Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 420 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  Suivante
MessagePosté: Mer 15 Juil 2020, 10:35
Hello à tous,
Merci pour vos gentils messages, c'est très sympa.
Pour ce qui est du pari de départ du pourquoi cet ampli avec une correction différentielle, j'avais été surpris sur mes 3 premiers ampli à CDiff qu'il exista une différence de ressenti à l'écoute alors que ces ampli devaient en théorie être “parfaits”. J'avais intuité que c'était dû au rapport d'amplification entre le premier étage et l'étage de puissance, Le schéma de Yves avec sa CR locale qui adapte le gain du premier étage au second devait apporter une réponse intéressante. Je vais écouter encore quelques jours mais je peux déjà vous dire que tub18
excellente nouvelle qui va m'être utile!
Merci Greg
Hello Guy,
Tu veux un PCB ? ;)
Edit : après une bonne heure 1/2 d'écoute, l'ampli s'est essoufflé … il ne parvient plus qu'à crachoter quelques bruits puis plus rien … sur les deux voies. Il y a peut être une défaillance majeure de design on verra ça.
MessagePosté: Mer 15 Juil 2020, 12:27
Le LR8 qui fait la CCS et sert de référence à la régulation dans l'alimentation des g2 dysfonctionne, la régulation ne sort plus que 37V au lieu de 250V. La bonne nouvelle c'est que plutôt que plutôt que de lâcher les g2 à 350V, il s'est fermé et a ainsi protégé les tubes. Reste à savoir pourquoi un LR8 qui avait bien fonctionné jusque là se met en rideau maintenant … température excessive ? Il est pourtant à coté des ouïes d'aération …
MessagePosté: Mer 15 Juil 2020, 16:21
[quote="chanmix51"
Tu veux un PCB ? ;)
[/quote]
Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre qui serait plus proche de sa réalisation.
Mais ne le jette pas, la proposition est quand même alléchante :-)
MessagePosté: Mer 15 Juil 2020, 16:47
Bonne nouvelle, ce n'était pas le LR8 qui était en rideau mais la résistance de 1,2k qui avait un mauvais contact. Un tas de soudure plus tard, les g2 sont revenues à la normale. J'ai dégagé le mu-métal qui entourait les fils du retour HP→CDiff, j'ai perdu une ( petite ) ronflette des deux cotés et j'ai gagné un ( léger ) bruit blanc à droite … c'est déjà ça.
Pour les CI de CDiff à AOP, je mets les gerbers ici
gerbers.zip
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 07:50
Guy, je t'ai envoyé un MP.
J'ai le sentiment que la notification par email de la réception de message privé du forum ne fonctionne plus :|
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 09:17
Salut Greg
[quote="chanmix51"]
Mince alors , la Cdiff corrige les mauvaises soudures pourtant !!!
Ah oui mais pas sur son propre circuit peut être ???
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 11:29
trappeur a écrit:
Salut Greg
Hello Trappeur
Je confirme que cette CDiff n'est pas capable de compenser une alim défaillante ;)
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 13:12
Un petit compte-rendu d'écoute. J'ai passé quelques heures hier et aujourd'hui à écouter ce nouveau sorti de l'atelier. C'est difficile d'être impartial car j'ai des nouvelles enceintes, des Cadence de chez Mulidine, depuis un mois et je me régalais déjà pas mal avec le push de GU-19, difficile donc de dire si ce sont les enceintes qui jouent le plus ou bien ce petit push de 10W, en tout cas l'association des deux est magique.
