Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 172 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: SE de 6L6GA 77 avec CDiff de 6N16B sur base du DA35 de Y
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 21:47
diable ! Quelles sont ces enceintes ?
Hello Greg
Ce sont les Love Monitor de Jean , fabriquées par Nico et écoutées par moi
comme dirait le roi David on est un peu sous acid ici enfin plutôt sous Pic St Loup
avec Jean tub15 tub15 :wink:
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 07:13
très beau travail tub18
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 08:20
hello fans de musique j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes que tout le monde va bien avec pleins de projets en tête!!!! pour ma part ca commence avec une visite chez totof pour écouter son se sur les " loves monitors aux câbles rose"
inutile de vous dire que c'est vraiment une bombe ....d'entrée ce qui frappe c'est cette douceur que j'ai trouvé sur l'ampli de Daniel une image de folie par sa profondeur et ce son mélodieux qui coule "comme de la musique" !!! je rajouterais que les voix sont vraiment lisses sans crispations ce qui donne cette impression sur certains morceaux de sensualité...vous l'aurez compris cet ampli me plait et il est vraiment bon du coup mon ptit se de 6l6 prendra le même chemin !!!! et maintenant on peut passer a une bonne fondue et un bon ptit coup de rouge !!!! :P :P
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 19:01
Les salauds...
Tout ça sans moi... J'aurais bien aimé écouter "mes" enceintes chez Totof... Vu le grave qu'elles savent faire ça devait être sympa.
Et puis ce SE ... Écouté maintes fois chez Yves, et à la maison un temps... C'est l'ampli qui m'a fait basculer...
Bravo Totof encore une fois... Tu sais ce qu'il te reste à faire... Rooter, et m'envoyer les gerber pour faire le mien... Avec un Switch pour enlever la cdiff...
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 19:51
Hello Nico
T'inquiète je te le pretterai pour une petite écoute sur tes nouvelles enceintes
Je fini à l'instant la mise au point du filtre d'entrée de la CDiff pour avoir une bande passante
digne de ce nom dans le haut du spectre , reste plus qu'a soudé les mêmes valeurs ( 1 condo
a changer ) sur l'autre voie et je refreme la boîte
schéma mis à jour
La bande passante en bleue à 6 Vrms sur charge de 6 ohm
en rouge à 4 Vrms et en vert à 4 Vrms mais avec le filtre qu'a écouté Jean hier
Je met à jour le schéma en page 1 :mrgreen:
Les chauve souris vont l'apprécier comme disait Daniel tub15 tub15
MessagePosté: Mar 26 Jan 2021, 08:35
Non l'idée c'est de le faire exactement le même que celui de Yves, mais avec des gc... Aussi simple et aussi petit, mais avec la cdiff... Comme ça j'ai le gros bignou pour des écoutes masculines, et ce petit se qui m'a tant charmé avec un bouton switch cdiff... Pour des écoutes plus... Roses...
MessagePosté: Mar 26 Jan 2021, 11:39
Commence par contacter érato pour la faisabilité du TRS , tu as le calepinage en première page
Ensuite cherche les tubes 6L6GA et des 6J8 russse ou des 77 avec téton
Et on en reparle
MessagePosté: Mar 26 Jan 2021, 11:40
Celui de Yves c'est des Coke bottle de mémoire. Pas avec des tétons. Et pourquoi pas de gc alors ?
MessagePosté: Mar 26 Jan 2021, 11:43
Pour celui de Yves c'est des 6L6GA Sylvania et des 6SJ7 militaire réf 58** de tête
c'est la même chose pour les 6SJ7 que des 6J8 russe ou 6J7 américaine ou en version plus ancienne
l'ancêtre étant à téton en 77 comme pour la 6C6
MessagePosté: Mar 26 Jan 2021, 18:59
Petites mesures du soir espoir
Avec d'abord le temps de montée sur signal carré à 1 Khz
Puis mesure du taux d'amortissement pour 5-10 ohm avec la moulinette de Daniel
Voilà voilà :oops: :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 26 Jan 2021, 19:38
On ne peut pas faire mieux pour le taux d'amortissement ?
Tu as bien mis la Cordiff en marche ??
Je trouve que 5,68 , c'est un peu faible ... environ 10 ou 12 minimum en Cordiff, ce serait mieux non ?
Mais bon, c'est un SE ...
MessagePosté: Mar 26 Jan 2021, 20:17
Bonsoir Daniel
le même ampli sans cdiff pour 5 ohm n'a qu'un FA de 1.93
si avec ta moulinette on met 8 ohm pour Z HP on à 9 comme FA avec la CDiff :oops: :oops:
Faudrait que je change les R de mon boitier mais bon la flemme préfère l'écouter
D'ailleurs ont va se l'écouter dimanche avec Jean et Nico :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 26 Jan 2021, 22:18
Hello Totof,
5 de FA ça veut dire 5 de gain pour ton étage de correction. En même temps, une 6N16B a un mu assez faible (22 de mémoire) et avec 100k dans l'anode elle doit avoir un débit faible mais même avec ça TCT me dit Gain=17 soit plus du double … tub13
MessagePosté: Mer 27 Jan 2021, 07:07
Hello Greg
Je referai une mesure ce soir sur l'autre voie mais j'ai balayé de 20 à 40 Khz hier sur une voie
L'action de la CDiff est peut être diminué par le couplage de l'autre triode avec la pentode :oops:
Du grain à moudre c'est bon ça :mrgreen:
MessagePosté: Mer 27 Jan 2021, 08:47
hello
Voilà encore qqch que je n'avais pas assimilé. Tu peux expliciter Grégoire?
(si tu as 5 min... désolé de ralentir la classe avec mon neurone sénile).
