Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: DPP 12GN7 made by caribou
MessagePosté: Lun 01 Fév 2021, 09:09
Oui, il faut se preserver des fumées toxiques... tub15
MessagePosté: Lun 01 Fév 2021, 20:54
La tour , prend garde !
Fou en B6. :D
MessagePosté: Mer 03 Fév 2021, 11:00
Grand roque ....
MessagePosté: Dim 14 Fév 2021, 11:14
Je trouves ça inquiétant...
En effet je parviens à faire 4 quadrupleurs de tension Latour du premier coup!
Sans rien faire crâmer, alors qu'un simple doubleur Latour m'a coûté une diode et un condo...
Habituellement je cherche à comprendre ce que je fais, mais parfois je m'abstiens avant de m'insulter tout seul tub17
Bon le crash test ne devrait plus trop tarder...
A vos casques, prêt, feu, partez ( vite)... :D .
Bon sérieusement une fois l'ampli à peu prêt fonctionnel, je vous solliciterais volontiers pour petite correction différentielle à appliquer... Si le schéma n'est pas assez contre réactionné, on peux tenter de faire mieux.
MessagePosté: Dim 14 Fév 2021, 17:30
Cordiff avec deux transfos en cascade , le chalenge est inédit
avec l'empilage des rotations de phase , ça sera sportif !
Oublies pas non plus qu'il te faudra d'une façon ou d'une autre un étage d'entrée différentiel , attaquer la pentode par sa cathode par ex , de préférence par un étage suiveur , donc un tube de plus
pas impossible mais pas gagné non plus : je laisse aux spécialistes de la Cdiff Arnaud le soin de te répondre , je te proposerai une version Hawksford quand tu auras finalisé le diagramme des niveaux de la chaine
En attendant les Watts
MessagePosté: Ven 05 Mar 2021, 18:25
Les 19 tubes 12GN7 ont été triés en débit.
J'ai deux quads dans les 2%, et 7 % d'écart entre les deux quads...Pas si mal, vu leur pentes, non?
La HT d'anode fonctionne à vide, et les 4 tensions G2 fournissent 160 Volt ( 10 de trop selon le plan quinquénal)...Oeuf course le 12 volt est OK.
Ca va chauffer...
PS: recherche désespérement des 12GN7 ( et des ef184) en octal; :evil: Câbler en l'air du noval est un sport vicieux...
MessagePosté: Ven 05 Mar 2021, 20:15
Allez on colles 4 tubes de sortie, et quinze je vous salut Marie...
pshhhittt.
La tension VG1 cathode est à 100mv par branche...Zéro intensité.
La tension VG2 cathode fait 160 V...( n'est connectée à la référence 0 que par le transfo de sortie à point milieu)
La tension anode/ référence 0 est de 314V.
Ne faudrait il pas tenir compte de la résistance ohmique de l'enroulement du TRS pour polariser les lampes?
Ca va être mignon, de faire de la charcuterie sur un montage en l'air avec des supports octal...
MessagePosté: Ven 05 Mar 2021, 22:24
Ne faudrait il pas ne pas tenir compte de la résistance ohmique du transfo de sortie pour polariser les cathodes des penthodes de sorties?
MessagePosté: Sam 06 Mar 2021, 08:04
Salut David ,
Si tu as mesuré tes tubes , tu as du te fixer un point de repos , par ex pour Va= 300V , WA = 12W , Ia= 40 mas
d'après la data sheet , VG1 = -1.6V , et pour VG2 = 150V , IG2 = 9mas
Dans ces conditions , Ia+IG2 = 49 mas , et la résistance de cathode qui permet le point de polar choisi est 1.6V/ 49mas = 33ohms pour un seul tube , 16 ohms pour les deux en //
si la résistance de ton demi primaire est de 37 ohms , il est normal que tes deux tubes soient bloqués
pas d'autres solutions que de revenir à un schéma classique avec une Rk par tube de 33 ohms , découplée , et la grille ramenée au pied de cette résistance
MessagePosté: Sam 06 Mar 2021, 08:10
je viens sans doute de faire une erreur ; le courant IG2 , flottant , ne s'ajoute pas à celui de cathode
dans ce cas , Rk= 40 ohms , mais ça ne change rien au PB ; la résistance de ton transfo est trop élevée pour servir de polar , 37 ohms contre 20 ohms
MessagePosté: Sam 06 Mar 2021, 09:34
En vérif rapide , supprime sans autres changements deux tubes sur les quatre , 37 ohms pour 40 tu devrais à peu prés retomber sur tes pieds pour une polar à 40mas
Après , ça va se terminer avec deux capas de liaison sur les grilles et des Rk de 40 ohms par tube
MessagePosté: Sam 06 Mar 2021, 12:23
Avec un tr inter étage, même élévateur, deux capas inutiles de plus, je frise l'ingnominimie...
ca va plutôt se charcuter en charge d'anode, sans tube d'entrée.
Mais du coup c'est plus rigolo comme montage...c'est juste un spud, sans pouvoir faire de CR, ni de corr diff...
MessagePosté: Sam 06 Mar 2021, 12:37
up to you !
MessagePosté: Sam 06 Mar 2021, 20:25
La charge est trop forte pour seulement deux tubes. :cry:
Du coup je dois cogiter sec pour reprendre un montage plus "classique".
Mon petit doigt m'a sucuré tendrement à l'oreille pendant la sieste qu'il y avait quelques 12BH7 dans les cartons...
J'ai quand même un peu le bourdon. :oops: Merde une idée bizarre qui ne veut pas marcher!
Ou bien je repart de Zéro avec d'autres tubes bizarres PT15, PL36, Gu29...
Le TCT de Vapske va chauffer sévère.
La Gu 29 devrait pas trop mal coller à la charge de 4K5.
MessagePosté: Sam 06 Mar 2021, 21:35
Finalement en cherchant un peu, "une el84 toute bête pourrait y "couler" dans ton montage mal foutus!" (Farf sort du corps de David, tu vois bien que ça rentre pas, il fait du 34)...
Mais pourquoi faire compliquer quand c'est tout simple... :shock:
Des adresses pour pécho des 6P14?
Utilisateurs parcourant ce forum: tensai et 17 invités