J'ai écouté un peu de tout, ce que je peux dire c'est que la technique se fait complètement oublier. Je ne suis pas très bon pour faire la littérature donc je vais livrer directement mes impressions ici : c'est mon quatrième push de pentodes avec correction différentielle. Sur les trois premiers j'ai pu me rendre compte d'une différence de rendu, il faudrait qu'on puisse quantifier une notion d'homogénéité de la scène sonore, pourquoi les instruments sont ils plus mis en avant, comment ils ressortent etc. J'ai pensé que cette faculté qu'ont les amplificateurs à garder une scène sonore homogène dépendait de la chaîne des gains : théoriquement on devrait avoir un gain égal à la multiplication des gains des étages mais ceux qui jouent avec des loupes et de la lumière savent que dans les faits on n'obtient pas le même rendu avec un fort gain en entrée et un faible gain en puissance que l'inverse, tous les amateurs de triodes vous le diront mais aussi tous les ingé son ainsi que les amateurs de SPUD ( dont les nouveaux ampli classe D font parti ). Le schéma de Yves auto ajuste le gain du premier étage pour le deuxième et ça résout le problème ! Quand je vous dit que quand on écoute cet ampli la technique se fait oublier, c'est ça qu'il se passe : il y a “simplement” une musique tangible dans mon salon. Ça vaudrait le coup de faire un Trans-X façon Pascal avec une CDiff pour vérifier :mrgreen: mais l'aventure n'est pas finie…
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 19:58
@vapske: hello Serge
vapkse a écrit:
plutôt que de mettre le shunt après le ballast, tu le mets dans le ballast, comme ici, deuxième schéma:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/pl081dpp%20-%20qqe03-12dpp-w/PL81/Final%20PL81.png
L'image n'est plus visible. Peux tu la poster ici?
Merci!!!
MessagePosté: Ven 28 Aoû 2020, 12:42
Vue du prototype de CI pour faire les puits de courant constant dans les cathodes du symétriseur :
CI gravé du premier coup tub15 mais les empruntes des « trois pattes » sont trop petites pour que j'arrive à les souder correctement : je soude les pattes entre elles. J'ai changé les empruntes et j'arrive maintenant à un carré de 34mm :
Petit changement, j'ai troqué un des bipolaires pour un BF256C exactement comme dans le schéma original du push d'ECL86 car ce JFET, dans les conditions d'utilisation du schéma, présente une résistance interne déjà très élevée (>> 100k). Protégé par un bipolaire fixé à un rail on arrive théoriquement au delà du GΩ.
Après ça, j'attaquerai le circuit de bias des finales.
MessagePosté: Mar 01 Sep 2020, 13:43
Il est parti :cry:
La personne à qui j'avais promis cet ampli il y a 3 ans 1/2 est passée le chercher ce midi. Il a des Cadence de chez Mulidine aussi, je ne suis pas très inquiet du résultat.
Voila … il me reste à en faire un nouveau :lol: les commandes de quincaillerie sont déjà parties ainsi que celle des transfo chez notre orfèvre bobineur tub18
Yapulka.
MessagePosté: Mar 01 Sep 2020, 17:08
bravo Greg.
Le temps ne compte pas, seul le bonheur du résultat!
A bientôt
MessagePosté: Sam 05 Sep 2020, 21:50
Il est parti :cry:
Yapulka.
Quoi?
le schémas définitif n'était pas encore au point, alors que BNG s'employait ( avec ton aide) à acquérir des binouzes au super U de Corzé?
Pour vouloir nous faire croire que le "blanc" Nantais était presque moins pire que du vitriol (frelaté) ?
Pire tu ne me cites pas comme source d'inspiration...au bout de seulement 3 ans et demi de retard de livraison, tu oses encore montrer tes forfaits?
Moi je te le dis franco: La reconnaissance du ventre, n'est pas faîtes pour Toi.
Tes "Piautres" excuses n'y feront rien, ne "Talisker" pas à à m'opposer quelques arguments viables sur des appareils "fromagés" vu ici.
Tu dépasses les bornes des limites, non?
PS: pour les smileys, on verra ça plus tard
MessagePosté: Sam 05 Sep 2020, 22:42
Quand même, je viens de m'apercevoir qu'un potard log monté à l'envers est un peu assourdissant à l'usage...ou muet.
Je ne plaisantes qu' à moitié...
C'est juste le potar général de mon systême actuel.
ON/OFF.
En appartement, c'est sûrement plus délicat à gérer.
Je vois grand, je suis nul mais mes voisins sont sourds, éloignés, et pire tranquilles, trop jeunes pour s'approcher des cimetières, car un accident pourraient les mener vers des "maisons" spécialisées bien moins digne que la mort ( c'est mon avis).
Dès lors je me permet "quelques" conseils gratuits et sûrement gratifiants.
Que cela serve de leçon aux faux retraités.
MessagePosté: Dim 06 Sep 2020, 08:38
Hello David,
J'aime aller là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied ! J'ai longuement hésité à appeler cet ampli « mouclade » mais ma femme n'était pas d'accord.
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 32 invités
