Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: SE de 6L6GA 77 avec CDiff de 6N16B sur base du DA35 de Y
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 18:28
Ben oui , selon la suggestion déjà faite par Trappeur , reprise par Alain ;
Tu laisses encore du signal dans la résistance de charge , un suiveur n'est un suiveur que lorsque l'anode est froide , non en °C mais au sens signal
son gain devrait approcher l'unité , là tu es peut étre à .5 , voire moins : ça peut se calculer , le plus simple est de faire la manip ,
qui ne changera rien aux polarisations statiques
peut étre à la stabilité , mais c'est toujours bon de connaitre les limites
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 19:10
Ca part en oscilliation docteur
Peut être la longeur des fils de connnexion pour l'essai
Mis 1µf :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 20:09
en HF , je suppose , qqs dizaines de KHz?
ça voudrait dire que le filtre d'entrée RC/RC n'arrive plus à suivre la rotation de phase de l'OPT , et qu'à cette fréquence de gain encore supérieur à 1 l'écart entre les deux devient égal à 180°
Arnaud t'expliquera ça mieux que moi , tu as donc dépassé la limite de stabilité de ton montage
Tu pourrais tout au plus , et ça devient de la curiosité pure , remplacer la résistance de charge de U7 , 47K je crois à l'heure actuelle , par un potentiometre de méme valeur avec la capa sur le curseur , plutôt 10µ , et déplacer le réglage à la limite d'oscillation : une façon d'ajuster le gain , inférieur à 1 , du suiveur et voir la marge qui te reste par rapport au schéma actuel
Tu peux aussi dire que c'est très bien comme ça , personne ne t'en voudra
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 20:27
Oui comme ça ça reste simple et fonctionne superbement bien :oops: :oops:
Essai sur mes Fostex ce soir et maintenant sur mes 38cm ça le fait très bien
Dimanche écoute chez Jean je vous ferai un CR avec une autre paire d'oreilles que
la mienne
Ps petit essai rapide avec 100p , toujours en oscilliation tub13 :oops:
MessagePosté: Sam 30 Jan 2021, 15:47
Oui, comme le gain du signal cor.diff. augmente, il faudrait réajuster l'ensemble...mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
un autre point de vue que je suis entrain de considérer :
Sur des servo-mécanismes de radar, les 6L6 était drivées par des miniatures 6AK5/5654 :
https://frank.pocnet.net/sheets/020/6/6AK5.pdf
Le schéma de Totof semble beaucoup les apprécier ! 8)
On en reparlera...
MessagePosté: Sam 30 Jan 2021, 16:24
Bonjour Arnaud , Trappeur et les autres :lol: :lol:
Tiens on a perdu Pascal au passage , ça va Pascal tub13 tub13
Vu les perfs et mes premières écoutes du biniou je peux vous dire que sur mes 38
cm c'est une pure tuerie et je pense qu'il finira sur les compression pour essai une fois l'écoute chez Jean faite :oops: :oops:
On en reparlera...
Ah oui en pentode d'entrée ça doit le faire grave , rikiki et avec un tube miniature en CDiff
on fait tout rentrer dans une boîte à chaussure :mrgreen: tub18 tub18 tub18
Je retourne mettre une pièce dans le jukebox pour la sieste
MessagePosté: Dim 31 Jan 2021, 18:22
En simulation, l'association 6AK5+6L6 m'a l'air tellement parfaite, que je préfère vérifier si le paramètrage Spice n'est pas trop optimiste.
Comme une 6AK5 traînait dans mes tiroirs je vais la tester au lampemètre.
