petit ponçage léger et la résine coulera...
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 12:34
Et n'oublions surtout pas l'allume-cigare !
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 12:48
Et le compte tour... En l'occurrence là il y en aura deux... Qui servent à rien... Sinon à faire joli.
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 14:35
Dans les vieilles Jag , le compte-tours et même le mano de pression d'huile ne servaient aussi à rien :mrgreen:
Jamais ça ne démarrait ces caisses british ... et comme ça pissait l'huile de partout , il n'y avait pas de pression à mesurer !
Mais la" boite à bijoux" (chou , genou , hibou , joujou ...) de Nico fera sans doute aussi bien que l'auto-radio rosbiff d'origine ?
Why not ?
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 17:27
Et voilà... La résine de la boîte à bijoux est posée...
Polymérisation en cours...
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 18:18
Superbe Nicolas!!
Comment seront les tubes? Tu prévoies une rondelle sur le dessus?
sinon tu aurais pu percer le bois avant de couler la résine, ce qui aurait fait des ronds bien propres après résine?
bravo encore
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 20:39
Guy ne t'inquiètes pas j'ai fais mes trous dans mon bois en dessous du placage. Il me suffira de faire un trou avec un forêt, puis d'agrandir mon placage avec une fraise à affleurer sur une défonceuse. Tout sera bien rond et propre.
MessagePosté: Dim 18 Avr 2021, 21:11
très bien.
Mais juste pour challenger, surtout pas pour critiquer: si tu fais ta découpe avant de résiner
1. tu uses moins la fraise (qui n'aime pas beaucoup la résine)
2. les parois du trou sont résinées et donc plus belles.
je me trompe?
Mais c'est aussi très bien comme ça :-)
MessagePosté: Lun 19 Avr 2021, 07:22
Ah... Tu as raison... Les trous resinés ça aurait été bien... Je n'y avais pas pensé effectivement et tu as raison.
J'avais peur que la résine fasse des écarts d'épaisseur à cause de la tension superficielle... Déjà eu un cas similaire et ça faisait moche. J'ai pas osé ici mais effectivement j'aurais mieux fait. C'est fait... Pas grave. Mais tu as raison.
La fraise c'est du pas cher de l'extrême Orient... Si ça colle dessus... Pas trop grave. Je garde les fraises Tivoli pour les autres travaux...
MessagePosté: Lun 19 Avr 2021, 12:11
je te rassure, Tivoly c'est aussi de l'extrême Orient...
MessagePosté: Dim 25 Avr 2021, 21:55
Voilà où j'en suis...
Me reste à câbler quelques trucs, coller la façade et ajouter les boutons poussoirs. Et puis la phase réglages du bias...
Avec Totof on rigolait sur le rendu final : on se voit bien dans cette vieille Mercedes, bobo ringarde, avec un gros cubain puant à la main, et le chihuahua sur la banquette arrière, sur son plaid, pour pas abîmer le cuir... Un ampli bobo ringard... Voilà... :lol:
MessagePosté: Lun 26 Avr 2021, 10:09
Pas que Nico , il faut déjà l'allumer et vérifier les tensions de chauffage puis
les tensions de fonctionnement en sortie de carte d'alim
il faut déjà vérifier le sens de branchement des TS
ensuite il faut vérifier les tensions de polar et de facto les courants
et aussi régler la CDiff avant de pouvoir profiter du biniou :oops: :oops:
To be continued tub18
