Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 420 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  Suivante
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 09:40
Bravo Grégoire,
Il y a même une thermistance au primaire du TA ... c'est classieux !
je suis sûr que le ramage sera au niveau de la réalisation ...
Fais gaffe avec les résistances ciment, elles n'aiment pas trop les surchauffes prolongées et rapidement leur valeur se met à dériver !
Il y en a d'excellentes et plus "sécurisantes" chez TT ... ici :
https://www.tube-town.net/ttstore/compo ... resistors/
J'utilise des 8 ohms de ce type pour les charges HP depuis des années ...
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 11:19
Il a l'œil , le gars Daniel , moi je ne l'ai pas encore trouvée la fameuse thermistance ?
Faut dire que c'est la premiére chose qu'il recherche sur un schéma ou une photo , et si elle est absente , carton rouge !
Bravo Greg , on attend la suite
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 11:53
Salut Monsieur Gérard le Creusois,
La CTN se trouverait ( si mes mirettes ont encore un peu opérationnelles) , sur l'avant-dernière fotôô juste au pied du condo chimique vert "tout en bas de la fotôô au milieu" ...
Ce serait le "machin" arrondi de couleur noire relié "avec une belle soudure bien brillante" au primaire du TA ...
Va falloir que tu passes chez l'off-ta-l'maux, cher collègue homididé plus ou moins fossile...
D'ailleurs , y'a pas de vieux ici , il n'y a que des homo erectus qui ont de l'expérience :wink:
Je dis ça , c'est pour le (plus trop d'jeune) roi DAvid ...
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 12:11
Vouais , peut étre ....
T'es sur qu'elle fait la bonne valeur ?
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 13:57
D'après le schéma en début de post, cela devrait être une 33 ohms ... à froid !
A moins que ce soit le MOV : Métal Oxyde Varistor , (sorte de zener tête- bêche) qui peut servir de "parafoudre" :idea:
Mais je peux me tromper (comme disait le hérisson en descendant de la brosse ...) , car la plupart des MOV que j'ai dans mes tiroirs sont de couleur bleue et les CTN de cette puissance de couleur noire .
Ces couleurs sont fortement conseillées par les audiophiles de tout poil ..., car les autres teintes seraient à l'origine d'une altération citronnée voire mi-acide du fruité original des médiums ...
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 14:56
Chapeau , tu es vraiment un puit de science , carton rouge pour ma pomme !
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 15:39
Jamais vu de science au fond d'un puits ... mais j'avoue ne pas y être descendu souvent !!
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 17:28
Allons, allons , un peu d'introspection : c'est toi le puits !
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2021, 21:49
Hello à tous,
Ça fait plaisir de partager le travail avec vous tub14
Il y a bien une varistance 250V soudée sur l'interrupteur et la CTN 33 ohm soudée sur une des pinoches du primaire.
Daniel, la résistance ciment c'est juste pour faire une charge temporaire pour tester l'alimentation, je préfère aussi les résistances métal à visser au châssis sinon.
La suite bientôt.
MessagePosté: Mer 05 Mai 2021, 21:38
Pour un ampli de qualité, exigez l'original !
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2021, 22:30
Hello à tous,
ça avance tout doucement.
Le double fond en epoxy c'est pour éviter les têtes de vis apparentes sur le châssis, on essaie des trucs 8) Il est lui même fixé à l'aide des vis des supports de tubes, on verra si ça vaut le temps passé.
Comme les CI ont tous une fonction simple ( puits de courant, réglage de bias ) j'ai pu les tester unitairement et les régler en sécurité pour le bias et au débit nominal pour les CCS. Je testerai la CDiff plus tard sachant que ce CI a déjà été testé avec succès sur l'ampli précédent, il n'y a que le trimmer pour régler le retour qu'il faut tester. J'ai réglé la CDiff avec un gain plus fort et une BP plus étendue (20kHz) que la version précédente sinon il n'y aurait pas de raison à ce que ça merde quelque part.
Il ne me reste plus que la partie HT que je vais faire en l'air sur la barrette à cosses et après un demi million de détails et je pense que ce sera bon :lol:
MessagePosté: Ven 11 Juin 2021, 10:59
Merci du partage Grégoire.
L'avantage des petits CI unitaires c'est la facilité de tests, l'inconvénient c'est quand même forcément l'absence d'intégration donc filasses et fixations multiples.
C'est bien pour un proto mais la version finale?
Mais chacun fait bien sûr comme il veut /peut.
Et en ces jours de deuil j'ai bien sûr une pensée pour l'ami Diafan qui était sacrement doué pour cabler.
Mais toi aussi Grégoire tu es doué :-)
MessagePosté: Ven 11 Juin 2021, 12:13
Bonjour Guy,
Oui tu as raison pour les proto. Je n'arrête pas de faire des proto qui partent “en prod” :lol:
Merci pour le compliment, j'ai plutôt l'impression que c'est un tas de fils :roll: je parle souvent de la réalisation du double push de Triton comme référence de câblage en l'air “propre”.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2021, 17:25
Bonjour Greg
Tu n'es qu'un petit joueur...
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=5&t=29071
Quand lard se mélanges à la technique...
MessagePosté: Ven 11 Juin 2021, 18:17
ok, je vais rajouter des condensateurs si il n'y a que ça !