à+
MessagePosté: Dim 31 Jan 2021, 18:40
Bonsoir Arnaud et les autres
Je suis rentré il y a peu de chez Jean qui du coup à gardé mon nouveaux bébé pour une écoute plus approfondie
encore et toujours le même ressenti avec ce génocideur de SE monotriode
Un son plus qu'assis et d'une douceur inouie même sur des morceau violent au niveau du rythme ou de la dynamique
Jean fera un petit CR dès qu'il sera remis de ces deuxièmes émotions :oops: :oops:
Sérieusement si tu as ce qu'il faut pour tester le schéma , n'hésites aucune seconde , j'en suis encore sur le cul
de ses qualités et de sa simplicité surtout dans la dernière version du schéma :mrgreen: tub18
Du coup je dois équipé le SE de 6550 de la même manière tub17 tub17 tub17 et vu qu'il a les mêmes tubes
d'entrée et la même config d'alimentation , je reprend les mêmes et je recommence
Arnaud tu dis parfait l'association 6AK5-6L6 , à ce point là tub13 tub13
MessagePosté: Dim 31 Jan 2021, 18:54
@Arnaud , moi aussi j'ai des 6AK5 et des 6L6 (j'ai même des 6J7) et tu mettrais quel tube différentiel de Cdiff ?? (par contre j'ai pas de transfo SE)
@Totof : Tu t'es fait volé ton BB ???
MessagePosté: Dim 31 Jan 2021, 18:58
Non Jean la gardé pour approfondir l'écoute et comme ça je suis motivé pour modifier le SE de 6550
et surtout de la place à la maison :mrgreen: :mrgreen:
Et puis Nico n'a pas pu venir l'écouter et c'est bien plus facile pour lui d'aller l'écouter chez Jean
ils ont les mêmes enceintes presque et la retraite ça aide pour la dispo :oops: :oops:
Pour le transfo il faut des modèles costauds histoire de pouvoir faire du grave
si vous le souhaitez érato dois avoir ça en stock sous la référence DA101
sinon j'ai mis le calepinage du mien en page 1 et je peux fournir les calculs sous Opt-DA
MessagePosté: Dim 31 Jan 2021, 20:03
des ECC83S de JJ pour leur absence de microphonie et la compatibilité amont avec les 6AK5 (à voir...)
Pour l'instant je reste dans la pure théorie, n'ayant pas de TS non plus.
MessagePosté: Dim 31 Jan 2021, 20:26
En ECC82S ça existe pas :oops: tub13 je dis ça par rapport au PF :oops:
MessagePosté: Lun 01 Fév 2021, 07:48
JJ fabrique l'ECC82 avec la même technologie 'moderne' à grille cadre...à tester
https://www.jj-electronic.com/en/ecc82-12au7
MessagePosté: Lun 01 Fév 2021, 10:46
salut a tous et a toi daniel car effectivement nous avons bien écouté (totof et moi) religieusement son se avec sa nouvelle correction chez moi( après le repas arrosé d'un bon faugère ) avec mes loves monitors ;nouvelle écoute après un ptit changement de dac je dois avouer qu'a l'oreille je n'ai pas entendu de différences mais j'ai encore pu apprécier cet ampli qui est vraiment plus que sympa car on ne se pose plus de questions s'il y a plus ou moins du grave plus ou moins d'aigus plus ou moins de distorsions bref ce n'est que du régal les voix sont claires naturelles charnelles les graves percutent ,descendent, bien tenus, la musique coule morceaux après morceaux et tout cela dans la douceur et musicalité ...j'étais plutôt fan des ampli Ars et conrad johnson et bien ces nouveaux amplis avec cfiff y compris ce petit se me permettent d'entendre autre chose de vraiment très très bon ... merci a toi totof !!!
bonnes nouvelles prochainement modif de mon Single ended de 6550 alors ......a très bientôt
MessagePosté: Lun 01 Fév 2021, 11:09
C'est la journée des bonnes nouvelles, du moins sur ce forum... :D
Avez-vous remarqué qu'en baissant lentement le volume, l'espace sonore ne bouge pas et reste inchangé même à très faible niveau.
C'est là un phénomène que je n'ai jamais observé en CR classique. J'ai une explication, on pourra en discuter...
Inversement, rien ne bouge non plus en montant le volume, on a l'impression d'avoir de la réserve sous la pédale, jusqu'au moment où la saturation se manifeste.
Autre bonne nouvelle, les mesures effectuées sur ma 6AK5/5654 se montrent très proches de mon modèle Spice.
Pour ne plus poluer ce projet à Totof, je vais ouvrir un nouveau fil en lien avec le forum à René.
