Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Push Pull de 6F6G avec Cdiff (nouveau projet d'y a 4 ans
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2020, 20:28
En attendant de recevoir les potentiomètres, soudage des condos de la correction différentielle, des résistances de grilles des finales et surtout de la connexion de terre du châssis :mrgreen: :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Sam 28 Nov 2020, 21:59
Il a poussé ces premiers Cris :mrgreen: tub17 tub17
Certes sans la correction différentielle
Et sans les quelques condos qui vont parfaire le filtrage de l'alimentation régulée et stabilisée
En se moment il fait une petite séance de démarrage , killing in the name de Rage against the machine
ou du Trentmoller passe super bien , ça promet avec la cdiff
Une petite mesure de bande passante qui confirme qu'il est bien né, on n'est dans le dB entre 10 hz et 60 kHz de quoi ennuyer les chauves souris
To be continued
MessagePosté: Sam 28 Nov 2020, 22:26
Hello Totof et bravo tub18
On attend la suite !
MessagePosté: Sam 28 Nov 2020, 22:43
Hello Greg
Yess la suite quand j'aurais récupéré les condos
J'essaye cette semaine de faire les mesures des transfos correctement
et de minimiser le signal en A1 comme dirait Arnaud si je trouve le temps de
câbler la CR
Demain repos mais si j'ai un peu de temps je commencerai aussi de régler le biniou
au niveau courant de repos des PP , là c'est à l'arrache et vite fait pour voir si il démarre
Les premières impression sont bonnes :oops: :oops:
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 29 Nov 2020, 09:17
Salut Totof,
Il a bonne gueule, ce petit dernier ...
En plus , il chanterait bien dès les premiers balbutiements :lol:
Moi je minimise le signal en A1 avec en entrée un signal sinus de 700 Hz environ , cela correspondrait mieux à ma sensibilité de vieux sourdingue dont les cris des chauve-souris ne le dérangent plus ... :mrgreen:
De plus , il me semble que cela favoriserait (un tout petit peu) le gain de l'étage différenciateur vers les graves..., tout en conservant un signal super-propre à 1 Khz , lorsque l'on passe en "carré".
Allez, encore un dernier effort , tu es sur la bonne piste !
MessagePosté: Mar 01 Déc 2020, 07:09
Ça y est la correction différentielle à fonctionnee du premier coup, juste le réglage pour minimiser le signal d'erreur de correction et bingo il est parti
Du coup écoute du biniou illico pour avoir les poils qui se dressent
La soirée s'annonce suave et live
Par la suite je ferais de plus ample mesure et vérification dans la semaine
La vie est belle :mrgreen:
MessagePosté: Mar 01 Déc 2020, 08:43
Hello Totof !
Avec la corr.diff. c'est la musique qui est déconfinée et qui respire la santé, c'est bien connu des adeptes de l'électron libre !
Un grand Bravo !
MessagePosté: Mar 01 Déc 2020, 14:39
Salut Christophe,
Avec de telles enceintes à pavillon(s) , tu ne dois pas avoir trop de problèmes de rendement ....
Ce qui explique le choix des 6F6 en PP.
Tu vas te régaler ... tub15
MessagePosté: Mar 01 Déc 2020, 15:02
C'est ça en plus comme mes transfos comportent un enroulement de cathode d'environ 10%
j'ose à peine vous transmettre la puissance qu'il sort , bien moins que ce qu'un PP en mode
pentode pur peu sortir mais une tenue du grave avec ceinture et bretelle comme tu dirais :oops:
Bref après mon petit running du soir je pense faire un petit set de mesures pour vérifier les
points de fonctionnement et si j'ai le courage une petite capture de scope avec une voie
en mode cfb et l'autre avec cfb et cdiff vu que je n'ai qu'un jumper à bouger
Sinon ce sera demain ou après demain :oops: :oops: :oops:
Bon après midi
MessagePosté: Mar 01 Déc 2020, 15:22
Attention à la tendinite ! :wink:
MessagePosté: Mar 01 Déc 2020, 22:51
Quelques captures d'écran
Je continue demain mais déjà les mesures des points de fonctionnement
correspondent à la cible avec une polar des finales à -23 volts pour 355 V
sur les anodes et 250 V sur G2, la puissance de sortie n'est gère importante
avec 5.10 vrms sur charge de 6 ohm , je vous laisse calculer :oops: :oops:
Tout l'ampli est fait pour alimenter mes 38cm donc orienté bas du spectre
Bonne nuit :mrgreen:
MessagePosté: Mar 01 Déc 2020, 23:10
Impressionnant...
Tu aurais le même oscillogramme à 10hz SANS la cdiff?
Bonne nuit!
MessagePosté: Mer 02 Déc 2020, 06:56
Bonjour Guy
Voilà
MessagePosté: Mer 02 Déc 2020, 08:05
Merci!!!!!
Déjà pas mal sans
Mais impressionnant avec :-)
MessagePosté: Mer 02 Déc 2020, 08:32
Oui je suis resté impressionné aussi des signaux carrés avec la CFB , le revers de la médaille
est une puissance bien plus faible lié au drive de grille nécessaire pour alimenter l'enroulement de
cathode mais vu le rendement des mes pavillons la puissance du PP de 6F6S me convient largement
La CDIFF est "puissante" aussi :mrgreen: tub17
Maintenant j'attends avec impatience mes condos pour le filtrage de l'alim régulée ardéchoise
j'espère que l'ajout des capa va pas mettre le foutoir :oops: :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
